GMap marker file settings are not configured properly for Private download method, markers will not work!
Forslags-Beskrivelse
HJÆLP :
Forslags-Overskrift Sprog-fil
Forslags-Område Setup
Forslags-OmrådeGenerelt
funktionen.
Forslags-StillerFrank F
Forslags-OmrådeCS2 Webserver
Forslags-Nr / Dato4 / 21/3-14
Forslags-OmrådeLAYOUT
På den måde kan man forblive i "LAYOUT" under "kørslen" og bevare overblikket over skiftesporenes stilling.
Forslags-StillerLauR90
Forslags-Nr / Dato5 / 21/3-14
Forslags-OverskriftLyd-funktioner via Højtaler udgang
Forslags-OmrådeGENERELT - CS2 Lyd-udgang
Forslags-BeskrivelseDet ville være en drøm hvis man kunne lægge egne lydfiler ind - eksempelvis peron udkald - og aktiviere dem via s88 og tryk på skærmen.
Forslags-StillerLoftsNissen
Forslags-Nr / Dato6  / 21/3-14
Forslags-OverskriftTimer/forsinkelse ved Programmering via s88 mm
Forslags-OmrådeGENERELT - Programmerings-funktion
Jeg savner en timer som eksempelvis efter 5 eller 10 sekunder skifter et signal eller sporskifte.
Typisk vil en s88 starte en sporvejen eller signal og så efter en tid gå tilbage til rød når toget er kørt.
Forslags-Nr / Dato7  / 22.03.14
Forslags-OverskriftEt "tilbageskridt"
Forslags-OmrådeSkift af lokomotiv
Forslags-BeskrivelseVed den nye opdatering er skift af lokomotiv blevet lidt omstændig, da man skal igennem to tryk, så det synes jeg er et tilbageskridt ( men hvordan skal alle disse råd komme til Märklin ?? )
Forslags-Stiller bygger01
Forslags-Nr / Dato8  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato9  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato10  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato11  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato12  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato13  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato14  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato15  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato16  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato17  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato18  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato19  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Forslags-Nr / Dato20  / Dato
Forslags-Overskrift
Forslags-Område
Forslags-Stiller
Javascript is required to view this map.
