Hej togvenne
Skulle der være en derude som har styr på ITrain
Jeg har problemer med, at togene stopper når de forlader blokken hvor ruten starter, eller når de komme ind i den næste blok, ved automatisk og halv automatisk kørsel.
Jeg mener at have fuldt vejledningen for opsætning af blokke og signaler mv., og kan ikke lige se hvor der skulle være en fejl i indtastningen.
Det er kun Hovedbanegården og de 2 skyggestationer som er i funktion pt.
Jeg vedlægger sporplanen hvis nogen skulle have ITrain og gider se om der skulle være fejl i sporplanen som jeg overser. Jeg har en prøvelicens som gælder frem til den 28. aug. 2015.
Da man åbenbart ikke kan vedhæfte eksportfiler fra ITrain som zip eller tcd layoutfiler har jeg være nød til at omdøbe filen til *.txt, hvorfor man skal omdøbe filen til *.tcd for at åbne den i ITrain.
Mvh Claus Juul
H0 2-skinne Tillig Elite code 83, Dansk epoke 3, 4 og 5, DCC med Digikeijs dr5000 & ITrain.
| Attachment | Størrelse |
| anlaeg2015_1.txt | 310.15 kB |
Mandag d. 10/8/2015 - 19:04
erikl
Jeg har lige brugt rigtig meget tid på Itrain, og har opgivet det, mit kørte som vinden blæste.
Har købt TrainController Silver og det virkede efter hensigten på bare 1 time, har nu fået lavet automatisk styring i mini format og det fungere bare.
Eneste minus er at trail kun virker 15 min af gangen det er lidt op af bakke. Derudover er manual perfekt, og deres fora er meget velfungerende.
Men hvad er der galt med win-digipet som du har?
Mvh Erik L.
MiniTRIX, Z21, Digikeijs
TrainController Gold
DCC
P.S det er et fedt program
/Brian Ottens
LH101, LH01
Peco Spor kode 75
www.mdmjk.dk
www.karensvej7.dk
erikl
Det jeg mente var at det er svært i test perioden, indtil man køber en licens. Da som du skriver der er en tids begrænsning
på 15 min. Men da jeg har fået min licens nu spiller det bare. Selve det at lave en scedule tager ingen tid. Man skal dog give sig tid
til at indmåle hastighed og bremse længde men så stopper det også inden for 1 cm.
Mvh Erik L.
fjorbak
Hej Erikl
Hvilken version kører du med af Itrain, jeg kørte selv med den store version, det er som DCC skriver et fedt program, men er skiftet til WDP da jeg skal køre med en som netop har dette.
Kan begrænsningerne i det claus spørger om også være det samme, på den prøve licens.
Fjorbak
What do you want to do ?New mailCopyerikl
Jeg kørte med det største version, man skal som minimum have standard for at automatisk kørsel kan foregå. Der hvor mit gik galt var at routningen var meget snørklet at have med at gøre. Særligt da jeg skiftede til TrainControl hvor det bare virkede første gang, så havde jeg lige som spildt en uge på at prøve Itrain. Jeg tror at mit problem var RailCom og Itrain som ikke var enige om retningen på toget, og derfor så Itrain toget i den forkerte blok og så stopper det af sikkerhedsmæssige grunde.
Det Plus jeg så ved Itrain er at det kan køre på Mac da det er Java baseret, selv om Java ikke er super duper rent sikkerheds mæssig. Så nu er mit TC lagt i en windows 7 via VirtualBox.
Mvh Erik L.
claus rasmussen
vejIngeniør
Kirke hyllinge
Hej Erik L
Jamen der er som sådan ikke noget galt med Windigipet. Jeg har bare lyst til at prøve noget nyt og ITrain har en fremragende blok-styring via automatisk og havlautomatisk kørsel, sådan som jeg ser det. Selve sporplanen er jeg også ret vild med. Jeg kan rigtigt godt lide, at når du har et venstre sporskifte, så er det et venstre sporskifte du placere på din sporplan osv.
Mvh Claus Juul
cmq
Hej Claus
Prøve at gå ind i edit switchboard og klik på alle dine blokke og tryk auto fill. Det kunne hjælpe.
Er lidt i tvil om alle dine feedbacks er sat til, hvis ikke ville jeg fjerne dem. Så du kun har dem der er aktive på dit layout.
Evt ville jeg også fjerne signaler indtil alt det andet virker.
jeg køre efter det princip det hedder en ting af gangen, det plejer at virke.
