Märklin MS2 problemer ? Defekt controller ? ? ?
Hej alle sammen,
Min Mobile Station 2 fra Märklin er begyndt at opføre sig lidt underligt. Derfor har jeg som det første resettet den. Men den opfører sig stadig meget underligt.
Den kan godt finde lokomotiverne, men hvor eksempelvis nye lokomotiver fra Roco normalt ligger på adresse 3, så kommer de nu frem på underlige adresser . . .  eksempelvis på adresse 181. Derudover virker alle lydfunktioner ikke og det røde slutlys virker på et lokomotiv kun i den ene lanterne . . vel at mærke ved begge ender. Når jeg forsøger at skifte adresse, så fungerer det slet ikke og står bare med fast lys på uden ellers at reagere. Resetter jeg lokomotivet og lægger den manuelt ind på adresse 3, så ser det ud til at fungere fint . . inkl lydfunktionerne. Men igen har jeg meget svært ved at skifte adresse og samtidig få det til at fungere ?
Det skal siges at jeg selvfølgelig har testet det på flere Roco lokomotiver der ellers alle har fungeret fint tidligere. De opfører sig alle nu en anelse underligt. Et mangler nu helt lyset og på et andet så virker lydfunktionerne ikke længere.
Når jeg sætter et Märklin lok på med MFX dekoder, så finder den automatisk helt fint lokomotivet og det kører helt fint med samtlige lydfunktioner iorden. Dog ligger det nu på MM2 adresse 210 selvom jeg tidligere har programmeret det til at ligge på adresse 56 hvor jeg altid har kunne kalde det frem ?
Jeg har som sagt resettet min MS2 flere gange og desuden sikret mig at den er sat op til både MFX, MM2 og DCC protokol. Så den burde fungere "på papiret". Men hvad dælen sker der ?
Er der andre der har oplevet lignende ? Kan det være min MS2 controller der er stået af ?
Et lille sidespørgsmål: Hvis nu min controller er stået af og skal udskiftes, kan den så have gjort skade på lokomotiverne ? ?
Jeg kan ikke sige dig, hvad der går galt, men det er en dårlig ide, at anvende alle tre digitalformater (Mfx, MM2 og DCC) samtidigt. Mfx og MM2 er beregnet til at fungere sammen, men DCC er i denne sammenhæng "en fremmed fugl", som godt kan give problemer. Blandingen Mfx og DCC skulle heller ikke give problemer, da TRIX anvender denne blanding. MM2 og DCC kan utvivlsomt forvirre en decoder, der kan begge sprog.
Så jeg tror du kan løse problemet ved at vælge, om du vil køre MM2 eller DCC som anden protokol.
De bedste hilsner
De bedste hilsner
Hej Gert,
Tak for svar  Smile
Jeg kunne godt have tilbøjelighed til at give dig ret fordi på papiret burde det give problemer at køre med alle protokolerne. Men det har altid virket fint tidligere med min MS2 når den har kørt med både MM2, MFX og DCC. Jeg har flere lokomotiver med en DCC dekoder og de har altid kørt fint med selvsamme MS2 controller. Det er først et problem der er opstået for nyligt.
Mobile Station 2 er jo som standard fra fabrikken konstrueret og sat op til at køre alle protokolerne inkl. DCC. Det er én af de rigtig positive fordele ved netop Mobile Station 2 controlleren.
Jeg har prøvet at slå DCC protokolen fra således at den kun kører MM2 og MFX, men problemet er der stadig. Så jeg tror desværre ikke det er der fejlen ligger.
Jeg hælder nok desværre selv til at controlleren er defekt. Men jeg er som sagt stadig meget interesseret i at høre om andre har oplevet noget lignende ? Eller evt skulle have en løsning på problemet.
Frank F
Vamdrup
Har du flere Lokomotiver stående samtidigt på anlægget på samme tid, som anvender forskellige Skinne-formater (MM/MFX/DCC) kan det godt give problemer.
Jeg har selv oplevet dette, grunden hertil er mig ukendt.
