Marklin 60801 Soundprogrammer
Marklin 60801 Sound Programmer (USB) - Brugervejledning DE-EN-FR-NL
Marklin 60801 Sound Programmer kan anvendes til hurtigere overførsel af Sound-datafiler til Marklin Sound Decoderne :
mSD 60945 / 60946 / 60947 / 60948 / 60949
Videre Indstillinger og Programmering af Decoderne sker ved hjælp af Centralstation 2 ( 60213/60214/60215 )
Indhold i Pakken er :
Marklin 60801 Sound Programmer ( USB )
USB-Kabel
Brugervejledning på Tysk/Engelsk/Fransk/Hollandsk
Tekniske Data :
Programmer: Indgang 18V DC, minimum 18VA
Forudsætning for Anvendelse :
• PC med Internet-tilslutning og 55 MB fri Lagringsplads for Værktøjet.
• Fri Lagringsplads 1GB
• Fri USB-Indgang på PC
• FTDI Driver-software ( Virtual COM Port Driver fra FTDI-Chip )
• Windows XP / WIndows Vista / Windows 7
• Strømforsyning 18V DC, minimum 18VA, Marklin 66361 Strømforsyning kan anvendes ( Bemærk stikket Polaritet )
• Software: mDecoderTool ( mDT ) - ( Kan Downloades fra Marklin-Websiden )
• Sound-Bibliothek ( Kan Downloades von Märklin-Webseite )
• Marklin-Sound Decoderne : mSD 60945, 60946, 60947, 60948 og 60949.
(Mulighed for Anvendelse til mSD 60940 Decoder endnu ukendt)
Marklin Decoder Tool V 1.0 (samt Brugervejledning) kan hentes på denne Webside :
http://www.maerklin.de/de/produkte/tools_downloads/decoder-updates/decoder-tool.html
Marklin Sound-Bibliotek kan hentes på denne Webside :
http://www.maerklin.de/de/produkte/tools_downloads/decoder-updates/soundbibliothek.html
Bemærk af Sound-Biblioteket er pakke som ZIP-fil og skal udpakkes før filerne kan anvendes.
Forberedelser :
Opdaterede Versioner af VCP-Drivere ( Virtuel Comport Drivere ) vil kunne hentes på denne Webside :
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
VCP-Driver er tilgængelige i 32 Bit og 64 Bit Udgaver til følgende Windows Versioner : Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Windows Server 2008 R2
Windows 7 / Windows 7 x64
Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64
Windows Vista / Windows Vista x64
Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64
Windows XP / Windows XP x64
Drivere hentes, Udpakkes og Installeres på det Styresystem du har installeret på din PC.
Afprøv med deres Centralstation 2 deres valg af Marklin mSD Sound-Decoderen som de vil anvende for Firmware-versionen.
Decoder-Firmwaren skal være mindst Version 1.9.15 eller have et højere Versions-nr.
Sound-Firmwaren skal være mindst Version 1.15 eller have et højere Versions-nr.
Hvis dette ikke er tilfældet for Deres valgte Decoder skal Decoder-Firmwaren Opdateres inden de påbegynder indspilningen
af Sound-filer til den valgte Decoder.
Afprøvningen og Opdatering af Firmwaren kan kun ske via Deres CS2 ved at trykke på
(Lok-Konfiguration)
Derefter trykker de på
som findes i bunden af CS2-Skærmen
