Hei!
I sommer kjøpte jeg to togsett fra Hobbykaeden med MX og pb-vogne fra Heljan, et lok i rød-sort og et i rødbrun. Grunnet bygging av nytt anlegg har jeg ikke fått testet dem noe særlig.
Jeg har omsider fått testet settene, og har problemer med et av de to lokomotiver. Den rød-sorte MX går helt fint over alt, mens den vinrøde stoppe opp og kortslutter i de fleste slakke veksler på mærklin c-skinner. Prøvde igår å bytte til HobbyTrade Di4/Me hjul på denne modell, det hjalp ikke..
Når vi prøver å rulle akslingen på skinnene ser vi at den kortslutter mellom skinnestrengen og midtlederen i vekselen, da det er for liten klaring. Avstanden mellom de to hjul på akslingene virker å være litt for kort...
Er det noen her som har hatt tilsvarende problemer med deres MX'er (og My'er for den saks skyld) i AC over veksler? Hva har dere evt. gjort for å fikse problemet?
MvH
Thomas Olsen
Torsdag d. 10/1/2013 - 11:05
Det problem kender jeg godt. Jeg løste det ved at skifte slæbeskoen ud med en fra PIKO. PIKOs slæbesko har nummer 56111. Den er længere og fylder mindre i højden. Jeg bruger i øvrigt den samme til Heljan MY.
Hvis du ikke kan købe den hos din forhandler, så kan den bestilles direkte fra PIKO på PIKOs hjemmeside.
tholsen
Konsulent
Takk for svar, Gert!
Det er på boggien UTEN slepesko det kortslutter, kan faktisk se små gnistrer derfra.. :-(
Det er dog ikke slepeskoen, desverre, er veldig tydelig at det er hjulene som kortslutter...
MvH
Thomas Olsen
I så fald er der, så vidt jeg kan se kun en mulig årsag, nemlig en forkert hjulafstand. Da Hobbytrades AC-hjul også er isolerede, som jeg husker dem, så kan de have forskubbet sig. Prøv at måle hjulafstanden - den skulle gerne være 14,0 mm. Jeg kan ikke forestille mig, at hjulakslerne overhovedet kan komme i berøring med punktkontakterne og resten er jo plastik.
Afstand på de 14,0 mm er det afstanden B på NEM 310
Eller mere simpel er det afstanden målt mellem hjullene f.eks. med en skydelærer - men hvad så med godstykkelser og profil .....
Ja, det er afstand B, men brug NEM 340, som du kan finde på bl.a. dette sted: http://www.miba.de/morop/nem340_d.pdf
Det vigtigste mål er faktisk K, men K er temmelig svært at måle med en skydelære, så B kan som regel gøre det.
De bedste hilsner
jhcn
Lystrup
Hei!
Jeg har et tilsvarende sæt i rød/sort - og efter at have læst ovenstående fik jeg det fisket ud af pakket og sat en oval med kurvesporskifter i begge ender op. Og dermed klar til den prøvetur jeg skullet have sat gang i for lang tid siden....
Du har ganske ret - det er ren fyrværkeri i den ende uden slæbesko, faktisk store gnister fra den aller forreste del af bogien, lige bag koblingen, som hos mig er skiftet til Rocos universalkobling.
Spøjst!
Jeg har købt to af disse MX sæt fra Heljan i AC version, men jeg har desværre endnu ikke haft mulighed for at teste dem på spor. Men det lyder da skrækkeligt hvis man har brugt så mange penge på to sæt som slet ikke kan køre ? ? ? :O
Det er jo under al kritik ! ! !
Er der nogen der har henvendt sig til Heljan ?
Jeg må se om jeg kan få fingre i et startsæt fra Märklin så jeg kan få testet disse to MX´ere fra Heljan . . . men puha da . . . bare tanken om at der skulle være så store problemer med to så dyre indkøb
Alex
Projektleder
Hej, jeg har nu endelig haft mulighed for at teste min Litra Mx fra Heljan, og jeg har ingen problemer med gnister eller afsporinger, hverken i slanke sporskifter eller de almindelige.
Jeg har ikke ændre noget på modellen bare ud af kassen og på sporet, jeg har selvfølgelig monteret de medleverede løsdele.
Mvh Alex
Brødrene Nøhrgaard
Venlige hilsner
Jan & Tim Nøhrgaard
Viborg Remise 1960 i 1:87
3-skinne drift
Hvis kritiken og rosen af Heljans AC produkter blot kom fra 3-skinnefolket, ville det være dejligt. Både Mx og My er blandt de bedre AC-produkter, men hjulafstanden var ikke korrekt og gav på mine 5 maskiner anledning til afsporing i sporskifter. Efter hjuljustering kørte de ok. At jeg så også benyttede anledningen til at få lidt bedre køreegenskaber ved at skifte slæbesko og sætte drivhjul med gummi på, er jo min sag.
E-maskinen i 1. udgaven kan jeg ikke give nogen roser - desværre. Til gengæld vil jeg gerne rose Heljans Triangel vogn - den kører i AC-udgave lige ud af æsken. Og det må vi håbe, at fremtidige modeller også gør.
jhcn
Lystrup
Selvom denne tråd måske ikke direkte handler om ros og ris til Heljan, så vil jeg da gerne følge op på de ovenstående indlæg.
Min EG'er fra Heljan kører som en drøm, den er blandt de bedste lokomotiver jeg har. Og så er den endda købt billigt hos Mads/Trinbrættet - hvilket jo så kan være et plaster på det økonomiske sår jeg har med min E-maskine... Den er flot, men kommer nok aldrig til at kører godt.
Men Heljan kan godt lave noget til en 3-skinne gut som mig. Min MO er jeg også tilfreds med - men den har også fået en større reparation.
Og med hensyn til den MX jeg købte i sættet omtalt i starten af denne tråd, så er det en superflot bemaling Heljan har fået sat sammen. Meget bedre end den anden rød/sorte MX'er jeg har (MX 1008)
Min Tørfisk er også superflot, men har vist et generelt (?) problem med maling der skaller af. Desuden har jeg på den skåret lidt ved pufferne så de er kommet en millimeter tættere på selve lokomotivet. Så griber pufferne nemlig ikke fast i de forskellige godsvogne jeg sætter på.
Pointen er - jeg har både ris og ros til Heljan
tholsen
Konsulent
Hei igjen, og takk for alle svar!
Vi har endt opp med at justere akslingene, da hjulene satt 13,7mm fra hverandre. Endret dette til 14mm, så går alt så mye bedre. Dette måtte gjøres på flere av mine Heljan lok, men ikke alle. så det løste seg i alle fall!
Igjen, takk for svar! :-)
MvH
Thomas Olsen