Mobilstation 2 er fra og med Software version 1.68 eller en højere version indlagt i Mobilstation 2, i stand til at genkende DCC-Lokomotiver "automatisk" via
Punktet "Lok erkennen" i Mobilstation 2, men "kun" hvis Lokomotivet befinder sig som det "eneste" Lokomotiv på Skinnerne, når denne metode anvendes.
Jeg har tidligere fået nogle DCC-Lokomotiver til at virke korrekt uden problemer sammen med MS2, når denne fremgangs-metode anvendes.
Hvis dette ikke virker, er jeg desværre bange for at din MS2 "kan" være defekt af en eller anden årsåg, uden at jeg kan angive hvad problemet med den måtte være.
Petro
Hedehusene
Hej Lasse Steen og andre.
Jeg har noget der ligner Dit problem. Jeg har fået en Roco 120 Playtime som jeg ikke kender  adr. på, så jeg satte det på sporet for at resette med min MS-2, og omprogrammere det ,  jeg kunne ikke få den til at blinke med headlights, men da jeg trykkede på stop knappen, for at deaktivere "stop" strøj det der udad med max. fart, og væltede i første sving.
Derefter forsøgte jeg at få det programmeret med min 6021, med samme resultat. Så prøvede jeg at sætte min analog trafo på. og så kørte det fint dog uden lys, det undrede mig noget,  da det var klister mærker på fra Roco med, at det kun var til digital drift, det gik da også kun indtil jeg skiftede kørselsretning, så stod det stille igen. Tænker skifte impulsen har resat dekoderen ?
Derefter satte jeg det til side, og satte mit ICE Train på, det kørte ok, men med hvidt lys i begge ender ( Motorvogn og styrevogn) ikke noget rødt lys i styrevogn, når Motorvognen kørte fremad.
Jeg overvejer at udskifte dekoderen i Roco`en til en ESU, men i vejledningen står der, at det kan køre Motorola og DCC, med programmering via 6021, så det burde kunne lykkedes, det er mit første Roco Lok med Roco dekoder i. Så jeg har nok lidt at lære endnu.
Skulle der være nogen der har nogle gode forslag, modtages de med glæde.
Mvh. Petro
Hej Frank,
Det er lige præcis også sådan at jeg tidligere har kunne anvende loks med DCC dekodere via min MS2 controller. Lokomotiverne med DCC dekoder har efter jeg har resettet min MS2 kun stået alene på et spor . . og kun et ad gangen. Det har som sagt aldrig tidligere givet problemer. Men det gør det desværre nu. Jeg tror beklageligvis også at der er en fejl i min MS2. At resette den hjalp desværre ikke. Jeg må se om jeg kan finde en anden controller eller afprøve de samme lokomotiver på et andet anlæg.
Mvh. Petro
Hej Petro,
Ja, det lyder faktisk som et problem i samme genre. Det vil måske nok hjælpe at sætte en ESU dekoder i dit ICE tog, men du har jo fuldstændig ret i at MS2 bør kunne køre problemfrit også når der er tale om DCC dekoder og selvfølgelig Motorola som jo er Märklins primære digital protokol.
Nogle gange får jeg fornemmelsen af at hvis et lokomotiv har givet problemer via min MS2 . .  eksempelvis et lokomotiv med DCC dekoder, så fortsætter lignende problemer også på andre lokomotiver som jeg efterfølgende kalder frem og forsøger at køre med på samme MS2 controller. Vel at mærke lokomotiver der tidligere ingen problemer har været med. Lidt ligesom du egentlig beskriver det.
Jeg ved ikke om det er ren indbildning ?
Så fik jeg dælme løst problemet med min MS2 controller.
Jeg tog i desperation en lidt mere primitiv tilgang til sagen og gav min controller et par små slag og resettede den herefter igen. Nu virker den simpelthen igen. Den kan igen finde både loks med MFX, Motorola og DCC dekodere. Helt uden problemer. Den skifter også helt fint CV værdier samt lok adresser. Så jeg blev en meget glad mand igår  Laughing out loud
Om det var de små slag der virkede . . . eller om det hjalp at resette for ca 10. gang skal jeg ikke kunne sige. Men det vigtigste er at den virker igen Laughing out loud
Frank F
Vamdrup
Det var da herligt at du fik løst problemet, så er julen reddet.
