OVERSIGT OVER MARKLIN STIK/KABEL-FARVER SAMT KABEL-TVÆRSNIT :
MARKLIN STIK/KABEL-FARVE | TVÆRSNIT (MM2) | TIL | ANVENDELSE |
![]() ![]() | 0.75 | BANESTRØM (B) | Plus-Forsyning af Skinnestrøm (Midterleder) til Marklin C/K/M-Skinner fra Central / Boostere via Fordeler-Plader Der skal etableres tilslutning af Banestrøm for hver 2 Meter lagt Skinne på Anlægget via Ringledninger. Anvendes Marklin 60215 CS2 (5A) med Marklin 60101 100 Watt Strømforsyning skal Lednings-Tværsnit være Mindst 1.00 mm2 til 1.5 mm2 på grund af den Højere Udgangs-effekt på 60215 CS2 på 5A. |
![]() ![]() | 0.75 | MASSE/STEL (![]() | Minus-Forsyning af Masse/Stel (Ydre Skinner) til Marklin C/K/M-Skinner fra Central / Boostere via Fordeler-Plader. Der skal etableres tilslutning af Masse/Stel for hver 2 Meter lagt Skinne på Anlægget via Ringledninger. Anvendes Marklin 60215 CS2 (5A) med Marklin 60101 100 Watt Strømforsyning skal Lednings-Tværsnit være Mindst 1.00 mm2 til 1.5 mm2 på grund af den Højere Udgangs-effekt på 60215 CS2 på 5A. |
![]() ![]() | 0.75 | LYS (L) | |
![]() ![]() | 0.75 | SKIFTESTRØM | |
![]() ![]() | 0.75 | S88 KONTAKTER |
RINGLEDNING :
Et Eksempel på Etablering af Forsynings-strøm / Masse (Stel) i form at en Ringledning kan se ud som vist på Illustrationen herunder :
( Siden er endnu ikke helt færdig .... )
