domino
Procesoperatør
Kort slutning ??
BilledeHej igen alle
Jeg har samlet en lille analog bane til min nevø så vi har lidt at lege med som vi har gjort mange gang før, men nu er der pludselig opstået et problem , som i kan se på tegningen har jeg lavet 2 ovaler som er sluttet sammen med Trix buede sporskifte , men hver gang jeg tilslutter den inderste oval sammen med den yderste går strømmen til hele banen, har prøvet at udskifte sporskiftene hvis det nu skulle være istykker , men stadig går strømmen til hele banen når det sættes sammen, hvordan kan der komme en kortslutning når jeg kun har 1 strøm tilslutning til hele banen ??
Japansk H0 og N
Digital og analog.
Trix C-skinner.
Samler af Lima H0
Traxx
2 km fra København H
check om der er en løs forbindelse et sted - der hvor enderne mødes på skinnerne. men det er nu sjældent, det sker, med marklin/trix c-skinner.
prøv at se hvordan jumperen står - om der er strøm på frøen eller ej: http://farm4.static.flickr.com/3266/3867760141_fcc1c0935c.jpg
derudover kan jeg ikke hjælpe... Sad kører marklin netop pga jeg ikke orker de strøm prob som kan være...
DC digital
Er der isolerede hjertestykker i sporskifterne?
Ellers er det her kortslutningen sker - afhjælpes med plastlasker. Se evt. dette gode link: http://www.modelbaneteknik.dk/model/styr/str_spsk.htm
trn85
Vender ledningerne ens på begge skinnekreds? For i så fald vil det kortsluttet pga sporskifterne. De 2 ovaler skal ha monteret + og - på modsatte skinnestrenge. Hvis vi tager den inderste kreds inde ved væggen så skal ledningerne sidde + og -. På den yderste kreds ind mod midten skal de så vende omvendt det vil sige - og +.
Thomas Reinholt Nielsen
Mogens V.
Ex DSB
Hej Gruppe og Domino
Der skulle slet ikke være problemer på din bane, da toget ikke kører modsat retning hvis ikke du har vendt strømmern.
Du skriver at der kun er 1 tilslutning. Tjek banen for gamle tilslutninger og løse ledninger.
Hernæst må du i gang for at kikke på skinnestykke for skinnestykke, (Evt. Måle) her kan være bøjet metal, der kortslutter.
Det er vel sporskifterne, som du har mistanke til i første omgang.Stare
Domino, - du har snakket om brug af er Lima transformator, som jeg på det kraftigste vil fraråde, da de gamle motorer ho Lima kunne have et højt forbrug 800ma
Hvis det er den lille grå med orange håndtag egner den sig kun til lys i dag, eller en skraldespand. Den er simpelthen opbygget for alt billigt og ikke til N materiel (ca 400ma)
Din Trix transformator lyder meget bedre. Jeg har med held repareret flere, hvor pladeensretteren var brændt af. De blev skiftet med en Gratz kobling med god virkning.
De lignede alle hædderlige transformatore indvendig.
Jeg håber at det bringer dig videre.Smile
Mogens V.
Mogens V.
Gumjk
domino
Procesoperatør
Tak alle.
Fandt fejlen, det var 1 skinne som afbrød strømmen , var alle skinner igennem Smile , kan dog ikke se hvad der er i vejen med skinnen den ser hel og fin ud , men noget er der galt så den er i skraldespanden nu .
Tak for ideerne
Brian
Japansk H0 og N
Digital og analog.
Trix C-skinner.
Samler af Lima H0
