ESU 50200 - ECOS 2 - Specifikationer ( Efter ECoS 2 - Firmware V4.0.0 Opdatering ) :
Opdateringer :
- ECOS 2 - Firmware V3.7.0 skal være opdateret til denne Firmware-version for den nye Firmware-version 4.0.0 udgivet 17-04-2014 kan installeres på ECoS 2.
- ECOS 2 - Firmware V4.0.0 - Udgivet 17-04-2014 - ( Installation af Firmware V4.0.0 kræver at Firmware-version 3.7.0 indlægges først ).
( Opdatering til Firmware V4.0.0 er en 2-Trins Opdaterings-Procedure først installeres ECoS_Rescue Systemet - ECoS 2 Genstartes - Derefter Installeres Firmware V4.0.0 ).
( For Opdaterings-Procedure, se denne Side : ( Link indsættes senere .... ) ).
Hardware :
- 32-Bit ARM 720T Controller / 64 MByte Flash ROM / 64 MByte RAM / Linux Operativsystem / 16 Bit Realtids Coprocessor.
- 7" TFT Farveskærm med Touch-Funktion - 800 x 480 Pixel Opløsning.
- 2 Stk Motordrevne Potentiometer-Kørergulator med Slut-Anslag.
- 2 Stk 2-Vejs Analoge Joysticks.
- GO/STOP Taste samt 2 x 9 Funktionstaster placeret på hver side af Skærmen samt Lokudvalgs-Taste til Direkte Adgang til Lokomotivlisten.
- H4-Booster med Udgangs-ydelse på 4.0 A (Til Hovedanlæg).
- H4 Programmeringsspors-Udgang med Udangs-Ydelse på 0.6 A (Til Programmeringsspor).
- 1. Stk Strømforsyning 90 (indstilbar til 14 Volt eller 21 Volt Spænding).
- RailCom® Tilbagemelder med "Cutout-Device" integreret ( Global Detector ).
- 3 Stk Tilslutninger for ECoSLink Enheder ( ECoS Boost 4A/8A - ECoS Detector - ECoS Standard ).
- 1 Stk Tilslutning ECoSLink BUS-Udvidelse ( Til ESU 50093 ECoSLink Terminal )
( Flere Terminaler sammensættes i forlængelse af hinanden via ESU 50305 ECoSLink BUS-Kabel - Max BUS-længde er Max 100 Mtr ).
- Op til 128 Enheder kan tilsluttes via ECoSLink Terminal Enheder, ECoSLink Terminalen tilmelder sig selv Automatisk til ECoS 2.
- 1 Stk ECoS-Slot ( I Bunden af ECoS 2) til Montering af ESU 50111 Radio-Modul til anvendelse sammen med ESU 50112 ECOSControl Radio - Enheder.
- 1 Stk Tilslutning til Netværksstik - RJ45 (10/100MB) :
- ( Adgang til : ECoS Webserver / Objekter / ECoS-Opdatering / Upload af Lok-Iconer / Skærm-Dump / ECoS Backup / ECoS Reset-Funktion).
- ( Kommunikation med MJ-Styringssoftware/ Mobile Enheder med Applikationer).
- Galvanisk Isoleret Booster-Stik for tilslutning af DCC / Marklin 6017 Kompitable Boostere.
- Galvanisk Isoleret ECoS-Sniffer Indgang for tilslutning af ældre Digital Modeljernbane-Udstyr.
- Galvanisk Isoleret S88-Bus Indgang for Tilslutning af Op til 32 Stk Tilbagemeldnings-Moduler med 8 / 16 Kontakter i forbundet i Serie-Tilslutning.
( ESU ECOS 2 er testet til anvendelse sammen med følgende Enheder : Marklin 6088/60880 / LDT RM-DEC-88 / LDT RM-GB 8 / Viessmann 5217 )
- 1 stk 5-Polet Stik for tilslutning af DCC / Marklin 6017-Kompitable Booster.
- 1 stk 2-Polet Stik (ECoS Sniffer) for tilslutning af ældre Digital-Central (f.eks 6021) og andet kompitabelt Digital-Udstyr.
