Er i gang med sportavle til min bane. Det bliver opbygget analog med vippekontakter (on-on) til sporskifterne med dertilhørende lysdioder for at vise sporskiftets stilling.
Problemet er dog englænderne. Er der nogen som har en god ide til hvordan de skal laves i sportavlen? Vippekontakter og lysdioder kan sagtens bruges ligesom ved almindelige sporskifter, men det giver jo ikke noget retvisende billede af skiftets stilling da det vil variere alt efter hvilket spor toget kommer fra/kører til.
Kan dette løses med vippekontakterne, eller er der forslag til andre måder at gøre det på?
På forhånd tak
Johnni Christensen
Tirsdag d. 26/4/2016 - 16:02
boholm
Service Engineer
Det er der en enkel løsning på:
Du skal betragte en englænder som to sporskiftere. Og du skal derfor bruge to vippeomskiftere. Lad os dele englænderen op i to dele ; en venstre og en højre.
De to vippeomskiftere placeres også til venstre og til højre på sportavlen. Og den venstre vil skifte den venstre del på enlænderen - og vice verca.
Men lysdioderne skal placeres omvendt: Dvs. at de lysdioder egentlig tilhørende den venstre del - skal monteres på den højre del - og omvendt.
Færdig.
Det eneste er, hvordan du elektrisk vil forbinde lysdioderne . . . om de skal køre via vippeomskifteren, eller om dine relæer/motorer til englænderen enten er selvafbrydende, eller om der er et kontaktsæt indbygget.
Bo Holmqvist
Hvis BT kører Märklin, så er der problemer med de "små" krydsspor, da de kun har et drev.
Så det er enten lige igennem eller et sving, så her skal man selv lave sin egen udlægning af dreves indstllling !
BT
Selvstændig
Søby Ærø
Jeg kører jævnstrøm.
Efter at have stået over en englænder og grublet lidt kan jeg godt se ideen - utroligt at det oftest er de simpleste løsninger der virker bedst.
Men det kræver vel også at man bytter rundt på lysdiodernes placering, således at skift "ned" i den ene side, bliver til lys i dioden i "op" i den anden side. Det er ihvertfald sådan jeg umiddelbart ser løsningen.
Johnni Christensen
