Hej alle,
Min Märklin MS2 er til stor frustration begyndt at opføre sig tosset og nu er irritationsmomentet nået dertil hvor jeg simpelthen har brug for råd og tips.
Problemet:
Når jeg sætter min MS2 til automatisk at finde et lokomotiv, så kommer det frem på en adresse som lokomotivet/dekoderen ikke tidligere har haft. Et specifikt eksempel er et lok med DCC adresse 48. Det kommer frem med adresse 32 og vil slet ikke køre og har ikke engang lys på. Går jeg så ind og ændrer adressen til eksempelvis den adresse som det burde have . . dvs 48, ja så virker alt fint. Jeg kan også skifte til en anden adresse, hvor alt så også virker som det skal. Men sletter jeg nu dette lok fra min MS2 databank og søger automatisk efter det igen . . . ja så kommer det igen frem med adresse 32.
Resetter jeg dekoderne i lokomotiverne, så virker det også fint. Men skifter jeg så adresse, så er det stadig samme problemstilling hvis jeg sletter lokomotivet og søger efter det igen automatisk.
Jeg har nu testet med en 10 forskellige lokomotiver (alle fra Roco) og det er samme problemstilling og alle med forskellige adresser ? ? ? ?
Lidt info:
- Jeg kører DCC protokol, men også MM2 og Mfx alt afhængigt om hvilken producent der er tale om. Helst kører jeg dog DCC protokol hvis det er muligt.
- MS2 er derfor sat op til "DCC + MM2 + MFX
- Jeg har resettet min MS2 flere gange og problemet er der stadig.
- Der er kun 1 lok på banen når jeg søger og programmerer.
- MFX lokomotiver virker fint
- Kender jeg adressen på lokomotivet og lægger den ind manuelt i min MS2, så ser det ud til at virke fint. Så det er kun ved automatisk søgning, at jeg oplever dette besynderlige problem.
Er der nogen af jer andre der har oplevet det samme ? Og hvordan dælen fikser man det ?
På forhånd tak for svar + tips + råd.
Lasse
Søndag d. 21/5/2017 - 15:21
Skriv gerne vilken software version der er i din CS2. Har du opgraderet den for nyligt ?
Min Mobile Station 2 kører med software version 1.81. Den har endnu ikke været opdateret, så det kunne da være at jeg skulle forsøge det.
Er der andre herinde der har oplevet problemer med den oprindelige software version eller ældre software versioner ?
Stationsforstanderen
IT Assistent
Hvis du kører med 1.81 - så er der sket lidt siden da.... Da jeg fik min CS3 her for nyligt opdaterede jeg mine tre MS2 til v. 2.7 - så måske kan det hjælpe dig
(Stationsforstanderen)
Märklin Digital, C-skinner, CS3, MS2, Epoke II-III-IV-V .... og samler på Märklin ølvogne
Hvor I landet bor du. Opdatering hos din forhandler eller en af os med en CS2 eller CS3 er under alle omstændigheder en god ide.