Bemærk : Siden Udgivelsen af Firmware Version 3.0.0 er ECoS Sniffer indgangen blevet "Multiprotokol"-kompatibel og understøtter følgende :
- DCC : 14/28/128 Køretrin - Automatisk Genkendelse - med genkendelse af op til 12 Funktions-Taster under DCC.
- Motorola : 14 Køretrin / 1-80 Adresser / Motorola Protokol Gammel og Ny - Genkendelse af op til 4 Funktionstaster.
- Magnetartikler : DCC og Motorola.
Linux-Platform (Firmware Version 4.0.0 og Op) :
- Ny Linux-Kernel med Opdaterede Drivere / Optimeret Ydelse.
- Ny og Forbedret Boot-Loader.
- Indlæggelse af et Nyt "Fil-system" med ny Partionering af det interne Lager.
- Hurtig Opstart af ECoS 2 og Hurtigere reaktioner i ECOS-Systemet.
Platforms-forbedringer :
- Grafisk Brugerflade (GUI) betydelig hurtigere og reagerer hurtigere.
- Hurtigere Boot-tid for ECoS 2.
- Nu op til 28 Funktions-Taster i DCC-Drift (Tidligere kun 20 Funktions-Taster).
- Indbygget VNC-Server - ( Billedskærms-visningen i Webserveren er erstattet med VNC-Klient i Java-Sprog og nu mulighed for Fjernstyring af ECoS 2
ved hjælp af PC / Tablet / Smartphone.
- STOP-Symbolet er nu anklikbar og producerer en GO-Kommando.
(Når en VCN-Klient er forbundet er der nu et Klikbar GO-Symbol for at bringe ECoS 2 i Stop-tilstand via Softwaren).
- Mere end 10 Netværks-tilslutninger mulighed på samme tid ( Optimeret til anvendelse med Mobile Enheder - Smartphones/Tablets).
- Visning af Status-bjælke ( 0-100%) ved Opdatering af ECoS 2 samt i ECoS Webserveren.
- Tilslutning af ECoSLink-Enheder / Netværks-Forbindelser vises nu "Live". - (Man skal ikke forlade Menuen for at Tilslutningen Opdateres).
- Magnetartikler og Køreveje kan nu også skiftes i STOP-Tilstand. De "skiftes" så igen når ECoS 2 modtager en GO-Kommando.
- (Der vises et lille Symbol i Kørevejs-styringen, hvis ECoS 2 skal skifte en Magnetartikel / Kørevej, når den modtager GO-Kommando).
- ( Sporskifte-styringen på ECoS 2 er blevet ryddet og optimeret, således at mindre Problemer i Sporskifte-Styringen nu skulle være fjernet ).
- Skiftetids-forsinkelse i Køreveje nu muligt op til 30 Sekunder ( Mod tidligere 10 Sekunder).
- GO-Tasten spærres i en "kort" Periode ved STOP-Kommando ( Gælder også for de til ECoS 2 tilsluttede Digital-Enheder ).
- Strøm-Monitor Menu-Visningen er er ændret og optimeret.
- Ny-indbygget WEB-Server i ECoS 2 :
- ( Webserveren er nu betydelig hurtigere. Ved Lokomotiver vises nu også den tilhørende Traktion ).
- ( I HTML-Visningen kan man nu "klikke" Spalte-Overskriften for at ændre Sorterings-rækkefølge ).
- ( Det i WEB-Interfacet forud-indstillede "Sprog" vises nu i forhold til Browserens Sprog-præference ).
- Understøttelse for ECoSDetector RC.
Software :
- Multiprotokol Digitalcentral som understøtter : DCC / Motorola / M4 / MFX / Selectrix.
- Understøtter RailCom / RailCom Plus.
- Integreret Lokomotiv-Databank.
- Op til 16.384 Lokomotiver kan indlægges i ECoS 2.
- Op til 2048 Sporskifte-objekter kan Oprettes og Indsættes.
- Forvaltning af op til 1024 Køreveje med hver 256 Elementer indlagt kan Oprettes og anvendes.
- DCC : 1-10239 Digital-Adresser / 14/28/128 Køretrin / RailCom / LGB Kædestyring.
