ESU 50200 - ECOS 2 - Specifikationer ( Efter ECoS 2 - Firmware V4.0.0 Opdatering ) :
Hardware :
- 32-Bit ARM 720T Controller / 64 MByte Flash ROM / 64 MByte RAM / Linux Operativsystem / 16 Bit Realtime Coprozessor
- 7" TFT Farveskærm med Touch-Funktion - 800 x 480 Pixel Opløsnin
- 2 Stk Motordrevne Potentiometer-Kørergulator med Slut-Anslag
- 2 Stk 2-Vejs Analoge Joysticks
- GO/STOP Taste samt 2 x 9 Funktionstaster placeret på hver side af Skærmen samt Lokudvalgs-Taste til Direkte Adgang til Lokomotivlisten.
- 1 Stk H4-Booster med Udgangs-ydelse på 4.0 A (Til Hovedanlæg)
- H4-Programmeringsspor-Udgang med Udangs-Ydelse på 0.6 A (Til Programmeringsspor)
- 1. Stk Strømforsyning 90 (indstilbar til 14 Volt eller 21 Volt Spænding)
- RailCom® Tilbagemelder med "Cutout-Device" integreret ( Global Detector )
- 3 Stk Tilslutninger for ECoSLink Enheder ( ECoS Boost 4A/8A - ECoS Detector - ECoS Standard
- 1 Stk Tilslutning ECoSLink BUS-Udvidelse ( Til ESU 50093 ECoSLink Terminal - Flere Terminaler sammensættes i forlængelse af hinanden via Kabler - Max 100 Mtr)
- Op til 128 Enheder kan tilsluttes via ECoSLink Terminal Enheder, ECoSLink Terminalen tilmelder sig selv Automatisk til ECoS 2
- 1 Stk ECoS-Slot ( I Bunden af ECoS 2) til Montering af ESU 50111 Radio-Modul til anvendelse sammen med ESU 50112 ECOSControl Radio - Enheder.
- 1 Stk Tilslutning til Netværksstik - RJ45 (10/100MB) :
- (Adgang til : ECoS Webserver / Objekter / ECoS-Opdatering / Upload af Lok-Iconer / Skærm-Dump / ECoS Backup / ECoS Reset-Funktion)
- ( Kommunikation med MJ-Styringssoftware/ Mobile Enheder med Applikationer).
- Galvanisk Isoleret Booster-Stik for tilslutning af DCC / Marklin 6017 Kompitable Boostere.
- Galvanisk Isoleret ECoS-Sniffer Indgang for tilslutning af ældre Digital Modeljernbane-Udstyr.
- Galvanisk Isoleret S88-Bus Indgang for Tilslutning af Op til 31 Stk Tilbagemeldnings-Moduler med 8 / 16 Kontakter i Serie-Tilslutning.
Linux-Platform (Firmware Version 4.0.0 og Op) :
- Ny Linux-Kernel med Opdaterede Drivere / Optimeret Ydelse.
- Ny og Forbedret Boot-Loader
- Indlæggelse af et Nyt "Fil-system" med ny Partionering af det interne Lager.
- Hurtig Opstart af ECoS 2 og Hurtigere reaktioner i ECOS-Systemet.
Platforms-forbedringer :
- Grafisk Brugerflade (GUI) betydelig hurtigere og reagerer hurtigere.
- Hurtigere Boot-tid for ECoS 2
- Nu op til 28 Funktions-Taster i DCC-Drift (Tidligere kun 20 Funktions-Taster)
- Indbygget VNC-Server - ( Billedskærms-visningen i Webserveren er erstattet med VNC-Klient i Java-Sprog og nu mulighed for Fjernstyring af ECoS 2
ved hjælp af PC / Tablet / Smartphone.
- STOP-Symbolet er nu anklikbar og producerer en GO-Kommando.
(Når en VCN-Klient er forbundet er der nu et Klikbar GO-Symbol for at bringe ECoS 2 i Stop-tilstand via Softwaren)
- Mere end 10 Netværks-tilslutninger mulighed på samme tid ( Optimeret til anvendelse med Mobile Enheder - Smartphones/Tablets)
- Visning af Status-bjælke ( 0-100%) ved Opdatering af ECoS 2 samt i ECoS Webserveren.
