Marklin 60123 - CS2-CS2 Forbindelseskabel
Dette Forbindelseskabel anvendes til at forbinde 2 eller flere Centralstation 2 med hinanden via CAN-Bussen indbygget i CS2,
som anvist på illustrationen 1 herunder.
Forbindelsen mellem 2 Stk Centralstation 2 kan også opbygges via en Marklin 60125 Terminal som vist på illustration 2 herunder.
Marklin Centralstation 2 (MASTER) er den styrende enhed i denne Opsætning.
Marklin 60125 Terminal-rækken er forbundet med OUT-udgangen på Marklin Centralstation 2 (MASTER)
Via CAN-Bussen og Marklin 60125 Terminalerne kan der tilsluttes enheder så som Mobilstation 2 og Mobilstation 1, samt 60173/60174 Boostere.
Endvidere kan Marklin 6021 Control Unit tilsluttes og anvendes igennem CAN-Bussen.
Den 5 Marklin 60125 Terminal er ligeledes forbundet med en Centralstation 2 (SLAVE) via et Marklin 60123 CS2-CS2 Forbindelseskabel som er tilsluttet
IN-indgangen på Marklin Centralstation 2 (SLAVE).
Marklin 60212 Centralstation 1 er forbundet med Marklin Centralstation 2 (SLAVE) via Netværks-stikkene på disse Enheder.
Centralstation 1 skal være udstyret med Hardware-opdatering, samt mindst Software-version 2.04 for at kunne kommunikere med CS2 (Både MASTER og SLAVE).
Opsætning af Marklin Centralstation 2 (SLAVE)
På Marklin Centralstation 2 (SLAVE) skal der under SETUP -
- CS2 FANEN være sat "flueben" ud for de enheder som skal synkroniseres med
CS2 MASTER enheden, som vist på illustrationen herunder.
Tryk på enten
eller
for at gemme Dine Ændringer på Centralstation 2 (SLAVE).
Bemærk at der er vigtigt at sætte minimum et "flueben" ud for ZWEITGERAT, da der ellers vil kunne forekomme problemer med den
"automatiske" tilmeldning af MFX-Lokomotiver.
Bemærk : Hvis SLAVE CS2 fjernes fra Systemet, skal man huske at fjerne "Markeringen" ved "Zweitgerat", da Mobilstationer og
MFX-Lokomotiver ellers ikke kan tilmelde sig selv mere til SLAVE CS2.
Er Centralstationen indstillet som SLAVE CS2 sammen med en Master CS2, skal Lokomotiv-listen oprettes "manuelt" i
SLAVE CS2. Lokomotiv-listen kan IKKE overføres automatisk fra MASTER CS2.
MFX-Lokomotiver som anmelder sig selv når 2 Centralstationer er opsat som Master CS2 / SLAVE CS2 bliver tilmeldt og
registreret i begge Centralstationer.
Synkronisering af MASTER CS2 / SLAVE CS :
Er Centralstationen indstillet som SLAVE CS2 kan Konfigurationerne overtages fra MASTER CS2.
De kan separat vælge at indstille synkronisering for : Keyboard, Layout, Memory, Control (Lok)
De valgte elementer synkroniseres herefter "konstant" mellem de anvendte MASTER CS2 / SLAVE CS2 stationer.
Ændringer på MASTER CS2 eller SLAVE CS2 "synkroniseres" herefter automatisk med hinanden.
Afbrydes forbindelsen til MASTER CS2 og når SLAVE CS2 ikke mere er indstillet som "Zweitgerat" under SETUP
genoprettes den "tidligere" Konfiguration automatisk på begge Centraler.
