Marklin CS2 - USB-Stift Opsætning til CS2
Klargøring og Opsætning af USB-Stift til anvendelse sammen med Marklin Centralstation 2 :
           ( DENNE WIKI-SIDE ER IKKE FÆRDIG, MERE INFORMATION KOMMER TIL SENERE ....... )
Sammen med Marklin Centralstation 2 kan man anvende en USB-Stift som monteres i USB-Stikket på bagsiden af Centralstationen.
Anvend en USB-Stift med 2 / 4 / 8 / 16 / 32  GB Diskplads - ( Minimum størrelsen er mindst 2 GB og at foretrække at hensyn til mængden af Data-filer ).
USB-Stiften skal være korrekt formatteret for at kunne anvendes sammen med din Centralstation 2.
Det er endvidere muligt at anvende en USB-HUB, som anvender sin egen Strømforsyning, sammen med Centralstation 2.
    ( Eksempel : Sitecom - USB HUB CN-019 )
USB-Hubben udvider antallet af USB-Enheder som kan være tilsluttet til din Centralstation 2 med op til ekstra 4 USB-enheder.
Følgende USB-udstyr kan således være tilsluttet til din Marklin Centralstation 2 samtidigt :
USB-STIFT  ( Anvendes til Upload af Lok-Iconer / Funktions-Iconer / CS2 USB-Opdatering med mere )
USB-HD       ( Anvendes til Upload af Lok-Iconer / Funktions-Iconer / CS2 USB-Opdatering med mere ) - USB HD skal anvende egen Strømforsyning.
USB-MUS    ( Betjening og Naviagtion på CS2, Kalibrering af CS2-Skærmen ).
USB-TASTATUR  ( Kan anvendes i alle Felter på CS2, hvori der skal indtastes tekst )
( Bemærk : USB-HUB er afprøvet med Marklin Software-version 3.7.0 og virker korrekt med alle de tilsluttede USB-Enheder ).
Det kan være en fordel at anvende en USB-Stift / USB-HD sammen med Centralstation 2, hvor CS2-Brugeren kan "samle" alle sine relevante Data til anvendelse sammen
med Centralstation 2 og USB-Stiften / USB-HD kan til dette formål være "konstant" isat i USB-Stikket på Bagsiden af din CS2 for fuld udnyttelse af mulighederne med CS2.
Skal der kopieres Filer over på USB-Stiften / USB-HD fjernes denne midlertidig fra din CS2 og monteres i USB-Stikket på din Laptop / Computer for at indlægge de af
Brugeren ønskede Data-filer ind på USB-Stiften i de "korrekte" Under-mapper.
Klargøring af din USB-Stift til anvendelse sammen med Marklin Centralstation 2 :
  • Sørg for at USB-Stiften er formatteret inden du går i gang.
  • Hvis USB-Stiften har være brugt tidligere til andre formål, slettes alle de filer som er indlagt på USB-Stiften.
  • Start med at oprette en Mappe med navnet "cs2" i roden af dit USB-Drev. ( navnet skal være som vist med fed skrift )
  • Den oprettede "cs2" - mappe skal indeholde en række Under-Mapper
  • Opret følgende Under-Mapper inde i "cs2" - mappen :
  • icons
  • icons_data
  • fcticons
  • fcticons_data
  • cv-parameter
  • cv-parameter_data
  • wave
  • wave_data
  • motive
  • motive_data
  • sound-bib
  • sound-bib_data
  • updateUSB_cs2
  • updateUSB_cs2_data
  • decoder-update
  • decoder-update_data
  • doc
  • can
En ZIP-fil som allerede er opsat med en CS2-Mappe og dertil hørende Under-mapper kan Downloades her :   CS2-USB-SETUP   (kommer senere ...)
ZIP-filen er konstrueret således at den ved Udpakning af ZIP-filen til "roden" af din USB-Stift er klar til Brug sammen med din egen CS2 med det samme.
Hvis ZIP-filen er udpakket korrekt vil du nu på din USB-Stift kunne se en Mappe med navnet : cs2
Inde i cs2-mappen befinder der sig en række Under-mapper, hvor i Data-filer kan indlægges til anvendelse sammen med en CS2.
ZIP-filen udpakkes til Roden på din USB-Stift, hvorefter du vil kunne se en Mappe med navnet : cs2 som indeholder alle de Pre-Konfigurerede Undermapper.
 ZIP-filen indeholder:
  • Pre-defineret CS2-Mappe med tilhørende Under-mapper på USB-Stiften til korrekt anvendelse sammen med Centralstation 2.
