Hej gutter
Jeg er blevet den, tror lykkelige ejet af en intelliboks ll, jeg har tidligere anvendt den første model, men denne "nye" model driller, jeg bruger WDP og kører AC, den skal bruges til MM2 og DCC men ikke om jegkan får den stillet op til det.
Følgende er sket.: den blev tilsluttet og efter nogle opdateringer kørte den ubeklageligt jeg lukkede ned oh den efterfølgende da virkede den ikke korrekt, efter at have læst lidt kunne jef så indtaste loko og så kørte kun den maskine i MM, jeg prøvede med en DCC og alt gik godt indtil jeg ville kør så ville den ikke, jeg mener at man som i den ganle verision altså den gamle skal kunne stille den ind så den kan køre MM og DCC direkte med de maskiner som ligger i WDP den kunne den anden.
Mon der er en som kan trylle og i korte vendinger fortælle hvad jeg skal, jeg har både den Tysk og Danske vejledning, jeg håber på en løsning
Fredag d. 29/3/2024 - 17:10
Busk
Jeg går ud fra det er IB-NEO?
Jeg har IBII men købte mfu-modul og koblede det til. Det gav mig en vældig masse problemer med format og adresser. Pluslig reagerede lok ikke
men Märklin lokomotiver røg ind med adr 300 mfx, nogle piko lok det samme. Jeg endte med at ændre på decoder så lok kun kørte DCC eller mm altså kun 1 tilgængelig format, så virkede det.
Men jeg gav op, orkede ikke den kontrol mfu modulet havde, så jeg fjernede det igen. Ved ikke om det er det der "driller" hos dig, du kan jo evt teste med et
enkelt lok som du ændrer i decoder til kun en format, se om det virker efter du har haft anlægget slukket.
Hvad der ligger i løsningen, altså uden at ændre decoder men i opsætning af IB ved jeg ikke, men der må være en løsning.
nvh Torben
fjorbak
Hej tak for du ga at fortælle om dine oplevelser, jeg tror jeg beholder min intelliboks standard, det eneste der er problemet er at jeg havde overhednings problemer og min gode vensyntes at vi skulle prøve men lidt nyere model, jeg har selv haft en IB.COM den havde jeg lidt problemer med og det var iriterende at skulle lukke WDP ned når jeg skulle lave noget andet, og jeg er træt af Märklins tyrani med deres MFX,
Fjorbak
What do you want to do ?New mailCopypejft
Hej Jan,
Hvad mener du med "Märklins tyrani med mfx"? Jeg er super glad for mfx, men jeg har jo også skiftet min 25 år gamle Intellibox til først en CS2 og så en CS3.
Med dine IB og IB.COM er du jo helt fri for at skulle forholde dig til mfx, da de fint arbejder med MM og DCC, hvad er dit problem med mfx?
fjorbak
Hejsa pejft
Jeg er faktisk ikke til MFX og vil godt kører som jeg plejer og da jeg ikke vil have noget med MFX overhovedet at gøre, jeg er nok lidt gammeldags men da jeg kører med mange fabrikater af maskiner og vil give maskiner m.m. egne nr. kort sagt have styr på mine tog, som køre med WDP og ikke ønsker andet end se mine tog kørei en plan og det har ikke været noget problem indtil at jeg i den sidste tid er stødt på det problem at iB blev overophedet, og så lige skulle køles ned, det underlige ved det er at jeg i dag har en meget mindre bane end for et par år siden, og nu melder der sig nogle overophednings problemer, Jeg har nu fået en IB ll , og den er lidt anderledes derfor søgte jeg vejledning.
Jeg har fået vejledning som jeg kan bruge, da jeg satte den til IB ll kørte alt men dagen efter stod det stille, jeg har fået læst på bilagene og fået at vide at den udsender mm og dcc signaler ved opstart.
Fjorbak
Men du svarer ikke på, hvorfor mfx er tyranni. Jeg forstår ikke din bemærkning, når din IB alligevel ikke påvirkes af mfx.
ptmadsn
Jeg undres over at en Moderator her på forum ikke forstår de skrevne ord, mfx og tyranni. Manden ønsker selv at døbe, navngive og ikke mindst programere sine lokomotiver og fred være med det.
Peter Madsen
Peter Madsen
Det forstår jeg sådan set godt, at han vil. Det er jo også sådan det virker, når han har IB og IB II. Han påvirkes således slet ikke af mfx, og netop derfor undres jeg over bemærkningen om mfx-tyrani.
Jan,
du er velkommen på MJK Nordbanens stand i Kolding. Så sætter jeg en MM-adresse på dit lokomotiv, så det virker med din IB.
