Marklin 60123 - CS2-CS2 Forbindelseskabel
Dette Forbindelseskabel anvendes til at forbinde 2 eller flere Centralstation 2 med hinanden via CAN-Bussen indbygget i CS2,
som anvist på illustrationen 1 herunder.
Forbindelsen mellem 2 Stk Centralstation 2 kan også opbygges via en Marklin 60125 Terminal som vist på illustration 2 herunder.
Marklin Centralstation 2 (MASTER) er den styrende enhed i denne Opsætning.
Marklin 60125 Terminal-rækken er forbundet med OUT-udgangen på Marklin Centralstation 2 (MASTER)
Via CAN-Bussen og Marklin 60125 Terminalerne kan der tilsluttes enheder så som Mobilstation 2 og Mobilstation 1, samt 60173 / 60174 Boostere.
Endvidere kan Marklin 6021 Control Unit tilsluttes og anvendes igennem CAN-Bussen.
Den 5. Marklin 60125 Terminal er ligeledes forbundet med en Centralstation 2 (SLAVE) via et Marklin 60123 CS2-CS2 Forbindelseskabel som er tilsluttet
IN-indgangen på Marklin Centralstation 2 (SLAVE).
Marklin 60212 Centralstation 1 er forbundet med Marklin Centralstation 2 (SLAVE) via Netværks-stikkene på disse Enheder.
Centralstation 1 skal være udstyret med Hardware-opdatering, samt mindst Software-version 2.04 for at kunne kommunikere med CS2 (Både MASTER og SLAVE).
Opsætning af Marklin Centralstation 2 (SLAVE)
På Marklin Centralstation 2 (SLAVE) skal der under SETUP - - CS2 FANEN være sat "flueben" ud for de enheder som skal synkroniseres med
CS2 MASTER enheden, som vist på illustrationen herunder.
Tryk på enten eller for at gemme Dine Ændringer på Centralstation 2 (SLAVE).
Bemærk at der er vigtigt at sætte minimum et "flueben" ud for ZWEITGERAT, da der ellers vil kunne forekomme problemer med den "automatiske" tilmeldning
af MFX-Lokomotiver.
NOTE : Hvis CS2 (SLAVE) fjernes fra Systemet, skal man huske at fjerne "Markeringen" ved "Zweitgerat", da Mobilstationer og MFX-Lokomotiver ellers IKKE
kan tilmelde sig selv mere til CS2 (SLAVE) - enheden mere.
Er Centralstationen indstillet som CS2 (SLAVE) sammen med en CS2 (MASTER), skal Lokomotiv-listen oprettes "Manuelt" på CS2 (SLAVE).
VIGTIGT : Lokomotiv-listen kan IKKE overføres automatisk fra CS2 (MASTER) til CS2 (SLAVE)
MFX-Lokomotiver som anmelder sig selv når 2 Centralstationer er opsat CS2 (MASTER) / CS2 (SLAVE) - forhold bliver tilmeldt og registreret i begge Centralstationer.
Opstarts-Rækkefølge - CS2 MASTER/SLAVE-Setup :
1) Trin 1 - Start CS2 (MASTER) som det første trin du foretager dig - Afvent yderligere ca 60-90 Sekunder efter at CS2 MASTER er startet Komplet op
( NOTE : Når du ser "Kørekontrollen" på skærmen på din CS2 er CS2 stadigvæk ikke færdig med at Indlæse dens Data/Konfigurationer )
2) Trin 2 - Start CS2 (SLAVE) som det andet trin du foretager dig - Afvent yderligere ca 60-90 Sekunder efter at CS2 SLAVE er startet Komplet op (Se Note)
3) Trin 3 - På CS2 (SLAVE) indstilles nu til Mulighederne for "Synkronisering" som anvist herunder.
Synkronisering af MASTER CS2 / SLAVE CS :
Indstilles din CS2 som SLAVE overtages alle Konfigurationerne ( Lokomotiver / Funktions-vogne / Sporskifter / Udstyr / S88 Funktioner) fra CS2 (MASTER)
( VIGTIG NOTE : TILSLUT ALLE "DINE" ANVENDTE S88-MODULER TIL CS2 MASTER-ENHEDEN )
Du kan "separat" vælge at indstille "synkroniseringen" for følgende Emner : CS2 / KEYBOARD / LAYOUT / MEMEORY / CONTROL
De valgte elementer "synkroniseres" herefter "konstant" i mellem den anvendte CS2 (MASTER) og de tilsluttede CS2 (SLAVE) - Stationer.
Ændringer på CS2 (MASTER) eller CS2 (SLAVE) "synkroniseres" herefter automatisk med hinanden.
Ved "Afbrydelse" af forbindelsen i mellem CS2 (MASTER) og CS2 (SLAVE) og når CS2 ikke mere er indstillet som "Zweitgerat" under SETUP genoprettes den
"tidligere" Konfiguration automatisk på begge Central 2 - Stationer.
