Marklin CS2 - USB-Stift Opsætning til CS2
Klargøring og Opsætning af USB-Stift til anvendelse sammen med Marklin Centralstation 2 :
Sammen med Marklin Centralstation 2 kan man anvende en USB-Stift som monteres i USB-Stikket på bagsiden af Centralstationen.
Anvend en USB-Stift med 2 / 4 / 8 / 16 / 32  GB Diskplads - ( Minimum størrelsen er mindst 2 GB og at foretrække at hensyn til mængden af Data-filer ).
USB-Stiften skal være korrekt formatteret for at kunne anvendes sammen med din Centralstation 2.
Det kan være en fordel at anvende en USB-Stift / USB-HD sammen med Centralstation 2, hvor CS2-Brugeren kan "samle" alle sine relevante Data til anvendelse sammen
med Centralstation 2.
USB-Stiften / USB-HD kan til dette formål være "konstant" isat i USB-Stikket på Bagsiden af din CS2 for fuld udnyttelse af mulighederne med CS2.
Skal der kopieres Filer over på USB-Stiften / USB-HD fjernes denne midlertidig fra din CS2 og monteres i USB-Stikket på din Laptop / Computer for at indlægge de af
Brugeren ønskede Data-filer ind på USB-Stiften i de "korrekte" Under-mapper.
Klargøring af din USB-Stift til anvendelse sammen med Marklin Centralstation 2 :
  • Sørg for at USB-Stiften er formatteret inden du går i gang.
  • Hvis USB-Stiften har være brugt tidligere til andre formål, slettes alle de filer som er indlagt på USB-Stiften, således at den er tom inden du starter.
  • Monter din USB-Stift i USB-Stikket på bagsiden af din Centralstation 2.
  • Tryk på SETUP og tryk derefter på UPDATE ud for Sound.
  • Nu hentes og overføres en lang række filer fra Marklin's Online Rsyns-server og der oprettes en pre-defineret mappe med navnet cs2 i roden af USB-Stikket.
  • Inde i cs2-mappen er der oprettet yderligere en række under-mapper.
  • Afhængigt af din Internet-forbindelse kan det tage op til 1-2 timer at overføre alle filerne fra Online-Serveren til din USB-Stift.
  • Du kan følge med i hvor langt fremme Opdateringen er ved at klikke på STATUS-knappen som indeholder Log-filen for Overførsler til din USB-Stift.
  cs2-mappen på din USB-Stift er nu oprettet med følgende Mappe-struktur :
  Bemærk at IMPORT-mappen indeholder alle Undermapperne med de af dig indlagte Data-filer som du ønsker at overføre til din Centralstation 2
  via Punkt 14 - Import Evergreen (Script til Import af Data-filer) under Setup -> Netz på Centralstation 2.
 Herunder finder du en Oversigt med mulighederne som kan anvendes fra USB-Stiften :
icons :
I import/icons-mappen på din USB-Stift indlægges de Lok-Iconer som skal Uploades og indlæses i CS2 via CS2 - SETUP - NETZ :
Se punkt 14 : Import (V evergreen - Versions-nr)
Indsæt nu USB-Stiften i USB-Stikket på bagsiden af din CS2.
Marker punktet med musen ( Denne Funktion bruges til importere Lok-Iconer fra USB-Stiften til din CS2 under en Opdatering. )
I mappen "icons" på USB-Stiften indlægges de Lok-Iconer som Brugeren ønsker at Uploade og Indlægge i Brugerens CS2 til anvendelse.
CS2 Lok-Icon (fil-format) :  Størrelsen på Lok-iconet skal være 128 pixels (Bredde) x 48 pixels (Højde) - Filen lagres i .PNG fil-formatet - Fil-Størrelse : Max 6 KB
VIGTIG INFORMATION :
  • Upload kun de Lok-Iconer som du mener du skal anvende for at spare på Lagrings-pladsen i din CS2.
