SÅ skal jeg endelig igang med at bygge mit nye anlæg, da jeg har fået et lidt større værelse til rådighed.
Det vil være et relativt kompakt anlæg i to niveauer, da værelset kun måler 3 x 3 meter og der skal selvfølgelig også være plads til radiatoren i rummet. Så mit spørgsmål går på, hvor meget afstand skal/bør man have til en radiator, når man bygger et anlæg ? Det tætteste på radiatoren vil være to skjulte hovedspor (Märklin C skinner).
På forhånd tak for råd og tips
ventrikel
Næstved
Der er jo flere ubekendte. Er det en elradiator eller til centralvarme?
Er det sidste tilfældet skal du kunne komme til termostaten. Ikke så meget for at dreje på den som for at kunne "motionere" fjedren" i termostaten. Er der udstyr på radiatoren til registrering af forbrug? Så kan du risikere dels at man ikke kan komme til den eller den vil vise et højere forbrug.
Og hvor meget benytter du radiatoren?
I et gennemisoleret hus / lejlighed bliver radiatoren sjælden så varm at modeltog vil tage skade.
Så er det sidste tilfældet har jeg selv haft en bane med en større radiator i en kælder placeret 10 cm over øverste del af hele den 2.5 m lange radiator.
Torben
Torben
Mange tak for dit detaljerede input/svar.
Jeg har svaret på dine spørgsmål nedenfor:
Det er centralvarme.
Nej, der er ikke udstyr på radiatoren til reg. af forbrug.
Det er meget sjældent, at jeg bruger radiatoren. Hvis jeg bruger den, så er det kun svag varme i de helt kolde vintermåneder.
Det lyder meget fornuftigt i mine ører.
Vil du mene at man kan nøjes med at samme afstand på 10 cm hvis der skal lægges spor ved siden af/langs radiatoren ?
Langelandsbanen
Som nævnt tager modeltoget nok ikke skade, men det kan være at du skal tage hensyn til "solkurver"
Med Venligste Hilsner
Mikkel Fagerli
Rep Neslein
Ringsted
Det jeg mener, du skal være mest opmærksom på er, at radiatoren kan virke, som det den er beregnet til. Dette omfatter så også de detaljer, som andre har påpeget.
Jeg ville nok bygge en baggrund mellem anlæg og radiator over grundpladen. Den vil virke som en skorsten og lede den varme luft over anlægget.
Jo større jo bedre, men alt inden for rimelighedens grænser. Jeg vil sige at arealet henover radiatoren skal svare til det radiatoren stikker ud fra væggen + 3-5 cm med mindre vinduesplader eller andet i øvrigt blokerer for luftstrømmen - så skal der lidt mere til
Lige så vigtigt er det, som andre skriver, at man kan komme til at betjene regulatoren, men også at varmestrålingen under anlægget kan komme fri. Blokering af dette med oplagring af kasser eller andre effekter vil give en ophobning af varme under anlægget og nedsætte effektiviteten af opvarmingen af lokalet.
Ellers god fornøjelse
Rep
Rep Neslein
Mange tak for svar og input. Det er yderst brugbart