- Op til 28 Funktions-Taster Pr/Lokomotiv i DCC-Drift (fra Firmware V4.0.
- Under DCC understøttes POM-Programmering af DCC-Decodere (Programmering på Hovedanlæg)
- MM : 1-255 Digital-Adresser - 14/27/28 Køretrin (Alt efter Decoder-Type).
- Anvendelse af DCC / MM-Format til Sporskifter / Magnetartikler.
- M4 : Automatisk tilmeldning af Lokomotiver med indbygget Decoder som understøttet M4-formatet. M4 Understøtter op til 16 Funktioner Pr/Lok.
(Fra ECoS Firmware Version 3.0.0 understøttes også 28 Køretrin i M4-formatet).
- MFX : Automatisk tilmeldning af MFX-Lokomotiver.
- Motorola Fx14 : Understøttelse af Marklin 4998 / 4999 / 49960 Vogne samt 7651 Kran (M/ 7652 Kran-Decoder) / Marklin Spor 1 58115 Vogn.
- Udvidet Decoder-Programmering for ESU Lokpilot og Loksound incl Funktions-Taste Belægning for M4 og MFX-Decodere.
- Standard Decoder-Programmering for Decodere af andre Fabrikanter. (DCC/M4/Selectrix).
- Integreret mulighed for Udlæsning af Decoder-Adresse på ældre Marklin Decoder med Dipswitch-Kontakter.
- Integreret mulighed for Multitraktions-kørsel. Op til 32 Multi-traktioner med 16 i hver.
- Integreret mulighed for Oprettelse af Grafisk Skinneplan (GBS 23x11 Felter) til Styring og Kontrol af Lokomotiver / Drejeskive / Skydebro og andet Mj-Tilbehør.
- Integreret mulighed for Oprettelse af Manuel / Automatisk styring af Køreveje.
- Integreret mulighed for Opsættelse og anvendelse af Drejeskiver med Grafisk Styring af denne.
- Mulighed for Indlæggelse af Lok-Iconer, Upload via ECoS Webserver ( Lok-Icon Format : Str : 190 x 40 Pixels - 24 Bit Farvedybde - .BMP Grafikformat ).
- Over 6700 Lok-Iconer tilgængelig til "Upload" i ECoS 2 fra ESU Hjemmeside ( Efter brugertilmelding og Login).
- Integreret Keyboard (Stellwerk) med 76 Sider med 16 Magnetartikel-punkter på hver side, til Opsætning af Sporskifter og andre Magnetarikler.
- Understøttelse af Marklin k83/k84 Decoder samt Kompitable Decodere som understøtter Marklin Motorola Protokollen.
- Understøttelse af op til 8 Pendeltogs-strækninger i forbindelse med s88-Kontakter.
- Integrering af Keyboard med 76 Sider med 16 Magnetartikel-punkter på hver side til Opsætning af Sporskifter og andre Magnetarikler.
Specifikationer for ESU ECoS 2 + Tilsluttet ESU Navigator :
Ved Udlevering er ESU Navigator udstyret med USB-Stik som kan anvendes til PC-Tilslutning, denne er dog "deaktiveret".
For at de kan udnytte USB-Stikket skal deres ESU Navigator først opdateres ved hjælp af en ESU DigitalCentral (ECoS 1&2 / CS1R).
Efter Opdatering af ESU Navigator ved hjælp af en ESU DigitalCentral kan USB-Stikket anvendes ved tilslutning af Navigator (BasisStation) til en PC.
ESU ECoS 2 (Også ECoS 1 og CS1R) kan fra og med Installation af Firmware Version 3.5.0 og opad anvendes til Opdatering af ESU Navigator ved at
tilslutte ESU Navigator (Basis-Stations delen) til ECoS 2 ved hjælp af et ESU 50305 - ECoSLink Buskablet.
Kun ESU Navigator (Basis Stations-delen) opdateres, de andre Komponenter (den håndholdte Styrings-Enhed) kan IKKE Opdateres.
