SørenG
Problem med SPROG
Hej Jeg har købt en SPROG II v3 men der kommer ikke noget digital signal ud af den. Jeg ved der er andre SPROG brugere her så måske nogen har et hint, jeg har skrevet til SPROG men uden svar. Den reagerer fint på kommandoer fra DecoderPro, fx begynder den at blinke som skulle betyde at der er DCC signal fra den, men jeg kan ikke måle nogen AC spænding og den vil heller ikke læse en decoder adresse. Mvh Søren
Hilsen Søren
boholm
Service Engineer
At den blinker på Pwr-siden, betyder ganske rigtigt, at den kører i normal DCC mode. Men den sender kun noget ud, når der er noget at sende. Og da det er et digitalt signal, kan man ikke måle det med et almindeligt multimeter. Et godt trick er at tænde og slukke lyset med F0 og skifte retning. Hvis det virker, så er der hul igennem, og "køre"-fejlen ligger i lokomotivet - som regel en masse kondensatorer, der er der for at dæmpe motorstøj, men som er overflødige og ødelæggende for digitalsignalet til motoren.
Prøv gerne med nogle andre lokomotiver.
Når du skal aflæse adresser og decoder-indstillinger, må den ikke stå og blinke hele tiden.
Bo Holmqvist
HP 16
Sjælland
Hej Søren Som Bo også skriver, vil jeg mene at din sprog fungere ok, når der er lys i de to leds. Find et lok med en kendt dekoder og kendt adresse og test og du kan bruge decoderpro's throttle vindue. Hvilken decoder spider der I det lokomotiv du har prøvet til at begynde med, hvor du ikke kan få det til at virke? Jeg har selv to sprog II og har på begge prøvet at de "brændte af". Dvs ingen lys i led når strøm og USB tilsluttes. Begge gange har jeg skrevet til sprog i England (mail) og er blot blevet bedt om at sende dem til ham. 14 dage efter har jeg så fået dem retur funktionsdygtige, og uden beregning. Det er service. Mvh Kristian
Jeg vil give de andre ret i, at problemet ofte viser sig at ligge i dekoderen, når man har problemer som disse.
Men så alligevel: Da jeg købte min første SPROG, kunne jeg heller ikke få den til at virke. Det viste sig, at den ikke kunne lide min strømforsyning - en anden på, og det hele begyndte at køre. Jeg kan ikke direkte bevise det, men min mistanke går på spændingen: Den dårlige strømforsyning påstod at levere 12 V, men afgav i virkeligheden kun omkring 11,4 V - og det kan tænkes, det var det, SPROGen ikke kunne lide.
Dernæst: Man kan - og skal kunne - naturligvis godt måle en spænding over udgangen af SPROGen. Men det er ikke nogen almindelig AC, så man kan ikke stole på aflæsningen fra et almindeligt, billigt multimeter - der skal mere avancerede værktøjer til. Har man imidlertid disse, skal man naturligvis kunne måle spændingen.
SørenG
Tak for gode forslag, desværre uden held.
Jeg har prøvet med 4 lokomotiver som fungerer fint med min Multimaus.
Men min SPROG bliver ved med at sige "No locomotive detected"
Jeg har prøvet at læse CV 1 - men det samme.
Ved min Multimaus kan jeg måle ca. 18V AC på skinnerne.
Det kan selvfølgelig være min strømforsyning, den jeg bruger er 15V DC og beregnet til elektronik, SPROG II skal bruge 12-15V DC så den burde være OK.
Jeg vil dog prøve at finde en 12V DC forsyning et sted.
Hilsen Søren
SørenG
Jeg fandt en 12V DC forsyning, men samme ingenting - æv.
Den dokumention der følger med skriver at den skal have 10-20V DC ?? - på deres hjemmeside skriver de 12-15V.
Jeg fandt denne på nettet: If you short the programming track you should get a response of "Found mfg -1 version -1; no such manufacturer defined
Det får jeg nu ikke, kun den samme "No locomotive detected"
Jeg har Ohm'et forbindelsen fra SPROG til skinnen - den er OK.
Som Bo skriver, så skal den ikke blinke hele tiden når jeg prøver at læse en dekoder - jeg ser kun 3-4 sekunder inden den opgiver at læse dekoderen.
Hilsen Søren
boholm
Service Engineer
OS type og version?
Java version?
SPROG driver version?
JMRI version?
Links til updates:
SPROG: http://www.sprog-dcc.co.uk/download.shtml
JMRI: http://jmri.sourceforge.net/download/index.shtml
Bo Holmqvist
SørenG
Hej Bo
Gode spørgsmål, gode svar haves ikke før på mandag.
Det er ikke utænkeligt at det er en eller anden SW konflikt.
Hilsen Søren
boholm
Service Engineer
Evt. prøv at installere på en anden pc.
Bo Holmqvist
SørenG
Hej Bo
Her er lidt svar:
OS type og version? Windows 7 home primium 64Bit med SP1
Java version? Java 7 update 45 = 1.7.0_45
SPROG driver version? SPROG IIv3 3.1
JMRI version? 3.0-r20870  - Jeg har også prøvet den nyeste
Jeg har også prøvet på en anden maskine med en 32Bit windows 7, men der kunne jeg ikke få DecoderPro til at starte.
Hilsen Søren