Christian
Christian
Ecos 50200
Traincontroller gold 8.0, Trainprogrammer, +Hardware
claus rasmussen
vejIngeniør
Kirke hyllinge
Hej Christian
Jeg har brugt "automatisk udfyld" på alle blokkene, og alle mine tilbagemeldninger er tilsluttet og de virker.
Jeg vil prøve at fjerne alle signaler og se om det ændre noget.
Mvh Claus Juul
erikl
Prøv at lave din startblok så der kun er en vej ud, se så om toget kører den rigtige vej ud, altså den vej du vil forvente, pilen skal peje den vej som toget
skal forlade blokken. Hvis du bruger RailCom skal retning og pil være den samme ellers kan du rette CV29 bit 0.
Blot et bud
Mvh Erik L.
claus rasmussen
vejIngeniør
Kirke hyllinge
Hej Erik L
Pil og retning på toget er den samme, så det skulle ikke være noget problem.
Til orientering, har jeg ligeledes stillet spørgsmålet på ITrain Forum. Her er en hollænder ved navn Koos, ved at ser på layoutet. Hvis der skulle komme et svar derfra, skal jeg nok skrive det her
Claus Juul
claus rasmussen
vejIngeniør
Kirke hyllinge
Har nu prøvet et layout uden signaler og det har ikke ændret noget, desværre
mvh Claus Juul
cmq
Kan forstå at du har løst dit problem.
Hvordan synes ITRAIN virker??
Christian
Ecos 50200
claus rasmussen
vejIngeniør
Kirke hyllinge
Hej Christian m.fl.
Ja mit problem er løst ved at downloaded den nyeste ver. af ITrain, ver. 3.3.0.
Man kan på ITrain forumet, følge koorespondancen, godt nok på engelsk, men det er jo vilkårene:
http://berros.eu/itrain/forum/viewforum.php?f=14
Jeg er virkelig begrejsteret. Jeg synes at det fungere rigtigt lovende. Mine toge "futter" rundt på layoutet, altså det som er færdigt
og med forskellige hastigheder alt efter hastigsbegrænsningerne som er givet for de enkelte strækninger/blokke, lige som stop og ventetider også fungere fint.
Jeg er overbevist om at jeg bliver nød til at invistere i en licens til programmet.
Claus Juul
cmq
super godt at du fik løst problemet. En af de største fordele ved ITRAIN er at der altid er god hjælp at hente på deres forum.
Jeg er også meget glad for ITRAIN, men savner dog en bedre grafik, som i Traincontroller eller windigipet.
Overvejer derfor om man skulle køre med forskellige systemer. dog vil jeg ikke undvære ITRAIN.
Christian
Ecos 50200
claus rasmussen
vejIngeniør
Kirke hyllinge
Jeg synes ikke at ITrain forumet er den enenste fordel.
Jeg synes at den umiddelbare enkle funktionelle måde at køre automatisk og halvautomatisk kørsel på er en klar fordel.
Jeg er faktisk ret vild med bloklayoutet.
Mvh Claus Juul
fjorbak
Hej til Christian og Claus
Ja der er nogle funktioner som fungere noget lettere i Itrain end i WDP, men der er rigtig mange ting som ikke er eller var tilstede i den version af Itran som jeg havde, derfor skiftede jeg til WDP.
Hej Christian hvordan går det, har du fået lavet din bane færdig, skriv bare en PM
Claus jeg forstår ikke rigtig at du er skiftet, den nye 2015 har fået en app som gør den lidt fordansket, menuerne er danske, men ikke det skrevne hjælpe tekster.
Fjorbak
What do you want to do ?New mailCopyclaus rasmussen
vejIngeniør
Kirke hyllinge
Hej Fjorbak
Hvor er det du synes, at WDP har fordele fremfor ITrain? Er det i brugevenlighed? Er det i opsætningsmæssig forstand? eller er det i komplexitet? eller hvor er det WDP har fordele?
Det som betyder noget for mig er, at jeg kan starte togene, se dem "futte" rundt på min bane, komme og gå som da jeg var dreng flere gange på Hvalsø station sad hele sommerferien og så den ene MY'er efter den anden komme ind på stationen og derefter forlade den igen. Det brugte jeg rigtig meget tid på den gang.
Men du skal være velkommen til at kikke forbi og se hvordan ITrain simpelt kan styre alle togene rundt på mit layout, vel om mærke uden togveje og ruter, men alene fordi at layoutet er blokinddelt.
Om der findes en "fordansket" app eller ej, betyder ikke så meget for mig. Det kan godt være, at danske menuer betyder mere for nogle, men det er ikke afgørende for mig.
Mvh Claus Juul
