hansblik
Problem med at tilmelde MFX - Lokomotiver.
Jeg kan ikke tilmelde mine MFX - Lokomotiver jeg har den gamle Marklin Centralstation  60212 med ESU 3.0.1 Opdatering. Jeg har forsøgt alt syntes jeg både på programeringsspor og på selve banen og jeg har sat flueben ved M4 i menuen men intet hjælper. Det underlige er at lokomotiverne har været lagt ind på Centralstationen i lokomotivlisten men efter en periode på en uge hvor jeg ikke har kørt på anlæget nægter de at reagere. Jeg har så følgende prøvet at slette alle M4 lokomotiverne og så prøvet at tilmelde dem på ny men ak nej CS vil ikke genkende dem. Derimod hvis jeg sætter dem på et løst spor tilsluttet Marklins Mobilstation både den gamle og den nye 60653 så går der kun 30 sekunder så er de tilmeldt og alt er perfekt. Når jeg så sætter dem tilbage på hovedanlægget kan de ikke genkendes ergo må fejlen jo skal findes på Centralstationen som ellers fungerer fint med de øvrige lokomotiver som kører DCC.
Hvad kan der være galt håber virkeligt der er nogen som kan hjælpe mig og som måske har oplevet samme problem.
Hilsen Hans Nielsen.Puzzled
hansblik
Snuden
Underbetalt kontorsmølf
Problemet har været nævnt her på siden før og så vidt jeg husker så er problemet at dine lokomotiver allerede har registreret sig på din CS og så gider de ikke gøre det igen. Du løser det ved at slette lokomotivet i din MS mens det står på sporet, så bliver Mfx-dekoderen klar over at den skal registrere sig igen, næste gang den kommer i kontakt med en central.
Morten Strårup
hansblik
Hej Morten.
Tak for svaret men det med at slette den på MS har jeg prøvet flere gange og det gør ingen forskel desværre, der må være en anden løsning på problemet.
Mvh. Hans Nielsen
hansblik
½ 0
Svendborg
Hej Morten
Har vedhæftet tekst, det er skrevet for Märklins produkter. Prøv det alligevel!
Ulle
MFx lokomotiver melder sig ikke til Centralstationen.
Hvis man sletter et MFx-lokomotiv og toget ikke befinder sig på skinnerne med strømmen "tilsluttet" når det slettes, - sker der det at -
Toget slettes fra Tog-listen, men - MFx-lokomotivet's Dekoder har ikke fået denne information, da det er fjernet fra skinnerne.
MFx-dekoderne er i stand til, som en del af Tilmeldings-proceduren, at "huske" ID på en MS/CS styre-enhed og der vil ske det, næste gang når MFx-lokomotivet sættes på skinnerne, at det IKKE melder sig selv til Centralstationen, fordi Lokomotivets MFx-decoder således mener, at lokomotivet er tilmeldt pågældende Centralstation/MS en gang, og således bør kende det pågældende lokomotiv.
Løsningen er at lade lokomotivet tilmelde sig en anden CS. Men da de færreste jo er i besiddelse af 2 Centralstation, er løsningen at lade MFx-lokomotivet tilmelde sig en Mobilstation, som er tilsluttet med Märklin 24088 tilslutnings-skinnen og et par ekstra skinner.
Når MFx-lokomotivet har tilmeldt sig Mobilstation, afmeldes det korrekt, hvorefter det sættes tilbage på skinnerne tilsluttet en Centralstation. Toget vil så igen tilmelde sig korrekt, og kan herefter igen styres af den pågældende Centralstationen.
