Jeg er en glad amatør inden for elektronik, men jeg forsøger at blive klogere på det.
Jeg ved, at en bistabil multivibrator kan opbygges med to kontakter, hvilket aktiverer de to sider. Dette er i de fleste grundbøger (af dem jeg har læst) gjort med to transistorer mm., men det kan også gøres med en rs flip flop som f.eks. en NOR-gate. Jeg har set et diagram (med transistorer mm. i bogen "Elementær elektronik"), hvor der kun er en kontakt til at styre de to sider. I bogen er også beskrevet, hvorledes man kan sætte flere multivibratorer efter hinanden, men stadig kun styret af en kontakt.
Hvordan gør man det, hvis man skal gøre det med f.eks. NOR-gates? Altså Set og Reset på samme kontakt. Og hvodan udbygger man det, så der kan skiftes mellem mere end to udgange?
Lørdag d. 5/5/2012 - 11:46
Det du har brug for er en flip-flop, eksempelvis en 4013, hvor du har koblet /Q og D sammen og bruge clock til at skifte på. Vil du skifte mellem flere, har du brug for en dekdadetæller, som eksempelvis en 4017. Men husk et lille kredsløb til at fjerne prel fra din kontakt, ellers tæller den 50 gange, hver gang du trykker på knappen.
jkp4100
Bygningskonstruktør
Det lyder spændende
Har du en tegning/diagram af det, og måske også en lille forklaring, sådan så jeg forstår, hvad der sker? Det meste jeg ved om dette er, hvad jeg har set på youtube, så der mangler helt sikkert en masse teori.
Se på http://www.doctronics.co.uk/4013.htm
jkp4100
Bygningskonstruktør
Prel??? Og hvad er det for et kredsløb der skal laves? Jeg troede kun tæleren skiftede for hver impuls, selvom impulsen skulle vare flere sekunder... Fik jeg sagt jeg er amatør :D Men tak for hjælpen
God side du har linket til :) Tak!
Det er fordi en kontakt når at lave mange små forbindelser inden, du reelt har trykket kontakten i bund - det kaldes kontaktprel. Hvis kontaktens ene ben er sat til plus, er en simpel måde at undgå prel på, at sætte en lille kondensator til kontaktens andet ben, som også er det, signalet skal komme fra. Denne kondensator går fra kontakten og det andet ben går til minus. Herved vil de små pulser blive "spist" af kondensatoren og sikre, at der kun kommer en reel puls igennem. For også at kunne lave mere end et kontakttryk, bør der sættes en modstand parallelt over kondensatoren.
Ved 5V er gode værdier 100nF til kondensatoren og 3k3 ohm til modstanden. Ved 12V bruges en 10k oms modstand i stedet.
jkp4100
Bygningskonstruktør
Super!!!
Så kan jeg få bestilt nogle stumper, og komme igang med at forsøge diverse opstillinger/ting af - Det er jo nok ikke dem alle, der når frem til banen, men det går jo nok med det. Så længe det bare er sjovt
Tusind tak for hjælpen til jer begge
