Norlem
Hvordan bygger man en rampe i skala n ?
Jeg er nybegynder og har brug for ideer til bygning af en rampe.
Er der nogen tynde plader man kan bruger eller er der andre materialer, som er bedre ?
Er det rigtigt at der højst må være en stignings procent på 3 ?
Skala N med Multimause,lidt dansk,tysk og sweitzisk III og IV
der findes en bog/hæfte i a4 format - den hedder MINITRIX Ratgeber. som titlen antyder, en samling af mange mange gode ideer. Jeg har ikke lige kunnet finde min, ellers kunne du have fået den.
Hvor lang/høj osv skal den rampe være?
Den plade som rampen skal "bygges ovenpå", skærer du ud i rampens bredde og bukker opad. Så får du ingen knæk.
Jeg ville ikke gå over 2.
Norlem
[/quote]
Omkring 40- 50 cm havde jeg tænkt mig, og høj nok til, at der kan laves en tunnel "gennem" ( måske alt for optimistisk)
Bare Du graver tunnel langt nok ned vil der være plads nok ......
Men 4% stigning er = 40 mm / meter skinne og 2% er så 20 mm
Så når Du kender Din frihøjde ( fra skinneoverkant til underkant bro ) kan Du let ud regne hvor lang rampen fra være
Så Du kommer ikke højt op med 40 - 50 cm ....
50 cm med 3% stigning giver en højdeforskel på 1,5 cm. Er det nok til din tunnel?
Norlem
Nej, jeg kan godt se at 50 cm ikke er nok. Måske kan jeg skyde en "hvid pind" efter den rampe eftersom jeg laver min bane i "moduler" på 1x1 meter Crying
hxmiesa
Software Engineer
Bilbao Spain
Tja, hvis du kan lade sporet stige med f.eks. 2,5%, og den undergaaende part falde med 2,5%, saa kan du opnaa en forskel paa 5% paa den samme straekning. -Men dette er naturligvis svaert hvis du havde taenkt dig en fast plade som grund-underlag. -Men ikke noget problem hvis du bruger "aabne rammer" som byggeform...
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
Norlem
Undskyld hxmiesa, men hvad mener du med " åbne rammer " ?
Norlem
