Jeg har været så heldig at få fingerne i lidt forskelligt marklin tog skinner og dele, men vi kan ikke få det til at virke, umiddelbart er der 3 forskellige skinne typer, og en fjernbetjening samt strømforsyning. Men hvordan kommer vi videre her fra?
Godsbanen
Vanløse
Jeg kører selv udelukkende med Märklin C skinner. Det er typen øverst på billedet med plasticunderlag - hvis det er C skinner af ældre dato (før år 2000), kan de godt være lidt skrøbelige, pga en ikke så langtidsholdbar plasttype. Så vær forsigtig med at samle og skille skinnerne.
De andre skinner er de gamle M skinner. Der findes en adapterskinne se her https://www.maerklinshop.de/en/detail/index/sArticle/51321 man kan spørge eller søge efter nummeret, 24951, hos en togforhandler. Det kan også være nødvendigt at rense skinnerne, hvis de ikke har været i brug længe.
Jeg ved ikke hvad du har af strømforsyning og betjening. Er det digitalt? F.eks. en Mobile Station. Eller er det en transformator med drejeknap?
Du gør det ikke let at hjælpe dig ved kun at vise skinnerne.
Tag venligst foto af strømforsyning, fjernbetjening, lokomotiver m.m.
Lenni
Hej Peter
Jeg prøver at sætte lidt ind her
Lenni
B
din styring kan kun styre lokomotiver med en Märklin Motorola eller MFX dekoder indstillet til en af fire såkaldte Delta-adresser. søg Delta dip på www.digitaltog.dk for info.
Du skal bruge en impuls mellem spænding og stel for at skifte dine sporskifter.
http://maerklin-sammler-infos.de/maerklin/zubehoer/24611/24611_m.htm
Godsbanen
Vanløse
Jeg kender ikke noget særligt til den type udstyr, du har fået. Kørte lidt analogt med Märklin, med den hvide transformator, som dreng, og er først startet igen med digitalt udstyr med Mobil Station 2 og Control Station 3 for ikke så mange år siden, så håber at Peters links kan hjælpe videre.
Spørgsmålet er, om de ting, du har fået, er fra et samlet sæt - og altså har virket sammen tidligere. Eller om det er blandet gods, og lokomotivet måske ikke en gang har en dekoder, men er beregnet til analog drift?