Deres ESU ECOS / CS1R Digitalcentral og deres ESU Navigator (Basisstationen) skal "midlertidig" afbrydes fra deres Hovedanlæg / Programmerings-Spor.
Alle Digitale enheder som er tilsluttet til Deres ESU Digitalcentral / ESU Navigator skal imidlertidig fjernes under Opdateringen.
Begge Digitalcentral skal herefter slukkes helt. Træk strømstikket ud af Kontakt/Fordelerdåse.
Når dette er gjordt skal de gøre følgende :
1) Forbinde deres ESU Digitalcentral med deres ESU Navigator (Basis Stationen) ved hjælp af "ESU 50305 ECoSLink Buskablet".
2) Strømstik til deres ESU Digitalcentral sættes i Stikkontakt og Deres ESU Digitalcentral startes nu op og de skal derefter "afvente" indtil deres ESU Digitalcentral
er startet helt op.
3) Strømstik til ESU Navigator sættes i Stikkontakt og deres ESU Navigator starter nu op.
4) Når deres ESU Navigator er startet helt op vil de efter "kort" tid bemærke at der på ESU Digitalcentralen fremkommer en "meddelelse" om ECoSLink
Update på Skærmen på deres ESU Digitalcentral. Bemærk at imens ECoSLink Update er i gang kan ESU Digitalcentralen "ikke" anvendes til andet formål.
Opdateringer tager ca 1-2 Minutter at gennemføre og når "meddelsen" på deres ESU Digitalcentral "forsvinder" er Opdatering af ESU Navigator enheden
blevet gennemført med Succes.
4) Når Opdateringen af deres ESU Navigator er gennemført skal de nu "lukke" deres ESU Digitalcentralen og ESU Navigator ned som anvist i Brugervejledningen
til den pågældende Enhed. ( Afvent at begge Enheder lukker ned ).
4) Herefter fjernes "ESU 50305 ECoSLink Buskablet" i mellem Deres ESU Digitalcentral og ESU Navigator.
5) Herefter kan de igen "tilslutte" deres ESU Digitalcentral / ESU Navigator til deres tidligere anvendte formål og anvende dem der igen.
Specifikationer for ESU ECoS 2 + Tilsluttet ESU 50112 ECOSControl Radio :
- ESU 50112 ECoSControl Radio kan opdateres med ny Firmware ved anvendelse af ESU LokProgrammer.
- ( Se ECoSControl Radio - FAQ på denne ESU Webside : www.esu.eu/support/faq/digitalsysteme/ecoscontrol-radio/ )
- Program/Software for Opdatering af ECoSControl Radio kan downloades fra ESU-Websiden : www.esu.eu/download/software/decoderfirmware-ecoscontrol-radio/
- Seneste Firmware-version er V1.2 ( Udgivelses-dato : 08-10-2013)
Specifikationer for ESU ECoS 2 + Tilsluttet ECoSBooster 4A/8A:
- ESU ECoS 2 kan Opdatere ESU ECoSBoost 4A/8A med ny "Firmware" (Software-Opdateringer) via ECoS BUS-Systemet.
- Via Firmware-Opdateringen til ESU ECoS 2 kan ESU ECoSBoost 4A/8A tilføjes nye "Funktions-Udvidelser" når disse tilsluttes og nyeste Opdatering er
tilgængelig fra ESU og indlagt i ECoS 2 til videreoverførsel til ECoSBoost 4A/8A.
- Indstilbar Strømforsyning til ESU ECoSBoost :
( Husk at indstille Strømforsyningen til Booster til 14 eller 21 Volt Spænding - Skal være identisk med anvendt Spænding på ECoS 2 ).
- Forstærkning af Skinneprotokol-formaterne : DCC / RailCom / RailCom Plus / Marklin Motorola / M4 / MFX / Selectrix.
Specifikation for ESU ECoS 2 + Tilsluttet ECoS Detector Enhed :
Alle ECoS Detector - Enheder kan opdateres med "nyere" Firmware-versioner ved at tilslutte disse til en ESU ECoS 1/2 eller CS1R indeholdende den
nyeste Firmware-version, hvor i der er/kan være indeholdt Opdateringer til ECoS Detector - Enhederne.