Hvis dette mislykkedes kan man prøve følgende med en Mobil Station:
1 Sæt 2 lokomotiver på sporet – 1. MFx der tilmelder, og 2. det der ikke tilmelder sig-
2 Det MFx der tilmelder 1., sletter man, og Det vil derefter tilmelde sig igen-
3 Fjern det Lok 2. fra sporet der ikke vil tilmelde sig, men først når 1. har tilmeldt sig færdig-
4 Slet 1. lokomotiv igen, og lad det tilmelde sig igen – uden at 2. lokomotiv er på sporet –
5 Sørg for at der er ledig plads på Mobil Station –
6 Placer nu 2. lokomotiv på sporet, det bør nu tilmelde sig. –
7 Jeg har prøvet metoden, dog uden held. Men prøv –
Fjern et MFX lokomotiv rigtigt fra skinnerne
I forbindelse med at et MFx-lokomotiv skal fjernes fra skinnerne, bør følgende procedure følges.
Fjern det pågældende lokomotiv fra Centralstationens Tog liste, med strømmen "tilsluttet" –
Herved får lokomotivet den nødvendige information fra Centralstation om, at tilmeldings proceduren skal virke næste gang lokomotivet placeres på banen.
Med denne metode undgår du tilmeldings problemer med MFx.
Hvis du har lok-kort, kan du også bruge det.
Ulle
Jørnet
IT nørd
Problemet er beskrevet på ESU's forum.
Jeg har selv en ESU2, men jeg tror problemet er det samme.  Hvis et MFX står på et strømløst skinnestykke kan det fejlagtigt blive slettet.
Med den nyeste upgrade har jeg ikke længere nogen problemer.  Man skal dog stadig huske at lokomotivet generelt ikke skal stå for langt fra Central Stationen når det skal registrere sig selv første gang.
Jørgen
reh
System engeneer
Hej alle
Lidt forvirret over besværlige vej rundt for at genregistrere M4 (MFX) locomotiver i CS1 Reloaded.
Min er opdateret til version 3.4.2 og jeg går bare ind CS1 setup2 - search loco og derefter Detect M4 Loco
Herved bliver alle M4 loco´s synlige igen.
Rene'
Rene' Hansen
Medlem af www.rmjf.dk
hansblik
Hej Rene`
Jeg tror løsningen på mit problem bliver at få min CS-1 Opdateret til version 3.4.2  Fra det den nuværende ESU 3.0.1. Men så har jeg et problem da jeg ikke er særlig kyndig i hverken Tysk eller Computerteknik, jeg ved ikke om du
eventuel kender nogen man mod betaling kunne få til at udføre operationen. Jeg har været inde på ESU hjemmeside og kan se at der er mange der har samme problem med at tilmelde M4 / MFX Lok.
MVH. Hans Nielsen
hansblik
reh
System engeneer
Hej Hans
Det er ikke voldsomt svært at opdatere CS1 selv hvis man har en internet fobindelse og et patch kabel (netværks kabel).
Hvis det er tifældet kan vi ringes ved og udfører opdateringen på denne måde, eller vi kan mødes et sted og gøre det sammen (jeg er placeret på sjælland nærmere Køge/Lellinge og arbejder i Søborg)
Rene' Hansen
hansblik
Hej Rene`
Det lyder rigtig godt at du gider at hjælpe mig med opdateringen det er jeg meget taknemlig for. Da jeg bor i Jylland i Videbæk mellem Ringkøbing & Herning må det nok foregå via telefonen pga. Den store afstand. Så hvis vi kunne finde ud af et tidspunkt i løbet af wekenden eller måske en aften i næste uge ville det være meget fint for mig, men vi kan lige kontakte hinanden vedrørende tidspunkt.
Jeg har forøvrigt prøvet at være inde på ESU Hjemmeside og Downloade version 3.4.2 som du foreslog men når jeg har downloadet den og vil åbne filen, kommer der en side frem hvor der i en indramning står følgende, jeg citterer:     Adobe Reader kunne ikke åbne ECoS update 3.4.2 bci  enten fordi filtypen ikke understøttes , eller fordi filen er beskadiget , den er f.eks sendt som vedhæftning i en e-mail uden at være afkodetkorrekt.
Så jeg kom aldrig videre så jeg vil som tidligere nævnt være taknemlig for din hjælp.
Mvh. Hans Nielsen / Vi snakkes ved  : Tlf. 40881042
hansblik
