ESU Switch Pilot og gamle Märklin k 83 dekoder
Er der nogen der kan hjælpe mig.
Jeg er i færd med ar opbygge en bane. Jeg har koblet en SwitchPiolot til min Ecos, hvor de første 4 adresser fungerer som de skal, til den er der også forbundet en ekstra transformator. En af adresserne er til Märklin dobbelt relæ som fungerr.  Så ville jeg gå videre og forsøge at bruge Märklins k 83 dekoder, men uden held.  Den er sat som nummer 2.  Jeg opretter et skiftespor på ECOSen med adressen 5, men får ikke skiftesporet til at skifte.. Hvor ligger min fejl? Skulle jeg forbinde k 83 før SwitchPilot, d.v.s. med adresser fra 1-4?  Jeg hører meget gerne fra en der har bedre forstand på dette end jeg har.
Snuden
Underbetalt kontorsmølf
Når du opretter adresser som skal betjenes af en K83, så skal du huske at vælge mm protokol og ikke dcc.
Der er et museklaver inde i din K83, hvor du sætter de fire adresser den reagerer på, det er vist hvordan i den lille pamflet som Mærklin leverer med.
Vær opmærksom på at du sagtens kan have de samme adresser som henholdsvis mm og dcc samtidig.
Morten Strårup
Ingó Pet
Pensioneret farmaceut
Tak Morten for dit svar. Museklaveret er stillet til nummer to og Motorola er valgt i Ecos. Lyset på sporskiftet på addresse 5 lyser og får vel strøm fra kørestrøm, men påvirker slet ikke sporskiftern, så noget må jeg gøre forkert, men hvad? Jeg forsøger videre, men tak for hintet ang. DCC og MM.
Ingolf
PerR
Hej Ingolf,
du skal være meget opmærksom på om den røde og brune ledning fra Ecos til din K83 vender rigtigt.
Din ESU dekoder kan godt virke hvis der er byttet rundt, men det kan en K83 ikke.
Mvh Per
 Marklin K/(C) skinner / Marklin CS3+ (60216) /CS2 (60215) / Marklin 60061/60101 /  60174 Booster / MS1 / MS2
Tilbehør :  7286 Drejeskive(analog)  Applikationer : Marklin Mobilstation (Android), iTrain PC software
Ingó Pet
Tak Per det forsøgte jeg, men uden held.  Jeg vedlægger en tegning, som du måske vil være så venlig og kigge på, den viser min opstilling. For at se om det tilsluttede k 83 skiftespor virkede, så gav jeg det jord fra en af skinneren og det da virkede det, men jeg får det ikke til at virke på min Ecos.
Problemer med Märklin´s k 83 dekoder.pdf 510.21 kB
Lidt spm.
- kan du vise DIP fra din k83?
- Har du afprøvet k83 alene?
- Hvis du anvender VNC med Ecos kan du evt. tage et skærmprint, hvor du viser k83 opsætningen på Ecos.
- kan du vise dit indgangsstik til Ecos med farverne på dine kabler - blot for at sikre "fasningen"
Dit fokus på k83 og Switchpilot sammen giver ikke helt mening. De burde ikke have indflydelse på hinanden.