  • Over 3000 Lok-Iconer i mappen icons_data
  • Seneste USB-Opdatering til CS2
  • Dansk Hjælp-fil i HTML-format.
 Herunder finder du en Oversigt med mulighederne som kan anvendes fra USB-Stiften :
icons :
I icons-mappen på din USB-Stift indlægges de Lok-Iconer som skal Uploades og indlæses i CS2 via CS2 - SETUP - NETZ :
Se punkt 14 : Import (V evergreen - Versions-nr)
Indsæt nu USB-Stiften i USB-Stikket på bagsiden af din CS2.
Marker punktet med musen ( Denne Funktion bruges til importere Lok-Iconer fra USB-Stiften til din CS2 under en Opdatering. )
I mappen "icons" på USB-Stiften indlægges de Lok-Iconer som Brugeren ønsker at Uploade og Indlægge i Brugerens CS2 til anvendelse.
CS2 Lok-Icon (fil-format) :  Størrelsen på Lok-iconet skal være 128 pixels (Bredde) x 48 pixels (Højde) - Filen lagres i .PNG fil-formatet - Fil-Størrelse : Max 6 KB
VIGTIG INFORMATION :
  • Upload kun de Lok-Iconer som du mener du skal anvende for at spare på Lagrings-pladsen i din CS2.
  • Ved Opdatering af din CS2 via Marklin CS2 Online-Server eller USB-Stift indlægges af Marklin igen alle de Lok-Iconer som er indeholdt i den aktuelle Opdatering til CS2.
icons_data
Denne mappe er beregnet til at væee Lagrings-plads til de CS2 Lok-Iconer som du har Downloadet via Internettet eller selv har produceret  med et Grafik-Program.
Mappen anvendes som Lagrings-plads for de Lok-Iconer som du eventuelt senere vil Uploade via icons - mappen og Evergreen Opdaterings-Proceduren.
De Lok-Iconer som du ønsker Uploadet og indlagt på din CS2, kopieres fra icons_db-mappen over i icons-mappen, inde du påbegynder en Opdatering af CS2.
Lok-Iconer til CS2 kan hentes på denne Web-Adresse : www.marklinisterne.dk/_Downloads_CS2-LokIconer/phAlbum.php
fcticons
Denne mappe er beregnet til Lagrings-plads de CS2 Funktions-Iconer som du har Downloadet via Internettet eller selv har Produceret via et Grafik-program.
De Funktions-Iconer som du ønsker Uploadet og indlagt på din CS2, kopieres fra fcticons_data-mappen over i fcticons-mappen.
Det er mulig at Uploade og indlægge nye Funktions-Iconer via den i CS2 indbyggede Webserver.
Åbn Webserveren på din CS2 ved at indtaste :   http://cs2-ipadresse/fctions   -  (cs2-ipadresse erstattes med den IP-Adresse din CS2 anvender ).
På denne side finder du en Oversigt over de Funktions-symboler som pt er indlagt på din CS2.
Marklin anvender 2 Stk Grafisk Filer Pr/Farve-sæt til at "vise" Funktions-Iconets tilstand (ON eller OFF) på CONTROL-delen på din CS2.
Sæt 1)   GUL/HVID  - ( Den Gule farve angiver et AKTIV Funktions-icon (Funktionen er ON)    - Den Hvide farve angiver et INAKTIV Funktions-icon (Funktionen er OFF).
Sæt 2)   HVID/GRÅ  - ( Den Hvide farve angiver et AKTIV Funktions-icon (Funktionen er ON)  - Den Grå farve angiver et INAKTIV Funktions-icon (Funktionen er OFF).
Eksempel SÆT 1 (GUL/HVID) :
Billede   Billede
Eksempel SÆT 2 (HVID/GRÅ) :
Billede   Billede
  • Upload kun de Funktions-Iconer som du mener du skal anvende for at spare på Lagrings-pladsen i din CS2.
  • Sørg for at have en Backup-kopi af dine Funktions-Iconer, da ændringer i Funktions-iconer som du har lagt på din CS2, overskrives igen ved næste CS2-Opdatering.
fcticons_data
Denne mappe er beregnet til at Lagre de CS2 Lok-Iconer som du har Downloadet via Internettet eller selv har Produceret via et Grafik-program.
Mappen anvendes som Lagrings-plads for de Funktions-Iconer som du eventuelt senere vil Uploade via fcticons - mappen
cv-parameter
cv-parameter_data
Denne mappe er beregnet til at Lagre de CS2 Lok-Iconer som du har Downloadet via Internettet.
