Hej, jeg er begyndt at rode med en smule elektronik. Jeg har købt mig en arduino microcontroller.
Nu skal jeg lave mig en simpel motorstyring,
Jeg er ikke så meget inde i hvilke dimser man kan få...
Jeg skal bruge en 2 vejs skifte kontakt så jeg kan vende polerne. Ved ikke om en magnet styret relæ suger for mange amp`? Så vidt jeg kan se må man max trække 40mA pr. ben på arduinoen. Findes der nogle alternativer til relæ`?
Så skal jeg bruge et relæ, så jeg kan slutte en moter til uden den trækker strøm gennem arduinoen. Har hørt at en optokobler skulle være fint til dette.? Får 5volt ud fra min arduino. og skal sende hhv 5, 3 og max 12volt videre.
Sidst men ikke mindst skal jeg bruge en skyde modstand. Findes der nogle der er elektroniske? Evt puls styret eller noget som jeg kan styre med min arduino?
Håber på nogle gode svar,
Mvh. Martin Arendal Jensen
Søndag d. 22/3/2009 - 8:32
Du skal gøre det at du i stedet for relæer bruger en H-bro som eksempelvis en L298 http://students.iitk.ac.in/roboclub/roboclub/l298.pdf
(okay L298 kan lidt af hvert, der fås sikkert billigere udgaver)
Så kan du vende retning rent elektronisk, hastighed skal du styre med en PWM funktion ud af microcontrolleren i stedet for med en modstand....
arendal
Ja det var måske slet ikke en dårlig ide med sådan en L298. Kan man sende pwm direkte til L298. Så det bliver den eneste jeg skal ha mellem microcontroler og mine 2 motorer der skal styres? Syns der er mange ben man lige skal få styr på, men det gir jo nok sig selv når man lige får set på det.
arendal
Selvfølgelig en L298 pr motor.
arendal
Det jeg synes at kunne se er at jeg skal sætte mit pwm signal til input porten, men så sluger den jo strømmen gennem microcontrolleren, eller er jeg helt forkert på den?
boholm
Service Engineer
Arduino har et forum, og via dette fandt jeg denne side:
http://www.arduino.cc/playground/Main/DCMotorControl
Når du har læst og forstået det meste af det, tager du kontakt med din lokale elektronikforhandler - enten besøg eller via telefon - eller mail - med det linkede projekt skrevet ud på papir i hånden og viser/fortæller dem og det, og så vil de finde tingene frem og sælge dem til dig.
Her er en liste over elektronikforretninger i DK:
http://www.miscel.dk/ElectronicShops.html
Men ellers så læs lidt på deres forum og lær meget mere om processorboardet:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl --> FAQ, men også alt det andet
http://www.arduino.cc/playground/Main/InterfacingWithHardware#Output
Bo Holmqvist
Som jeg læser det har du nu 2 valgmuligheder:
1. Lær basal elektronik og udvid det med masser af erfaringer
2. Brug hvad andre har lavet for dig i forvejen:
http://itp.nyu.edu/physcomp/Labs/DCMotorControl
arendal
Jo perfekt vejledning, føler efterhånden jeg har styr på den h-bro. Det jeg ikke er sikker på endnu er hvordan jeg får min microcontroller til at regulere strøm styrken der går videre til motoren. Så jeg kan programmere hvor hurtigt motorene skal kører.
Læs, læs læs dine links.
Man bruger PWM (plulsbreddemodulation) altså man tænder og slukker ganske hurtigt for motoren. Har man tændt den halve tid og slukket den anden halve, får motoren halv spænding (man regulerer spændingen til motoren og ikke strømmen til den). Er der kun tændt i 25% af tiden får motoren kun 1/4 spænding.
Det er fuldstændigt på samme måde det foregår i en lokomotivdekoder, når man regulerer hastighed.......
arendal
Ahhh fedt så er jeg med. Så man tænder og slukker bare for broen, 1000 tak for hjælpen...
arendal
Kan man sætte en sikring på, så det ikke går galt hvis man nu skulle få lavet en programmrings fejl og få sat strøm til begge kredse samtidgt.
Læs:
Så finder du ud af at du ikke skal bekymre dig om programmeringsfejl.
