Elmer
Ardoinu til Lenz drejeskive.
Kan nogen hjælpe?
Jeg har en Lenz Drejeskive str 0 (45060) Den er monteret ved maskindepotet og skal kun bruges til at vende damperne, d.v.s. der er kun et tilslutningsspor!
Normalt styres drejeskiven med DCC fra en LH110(håndterminal) og efter diverse tryk gives besked nr "917", hvorefter drejskiven kører en halv omgang.
Spørgsmål: Kan nogen hjælpe med at lave/programmere en Arduino således at ved tryk på én knap, som er tilsluttet en Arduino, som er tilsluttet loconet/drejeskive, vil drejeskiven dreje en halv omgang?
Jeg har søgt på nettet og set en komplet controller, men det er ikke det jeg søger. Der skal bare være en knap, som får skiven til at dreje....
Jeg ved det kan lade sig gøre, men jeg kan ikke selv.
m.v.h.
Jørgen
rh42200
Systemadministrator
Hej Elmer
Jeg har lavet en styring af min drejeskive med en Arduino, som aktiverer en stepper-motor via et motor-shield.
Hvis der er monteret en stepper-motor på din drejeskive, kan det lade sig gøre at bruge min kode, og få det til at fungere.
I min løsning har jeg valgt at lave acceleration og decelleration, så rotation af skiven starter langsomt og accelererer til en bestemt hastighed, og bremser langsomt ned før den går i stilstand.  Algoritmen til det er ikke eksakt, så der vil være behov for at justere de sidste mikrometer manuelt, da jeg ikke har monteret følere til at markere, hvor de tilstødende spor ligger.  Hvis man vil styre det med følere, skal min kode tilpasses.
Justering af den nøjagtige placering til sidst gør jeg med to knapper - en til hver retning.  Dvs. min styres med tre knapper...
Du må gerne få en kopi af min kode, men jeg har ikke mulighed for at yde support eller lave tilpasninger til koden - der er du overladt til dig selv.  Til gengæld skulle sketchen være rimelig gennemskuelig.
Tommy
Sæby station i virkelighed og model
https://www.saebybanen.dk
https://www.facebook.com/saebybanen
Elmer
Hej Tommy.
Din løsning er en mulighed og måske den nemmeste. Men jeg ved ikke om motoren på drejeskiven er en step-motor. Er der nogen der ved det?
Og så er drejeskiven helt ny - med garanti, så jeg er lidt ked af af at skille den ad....
m.v.h.
He Tommy
Jeg vil da meget gerne have en kopi af din kode - Skal selv i gang på et tidspunkt, så det er jo altid spændende at se, hvordan andre har løst opgaven Smile
cms
Systemudvikler
Har du prøve et lave en simpel opstilling med et par trykknapper og f.eks. 6-9 volt, for at se hvordan drejeskiven fungerer?
Det man skal kode vil virke fuldstændig identisk med det du kan lave mekanisk, f.eks. hvor lang tid en knap holdes ned for dreje en halv omgang, om der skal skiftes pol eller om det er indbygget i drejeskiven, osv.
Da' Jørgen.
Som jeg læser dit spørgsmål, vil du gerne have en Arduino til at sende en DCC kommando, der svarer til den, du beskriver om din håndterminal?
Intet er umuligt, men det vil nu nok være meget vanskeligt at lave. Man kan ikke sende DCC kommandoer direkte ud i systemet med en Arduino, men man kan få en Arduino til at sende kommandoer til styrecentralen, der så kan videresende den som DCC kommando. Det vil oftest være nemmest at lave med en netværksforbindelse - og det kræver en masse ekstra hardware til Arduinoen. Så hvis det er tilfældet, vil det nok være meget lettere at lave det med en Raspberry Pi, den har al det nødvendige hardware fra starten.
Men for at komme videre ad dette spor er det nødvendigt at vide, hvilken styrecentral du bruger sammen med dit Lenz udstyr? Så vidt jeg kan se, kan drejeskiven kun styres med DCC?
Snuden
Underbetalt kontorsmølf
En mulighed kunne være at bygge en håndkontrol til enten expressnet eller loconet, der ved et enkelt tastetryk fyrer kommandoerne af til at rotere skiven 180 grader.
Hvis du har en computer tilsluttet anlægget, så kunne det også være en mulighed at lave det der.
Morten Strårup
Snuden
Efter at have kigget i manualen til skiven, så kunne en endnu simplere løsning være et timerrelæ, der kortslutter J og R på skiven i et antal sekunder, der gør at den drejer en halv omgang.
Morten Strårup
