Ja som i kan se går mit spørgsmål på om man kan bruge en dekoder som funktionsdekoder, da jeg ikke kender hverken typen eller adressen må nogen hvis de kan og vil lige hjælpe mig med finde ud af det.
Håber i kan hjælpe mig mvh Lukas
Mvh Lukas
Lørdag d. 13/4/2013 - 9:14
CBorch
Skolelærer
Frederiksberg C
Hej Lukas
Der er i princippet ikke noget til hinder for at du bruger en alm togdekoder som funktionsdekoder. Du kan så bruge lysfunktioner og det antal ekstra funktioner der måtte være til fx at styre lys i togvogne mm.
Løsningen er måske lidt dyrere end at købe deciderede funktionsdekodere der ikke kan styre en motor, men hvis man fx udskifter "gamle"/billige dekodere i sine lokomotiver med nyere dekodere med lyd og lastregulering og andet lir, så er det jo en måde at give de tiloversblivne dekodere "nyt liv" i togvognene i stedet.
Man programmerer dem på samme måde som hvis det var et lokomotiv.
Cristian
kka-dk
Det er kun delvist rigtigt.
Den vil naturligvis virke fint med alle udgange, men de fleste dekodertyper kan kun programmeres på programmeringsspor hvis der kan trækkes en strøm fra motorudgangen - eller rettere kræver digitalcentralen det normalt. Der er undtagelser, men det er normen.
Det kan derfor anbefales at sætte en modstand på f.eks. 100 ohm over motorudgangen, hvis man skal bruge en lokomotivdekoder som funktionsdekoder.
Klaus K
DCC
Du kan bruge en Lenz Standard+ sidst jeg købte en flok af dem 83 uger siden) kostede de 15 eu. pr. stk.
de er udviklet til at fungere som lok og funktionsdekoder.
http://www.digital-plus.de/digitalplus-decoder-standard.php
/Brian Ottens
LH101, LH01
Peco Spor kode 75
www.mdmjk.dk
www.karensvej7.dk
Lukas A
Studerende
Hej, først og fremmest tak for hjælpen.
Glemte lige at sige at dekoderen er en fra et brugt købt Heljan IC3 som ny skal have lyddekoder, men jeg kender hverken dekodertypen eller adressen, men er der nogen som kan hjælpe mig med det.
Når du skriver at jeg skal komme en modstand på 100 ohm hved motorns plus, løser det så problemet med dekoderingen?
Mvh Lukas
Mvh Lukas
kka-dk
Hej Lukas,
Ja, en modstand på 100 ohm over dekoderens motorudgange burde løse programmeringsproblemet.
Mvh. Klaus
Lukas A
Studerende
Godt så slipper jeg da billigt fra det
Mvh Lukas
Mvh Lukas
Ældre Heljan: Er sikkert en Uhlenbrock 75320 AnDi eller en Uhlenbrock 76420/76520 (Motorola format). Du kan tydeligt se forskel, da 76x20 har et såkaldt SUSI stik, det har 75320 ikke.
Lukas A
Studerende
Hej igen.
Det slog mig lige at der jo står ESU på ESU,s dekoder gør der ikke? og der står hvis også dekoder typen eller hva?
Dekoderen sidder nemlig fast på et lille skumgummilag og jeg ville så prøve at få den af imorgen.
Desuden hvad er et SUSI stik?
Og det med en modstand på 10 Ohm hved motorudgangen kan man bruge en på 1,2 KOhm isedet?
Mvh Lukas
Mvh Lukas