- Tilslutning af ECoSLink-Enheder / Netværks-Forbindelser vises nu "Live". - (Man skal ikke forlade Menuen for at Tilslutningen Opdateres).
- Magnetartikler og Køreveje kan nu også skiftes i STOP-Tilstand. De "skiftes" så igen når ECoS 2 modtager en GO-Kommando.
- (Der vises et lille Symbol i Kørevejs-styringen, hvis ECoS 2 skal skifte en Magnetartikel / Kørevej, når den modtager GO-Kommando)
- ( Sporskifte-styringen på ECoS 2 er blevet ryddet og optimeret, således at mindre Problemer i Sporskifte-Styringen nu skulle være fjernet )
- Skiftetids-forsinkelse i Køreveje nu muligt op til 30 Sekunder ( Mod tidligere 10 Sekunder).
- GO-Tasten spærres i en "kort" Periode ved STOP-Kommando ( Gælder også for de til ECoS 2 tilsluttede Digital-Enheder ).
- Strøm-Monitor Menu-Visningen er er ændret og optimeret.
- Ny-indbygget WEB-Server i ECoS 2
- ( Webserveren er nu betydelig hurtigere. Ved Lokomotiver vises nu også den tilhørende Traktion )
- ( I HTML-Visningen kan man nu "klikke" Spalte-Overskriften for at ændre Sorterings-rækkefølge ).
- ( Det i WEB-Interfacet forud-indstillede "Sprog" vises nu i forhold til Browserens Sprog-præference ).
- Understøttelse for ECoSDetector RC.
ECoS 2 - Opdateringer :
- ECOS 2 - Firmware V3.7.0 skal være opdateret til denne Firmware-version for den nye Firmware-version 4.0.0 udgivet 17-04-2014 kan installeres på ECoS 2
- ECOS 2 - Firmware V4.0.0 - Udgivet 17-04-2014 - ( Installation af Firmware V4.0.0 kræver at Firmware-version 3.7.0 indlægges først )
( Opdatering til Firmware V4.0.0 er en 2-Trins Opdaterings-Procedure først installeres ECoS_Rescue Systemet - ECoS 2 Genstartes - Derefter Installeres Firmware V4.0.0 )
Software :
- Integreret Lokomotiv-Databank
- Op til 16.384 Lokomotiver kan indlægges i ECoS 2.
- Op til 2048 Sporskifte-objekter kan Oprettes og Indsættes.
- Op til 1024 Køreveje-objekter kan indrettes Oprettes og Ind
- DCC : 1-9999 Digital-Adresser / 14-28-128 Køretrin - RailCom - LGB Kædestyring - Op til 28 Funktions-Taster Pr/Lokomotiv i DCC-Drift (fra Firmware V4.0.
- MM : 1-255 Digital-Adresser - 14/27 Køretrin (Alf efter Decoder-Type)
- Anvendelse af DCC / MM-Format til Magnetartikler
- Mulighed for Indlæggelse af Lok-Iconer, Upload via ECoS Webserver ( Lok-Icon Format : Str : 190 x 40 Pixels - 24 Bit Farvedybde - .BMP Grafikformat )
- Over 5000 Lok-Iconer tilgængelig til Upload i ESU Lok Icon DB
(forstsættes senere ...)
Specifikationer for ESU ECoS 2 + Tilsluttet ESU 50112 ECOSControl Radio :
Specifikationer for ESU ECoS 2 + Tilsluttet Digitaludstyr :
ECoSBoost 4A / 8A :
- ESU ECoS 2 kan Opdatere ESU ECoSBoost 4A/8A med ny "Firmware" (Software-Opdateringer) via ECoS BUS-Systemet.
- Via Firmware-Opdateringen til ESU ECoS 2 kan ESU ECoSBoost 4A/8A tilføjes "nye" Funktions-Udvidelser når disse tilsluttes og Opdatering er tilgængelig fra ESU
og indlagt i ECoS 2.
- Indstilbar Strømforsyning til ESU ECoSBoost - ( Husk at indstille Strømforsyningen til Booster til 14 eller 21 Volt Spænding - skal være dette samme som anvendt Spænding på ECoS 2 ).
- Forstærkning af Skinneprotokol-formaterne : DCC ( også med RailCom) / Marklin Motorola / M4 / MFX / Selectrix
