Hej, jeg har i dag købt Noch 60856 Waterdrops, men der er en lille tube med et eller andet tykt gennemsigtigt gele,
så Hvad er det, og hvad skal det bruges til??
for det står ikke i brugsvejledningen...
Lørdag d. 21/5/2011 - 17:56
Vist 1.699 gange
Beskrivelse på tysk fundet på nettet, håber du kan forstå lidt af det...
"Water-Drops color, 250g transparent + je 25g blau, grün, braun
Die realistische Gestaltung von Modellgewässern, die bislang als eine der größten Herausforderungen für den ambitionierten Landschaftsbauer galt, ist dank den neuen NOCH Water-Drops ab jetzt kein Hexenwerk mehr. Denn die Verarbeitung ist denkbar unkompliziert: Die Water-Drops werden einfach in einem hitzebeständigen Behälter (z.B. Marmeladenglas) bei 120°C für ca. 30 Minuten im Backofen erhitzt. Nach dem Schmelzen der Drops bleibt das Material ca. 2 Minuten lang in sirupartiger Konsistenz flüssig. Jetzt kann es ohne Hektik in das vorbereitete Bach- oder Seebett gegossen werden. Ist das Wasser auf Ihrer Modell-Landschaft ausgehärtet, und Sie wünschen weitere Änderungen an der Wasseroberfläche - kein Problem: Mit einem Haarfön können Sie die Oberfläche jederzeit anschmelzen und nachbearbeiten. Mit einer Heißluftpistole können Sie sogar das gesamte Wasser-Dops-Gewässer verflüssigen. Übrigens eignet sich ein handelsüblicher Haartrockner auch ideal um nachträglich Wellen oder Stromschnellen auszuarbeiten. NOCH Water-Drops gibt es in zwei Varianten: "Water-Drops transparent" enthält 250 g transparente Drops für kristallklare, durchsichtige Seen, Flüsse oder Bäche. "Water-Drops color" enthält 250 g transparente Drops und zum Mischen je 25 g blaue, grüne und braune Drops, um ganz individuelle Farbwirkungen des Wassers zu erzielen."
Altså i ovnen i et marmeladeglas ved 120 grader i 30 minutter og derefter har du en flydende masse du kan indsætte der hvor du vil have dit vand (vandløb, å, sø, havnebassin osv.).
Har ikke selv erfaringer med produktet - er der andre der har det?
På Nochs hjemmeside kan du downloade nogle tips (også på engelsk)
http://www.noch.de/pictures/PDFs/Bastelanleitungen/ANLEITUNG_Water_Drops...
Her er anbefalingerne vedrørende temperatur etc. lidt anderledes....
Jernhesten
det med at varme det op i et glas er forsået, men den er den tube der ligger i pakken, som jeg ikke ved hvad man skal bruge til.... :?:
"Select Air Circulation or Top and Bottom Heat and pre-heat oven to 170 – 180°C (338 – 356°F). Pour all the granules and
Water Drops® Softner (included in package) into a clean bake safe jar or pot. Put the jar into the pre-heated oven on top
of a sheet of aluminium foil or baking paper. Set the timer for 40 – 45 minutes and observe the melting process. The
Water Drops will melt into a clear liquid."
Det er som jeg læser det basismidlet (weichmacher = blødgører) og så kommer granulatet oveni - alt efter hvilken farve man gerne vil have....
Der er et eller andet der siger mig at det der kan man vist lave billigere - har jeg ret
Jernhesten
Jo, der er noget der er billigere, men det er giftigt, så hellere bruge 40,- mere, og få noget ufarligt:)
Erik 1:87
Softwareingeniør
Vestfyn
Hov Lars. Der skuffer du mig. Du plejer jo nok at søge de rigtige steder.
Der findes bestemt mange produkter. En oversigt kan findes her: Vand - Water - Wasser
Her er der også et link til en dansk vejledning på Noch 60856 (se under granulater).
Rettet: Tuben er blødgøre, som Lars også skriver.
Hilsen Erik, My 1 2 87.dk
Ja - det var dumt af mig - Eriks grønspættebog giver jo svar på alt
