Hej alle
Jeg har tænkt på at køre analog luftledning på digitalt anlæg.
er det muligt?
mvh Jens
Mandag d. 9/12/2024 - 18:09
Vist 1.001 gange
Hej alle
er det muligt?
mvh Jens
ptmadsn
Hej alle
er det muligt?
mvh Jens
Og hvorfor analog overledning sammen med ellers digital drift???
Du har da vist ikke hørt efter i skolen. Venligst forklar.
Peter Madsen
BLK_AARH
it
Ja det kan du godt, antager du vil have luftledninger for et syns skyld.
Du har ikke behov for at bruge dem og skal heller ikke.
Har selv købt lidt hen af vejen, var det som man drømte om som knægt, men aldrig fik råd til.
V.h.
Bent L.K.
Snuden
Underbetalt kontorsmølf
Hej alle
er det muligt?
mvh Jens
Nej, lad være med mindre du kan lide lugten af brændt elektronik.
Morten Strårup
Du må IKKE blande analog og digital, og det vil din løsning gøre i sporstrengene med 0 (brun).
Godsbanen
Vanløse
...og når alle lys er tændt, og her lugter brunt og brændt...
Randt mig i hu her i juletiden efter at have læst Snuden og pejts indlæg.
Hej Jens. Ja, i teorien kan du sagtens gøre det. Alt du skal, er at forbinne yderskinnerne til 0 på din analoge transformator og så eller B fra transformatoren til luftledningerne. Men jeg vil på det kraftigste fraråde dig at gøre det, idet en fejl på et lokomotiv, eller en metalvogn der afsporer kan risikiere at blade strømmen fra transoformatoren med digitalstrømmen fra din central. Transformatoren skal nok overleve, men din central kan risikere at brænne af. Det er oftest billigere at putte dekodere i lokomotiver, end at købe en ny digitalcentral!
Thomas Jespersen
Hvis du kører 3-skinne altså Märklin system, så burde du kunne bruge skinnerne, som fælles 0-leder og så ellers køreledningerne, til analog og midterkontakterne til digital. Principielt egentlig bare det Trix Express gjorde for mange år siden.
Thomas
ptmadsn
Thomas
Har du tænkt på hvordan en digitale central vil opføre sig i tilfælde af retningsskift på eks. et analogt lokomotiv på overledningen med fælles analog og digital 0. Ved Maerklin / AC drift har man normalt ikke isolerede aksler.
Peter Madsen
Thomas Jespersen
Thomas
Peter Madsen
Strøm bevæger sig kun i lukkede kredsløb og derfor sker der ikke noget som helst.
Thomas
ptmadsn
Nu taler vi ikke om STRØM i dette tilfælde men derimod om den overspænding der får perfekt omskifteren til at virke ved retningsskift.
Peter Madsen
Thomas Jespersen
Hvis overspændingen ikke går gennemcentralen går der heller ikke nogen strøm igennem den.
Thomas
TogSvendsen
Jeg tror der er advarsler nok, der fraråder at gøre det. Det bør man lytte til.
