EX-CSB1 (Command Station / Booster One Express) eren alt-i-en DCC-kommandostation baseret på
ESP32-platformen, udviklet af DCC-EX teamet. Den fungerer som en moderne, trådløs erstatning for de traditionelle DIY-løsninger, hvor man selv skulle samle en Arduino med separate motor- og Wi-Fi-shields. Nøgleegenskaber ved EX-CSB1
- Alt-i-en hardware: En enkelt printplade (PCB), der integrerer ESP32-mikrocontrolleren med kraftige MOSFET-motordrivere fra Texas Instruments.
- Høj effekt: Leverer op til 5 ampere per udgang, hvilket er mere end de fleste standard starter-sæt.
- Dobbelt funktion: Kan fungere både som en komplet kommandostation eller som en booster til et eksisterende layout.
- Indbygget Wi-Fi: Hurtigere end ældre ESP8266-løsninger og understøtter op til 10 samtidige forbindelser fra throttles som Engine Driver (Android) eller WiThrottle (iOS).
- Udvidelsesmuligheder: Har porte til OLED-display (medfølger ofte) og I2C-tilslutning (Qwiic/STEMMA QT) til tilbehør som sporskifter og lys.
Tilslutninger og udgangeBoardet har som standard to sporudgange, der kan konfigureres dynamisk via software (TrackManager):
- Output A: Typisk konfigureret til hovedsporet (MAIN).
- Output B: Typisk konfigureret til programmeringssporet (PROG).
- Booster-mode: Kan automatisk skifte til booster-tilstand, når den detekterer et RailSync-signal på indgangen.
Software og OpsætningEX-CSB1 leveres normalt
Ready-to-Run (RtR), præinstalleret med den nyeste DCC-EX firmware. Den understøtter avanceret automation gennem
EXRAIL, som udnytter ESP32'erens større hukommelse til komplekse scripts. Opdatering og tilpasning sker nemt via en
USB-C port.
Sammenfatning: CSB1 er den ideelle løsning for dem, der ønsker ESP32'erens kraft og trådløse frihed uden besværet med selv at lodde og sammensætte løse komponenter.
EX-CSB1 bliver færdigsamlet og testet i
Australien af virksomheden
Millennium Engineering, som er baseret i Perth. Her er de vigtigste detaljer om produktionen og leveringen:
- Selve printpladen (PCB): Fremstilles i Kina, men den endelige montering, programmering og grundige test udføres i Australien.
- Producent: Millennium Engineering (ofte forkortet MillEng) står for produktionen og er en officiel partner med DCC-EX teamet.
- Forhandlere: I Australien og New Zealand sælges den ofte gennem Buckambool Model Trains eller direkte fra Millennium Engineering.
- Færdig løsning: Da den er samlet i Australien, leveres den typisk som en "Ready-to-Run" (RtR) enhed i et 3D-printet kabinet med OLED-display, så du ikke selv skal lodde noget.
Dette setup sikrer en højere kvalitetskontrol, end hvis man køber løse komponenter fra forskellige steder, og det gør det muligt at få support direkte fra dem, der har bygget hardwaren. https://www.mrw-electronics.com/ex-commandstation-booster Østrigsk netbutik, lidt nede på siden kan man se en video om den, den ser lovende ud, utuberen har ihvertfald mange rosende ord, men det skal man ikke altid tage for gode varer da youtuberen kan være betalt af producenten. https://www.mrw-electronics.com/ex-commandstation-booster vh Andersen
Jeg har købt en - i Østrig - men har ikke haft tid til at lege med den endnu.
Men som jeg har forstået det, bliver de bygget rundt omkring, ikke kun et sted: Det hele er open source/hardware, så hvis jeg havde lyst til at lave min egen produktion og sælge den, ville det være helt legalt og i overenstemmelse med den måde, DCC-EX teamet gerne vil fungere.
Så jeg tror ikke, min udgave fra Østrig er testet i Australien, nok snarere i Østrig. Til gengæld ville det næsten være mærkeligt, hvis ikke printpladen var fremstillet og monteret i Kina. Det kan gøres absurd billigt nu om dage, så man skal være lidt masochist for at lodde alle SMD komponenterne selv.
MM.Andersen
Tekniker (Auto)
Nordsjælland
Halløj jeg har prøvet at søge den frem andre steder end de kanaler der står inde på projektet og det har ikke været muligt.
https://dcc-ex.com/ex-csb1/index.html#gsc.tab=0
så Umiddelbart vil jeg sige at man ikke kan købe den på Kinesiske hjemmesider.
men det er godt at du har fået din det gør det lidt mere sikkert at købe den på den hjemme side jeg har sat link ind af, for jeg regner med at det er der du har købt den.
jeg overvejede at bestille en men nu tror jeg jeg venter på din anmeldelse
vh Andersen
Jeg kan ikke se, jeg nogen steder har skrevet, at den skulle kunne købes i Kina? Kun at den sandsynligvis er produceret i Kina, og det er jo noget helt andet. De fleste produkter fra f.eks. Dekas og Heljan er jo også produceret i Kina - men det betyder ikke, du kan købe dem derovre.
Til gengæld er der dukket en fin lille anmeldelse op på Youtube her til morgen - hvis nogen vil vide mere: Luca Dentellas anmeldelse
