K-skinner kan godt være krævende, dette synes min S-maskine i hvert fald i mine K-sporskifter, hvor der sker kortslutning hver gang. Der er tale om slanke sporskifter, det er som om at slæbeskoen løfter maskinen op ved passagen af de højeste punkter. Er løsningen skift til en Märklin-type slæbesko? Det ser ikke umiddelbart ud til at den uden videre kan skiftes. Er der nogen der har erfaringer med lignende problemstilling?
Søndag d. 17/8/2014 - 22:18
bahnfan.net
Systemudvikler
Malling
Hvis slæbeskoen løfter maskinen op, vil jeg antage at det er fordi der ikke er nok plads under boggien (eller whatever det hedder på et damplokomotiv) til at slæbeskoen kan være der. Et typisk problem for maskiner der er bygget til 2-skinne-drift og herefter 3-skinne-modificeret. Det er ikke nok blot at knalde en slæbesko på lokomotivet. Ved design af 3-skinne-lokomotiver skal man sørge for, at slæbeskoen har plads til at kunne bevæge sig op og ned under maskinen, hvis den ikke har det, så kan dit problem opstå.
Roco løser f.eks. problemet (på boggie-lokomotiver) ved at pille hele eller dele af trækket på den ene boggie, så slæbeskoen får rum til at bevæge sig. Det går så udover maskinens trækkraft, men det er så prisen for at have en slæbesko monteret. Märklin løser problemet ved (surprise, surprise) at designe deres lokomotiver til 3-skinne og herefter konvertere dem til 2-skinne.
Hej Claus
Løsningen er beskrevet i Banen nr. 124 på side 122. Hvis du ikke har Banen, så må du kunne låne det på biblioteket. Slæbeskoen løfter ikke maskinen, men slæbeskoen er lavet af for tyndt et materiale, så den buer.
Tak for svarene
Vil straks få fat på det pågældende nr. Banen.
Jan Nøhrgaard
Debattør
Jeg mindes at have læst om dette problem før her på forum. Det blev løst med afbalanceringsklodser af typen, som også bruges til hjul på biler. Klodser á 5, 10, 15 og 20 g, til næsten ingen penge, kan bruges til at gøre lokomotivet tungere med , da du nu ikke mener, at kunne få slæbeskoen af.
De bedste hilsner
Jan
Så har jeg fået kigget i det nævnte nr. af Banen (der står faktisk rigtig mange gode ting i de seneste års udgivelser af Banen). Løsningen på problemet er et skift til en Märklin slæbesko. Eller en tilretning i enderne i "øjet" i hver ende, øverst hvor slæbeskoen er monteret.
Der synes ikke at være de store problemer på C-skinner, det er mere K-skinner der kan give de nævnte problemer med kortslutning.
Efter at have kigget nærmere på det hele igen, ser det ud til at man blot kan nøjes med at skifte det øverste af slæbeskoen, og så er det straks en mere overkommelig opgave.
Jeg vender evt. tilbage, når der måtte være fundet en passende Märklintype, så der kan gives et evt. katalognr., så andre også måtte kunne få glæde af det.
Hej Claus
Nummeret på slæbeskoen er 7175. Den kan kun købes i 2 stk. pakninger.
Hej Gert og tak for det, det gør opgaven lidt nemmere
Så er slæbeskoen blevet skiftet, efter at have fået fat på sættet fra Märklin.
Med lidt forsigtighed og det rette værktøj, lettes "bøjlerne" øverst på slæbeskoene, derefter er det muligt blot at afmontere den øverste del af den fra Hobbytrade og montere det øverste af Märklinslæbeskoen. Efter lidt tilpasning, fungerer det nu fint gennem K-skifterne.
Det glæder mig. :) Og man kan jo så undre sig over, at producenten ikke fik denne lille detalje på plads.
lars hansen
smed
egrnsund
Jeg har også sat maerklin hæfteringe på min ,med betydelig trækkraft forøgelse som resultat og det har min Litra pr og litra E også med samme resultat til følge. mvh Lars
