Jeg skal ha lavet nogle mindre både til min Skelskør havn.
Jeg tænker mest på 15-20 fods fiskerbåde med et lille hus på.
Nogen som kender til tegninger, skitser, eller sider om dette ?
Hvad med modellen af E200 / Hajkutter i resin til mellem 250 / 300 kr.
Vi har købt en + en større hos SMT
Niels
Hej Ole.
Vil foreslå, at du prøver hos vores søfartsmuseer, evt. Esbjerg, Marstal eller Helsingør. Det er ikke umuligt, at de har brugbare tegninger eller fotos i arkiverne.
Niels
http://www.niels-modeltog.dk
Da' Ole.
Du skal først og fremmest have fat i bogen Danske Bådtyper af Christian Nielsen. Det er et helt fantastisk værk, hvor der er både tegninger og fortællinger om en meget lang række danske småbåde fra omkring år 1900 frem til vel 1960. Tegninger og fortællinger til den lille hajkutter, hvis udvikling man bl.a. har kunnet følge her på Sporskiftet, stammer fra denne bog. Man kan også købe en CD med tegningerne i elektronisk form.
I bogen kan du f.eks. også finde tegninger til et penalhus. En sjov bådtype, der blev brugt meget på Limfjorden: Den blev kaldt et penalhus, fordi man mente, den var så grim, at den bedst kunne sammenlignes med et gammeldags penalhus af træ - men da den vandt en konkurrence, hvor fiskerne sejlede om kap, fik tonen en anden lyd. En båd, der var så hurtig, at den kunne sejle fra Fiskerikontrollen, var en eftertragtet vare. Om netop denne bådtype findes en hel bog af Eske Wohlfahrt - Penalhuset. Bogen er udgivet af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esjberg og kan købes på en række museer - de havde den i stakkevis på museet i Glyngøre, da vi var der i efteråret. Her kan man også lære, hvad det betyder "at være til kaffe i Skive". Der er masser af billeder.
Er man ikke helt stiv i at læse en teknisk byggetegning til et skib, kan man finde hjælp i bogen Bådebygning fra Erhvervsskolernes Forlag. Igen en rigtig god bog, der er beregnet til undervisning af kommende bådebyggere. Den giver en virkeligt solid indføring i emnet.
Hvor kan man købe den CD med tegningerne ?
Jeg kan finde bøgerne men ikke CDèn.
Hvor lang er den Hajkutter ? ud fra de foto jeg kan se, mere end 13 cm ?
Da' Ole.
Jeg købte bog såvel som CD på Museet for Søfart i Helsingør. De havde dengang en webshop - den kan jeg ikke finde længere; det er måske godt det samme, den var først og fremmest fixeret på modetøj og designer-inventar - der var ikke ret meget, der havde noget med søfart at gøre...
På linket her (nederst) henviser museet stadig til, at CDen kan købes i deres butik. Det var måske værd at sende dem en email?
Hvis andre ikke kommer mig i forkøbet, skal jeg måle den op i aften: Jeg har fire af dem.
Du spørger længden på hajkutteren, og jeg går ud fra, at det er resinmodellen, du mener.
Længden er lidt under 13 cm i vandlinien.
Men over stævnen lidt over 13 cm !
Konvertering Artitec kits er også en mulighed: http://www.sporskiftet.dk/forum/fiskekutter-dampskib-og-skibe-til-værftet
Gert (fra Holland)
PTMadsen
Hej Ole.
Det er en fiskejolle med hus du søger, ikke en mindre fiskebåd.
Venlig hilsen!
Peter Madsen
Hej Ole.
Det har du nok ret i.
Jeg vil gerne ha 2-4 stykker liggende ved en bådebro, i min Skelskør havn.
Men hvor finder jeg så noget om fiske joller med hus ?
noget i denne retning.
https://www.google.dk/search?q=fiske+jolle&client=safari&hl=da-dk&prmd=i...
mvh. Ole Vedel
PTMadsen
Hej Ole.
Trist du har valgt at bosætte dig på den østlige del af Sjælland. Havde du været lidt tættere på, ville du efter en 4 til 6 timers arbejde i garagen her i Haderslev have noget at tage med hjem til endelig færdiggørelse og dekoration.
Venlig hilsen!
Peter Madsen
1PTN
Ebeltoft
Hej Ole
I banen nr 100 er der en beskrivelse, til at lave disse små fiskebåde, ud af de små skibe man kan købe rundt omkring.
Mvh Per
PESC
Vejle
Hej Ole
På museet for søfarts billedarkiv er der en del opmålinger af pramme, joller, mindre fiskefartøjer mm. og en del er også at, finde i bogen "Danske Bådtyper".
Prøv evt. at kigge på www.mfs.dk og gå ind på det digitale billedarkiv.
Søg på : " Opmåling" tror nr. 62 kommer tæt på det du søger.
http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/Grid.fwx?position=49&archiveId=5000&columns=4&rows=2&sorting=AlfaNumericDsc&search=Opmåling
Du kan jo også søge på: spanterids eller generalarrangement, hvis du keder dig, der er fine tegninger af færger, fragtskibe, og S/S Martha ( Aslaug).
God fornøjelse
Mvh Peter
FREMO
Epoke lll / DC / DSB / H0
Hej Ole
God fornøjelse
Mvh Peter
Takker, her er meget at se på. Og nr. 62 er et godt bud.
mvh. Ole Vedel
Da' Ole.
Så er vi tilbage ved Penalhuset - for det er netop det, nummer 62 er.
Mine referencer ovenfor er derfor stadigt gældende. Og der er masser af billeder og tegninger i Eske Wohlfahrts bog.
Jeg vil meget gerne deltage i et projekt, der kan ende i en resinmodel á la jydernes hajkutter.
Rep Neslein
Ringsted
hej Ole
Jeg tog nogle billeder i Reersø havn igår
Der var bla. en båd er var 8,5*2,5 m ca dog uden mast men helt klar en ældre fjorbåd der var ombygget til motor.
Det er den størrelse jeg også selv søger, og som jeg husker fra Roskilde Havn fra min barndom
De kuttere som findes på markedet er noget større og velsagtens havkuttere
Vh Rep
Rep Neslein
Hej Per
Når du får fremkaldt filmen, vil jeg da gerne se et billede af den fjord båd.
mvh. Ole Vedel