  • Ved Opdatering af din CS2 via Marklin CS2 Online-Server eller USB-Stift indlægges af Marklin igen alle de Lok-Iconer som er indeholdt i den aktuelle Opdatering til CS2.
  • Lok-Iconer til CS2 kan hentes på denne Web-Adresse : www.marklinisterne.dk/_Downloads_CS2-LokIconer/phAlbum.php
fcticons
Det er muligt at Uploade nye Funktions-Iconer til CS2 via ftcicons-mappen på USB-Stiften.
I import/fcticons-mappen på din USB-Stift indlægges de Lok-Iconer som skal Uploades og indlæses i CS2 via CS2 - SETUP - NETZ :
Det er mulig at Uploade og indlægge nye Funktions-Iconer via den i CS2 indbyggede Webserver.
Åbn Webserveren på din CS2 ved at indtaste :   http://cs2-ipadresse/fctions   -  (cs2-ipadresse erstattes med den IP-Adresse din CS2 anvender ).
På denne side finder du en Oversigt over de Funktions-symboler som pt er indlagt på din CS2.
Marklin anvender 2 Stk Grafisk Filer Pr/Farve-sæt til at "vise" Funktions-Iconets tilstand (ON eller OFF) på CONTROL-delen på din CS2.
Sæt 1)   GUL/HVID  - ( Den Gule farve angiver et AKTIV Funktions-icon (Funktionen er ON)    - Den Hvide farve angiver et INAKTIV Funktions-icon (Funktionen er OFF).
Sæt 2)   HVID/GRÅ  - ( Den Hvide farve angiver et AKTIV Funktions-icon (Funktionen er ON)  - Den Grå farve angiver et INAKTIV Funktions-icon (Funktionen er OFF).
Eksempel SÆT 1  (GUL/HVID) :
Billede   Billede
Eksempel SÆT 2  (HVID/GRÅ) :
Billede   Billede
Størrelsen på Funktions-iconerne i PNG-format er 48 x 48 pixels / 24 Bit Farve-dybde / Med Transperant Baggrund.
Der skal Produceres 2 Funktions-til hver farve-sæt ( 1 Stk til Aktiv Funktions-icon / 1 Stk til Inaktiv Funktions-icon ) i  begge Farve-sæt
  • Upload kun de Funktions-Iconer som du mener du skal anvende for at spare på Lagrings-pladsen i din CS2.
  • Sørg for at have en Backup-kopi af dine Funktions-Iconer, da ændringer i Funktions-iconer som du har lagt på din CS2, overskrives igen ved næste CS2-Opdatering.
gleisbilder
Anvendes til at Uploade Data-filen til et Layout-billede, som indeholder data'ene til placeringen af de i Layout-editoren anvendte Symboler.
Data-filerne indeholder feltplaceringen (kolonne,række) og Konfiguration for de enkelte punkter i Matrix'en i Layout Redigerings-editor på CS2.
lokcvs
Mappen anvendes til Upload af Lokomotiv CV-filer
magcvs
Mappen anvendes til Upload af Magnetartikel CV-filer.
Anvendes i forbindelse med Opdateringer til de nye Bane-decodere, som kan være indeholdt i kommende CS2-Opdateringer :
Marklin 60831 - m83 Decoder / Marklin 60841 - m84 Decoder / Marklin 60881-60882-60883 (De nye S88 Tilbagemeldnings-decodere)
 motive
Mappen indeholder Motive (Bagggrunds-billeder til CS2) som kan anvendes efter Upload via SETUP -> HINTERGRUND-menuen.
wave
Indeholder lyd-filer i WAVE-format som kan afspilles via SETUP - AUDIO-menuen på CS2.
Der skal være tilsluttet en Aktive Højtaler til CS2 for Afspilning af lyden.
                                                     (  WIKI-SIDEN ER IKKE FÆRDIG, MERE INFORMATION KOMMER TIL SENERE ...  )
