Jeg har ombygget mit gamle Märklin CE 800 fra analog til digital ved hjælp af motorkit 60943 og decoder 60962. Stødte ikke på uventede problemer og har fulgt manualen med ledningsførelsen (med hjælpe på nettet fra Digitaltog m.flere), bortset fra at der ikke var nogen brun ledning som skulle på stel (loddeflig på motor), se foto, istedet var der en sort, som ikke var angivet i manual, den brugte jeg i stedet for, håber det er rigtigt? Ved testkørslen (alene på spor) opdaterede/viste Mobil Station 60652 automatisk lokomotivtypen "Damplokomotiv" og adressen "MDL", samt andre funktioner tilsyneladende normalt, men toget kan ikke styres. Lyset i front lyser/blinker i de gamle lamper, toget hakker og kører utroligt langsomt frem (uden styring). Ved bak på MS kører toget slet ikke, lyset skifter, men kun hvis der tændes på den dertilhørende funktionsknap (i modsætning til ved frem, der lyser det hele tiden og kan ikke aktiveres ved funktionstast). Noget er rivende galt, jeg har forsøgt uden held at ændre på lokomotivdata, men intet hjælper, kan tilsyneladen ikke ændres?
Håber nogen kan hjælpe mig?
Hvis ikke, hvor kan man så få hjælp når man selv har fortaget ombygningen, garantien dækker tilsyneladen ikke når man selv har foretaget ombygningen?
På forhånd tak.
Arni
Snuden
Underbetalt kontorsmølf
Der er som du selv skriver noget galt og jeg tror at det er, at noget ikke er rigtigt forbundet.
Har du forbundet dekoderen som nedenfor?
Rød - Slæbesko
Sort - Hjul/Stel
Orange - Motor
Grå - Motor
Hvid - Lys, front
Gul - Lys, bagud
Blå - Stelforbindelse til lys og funktioner
Hvis der sidder spoler og kondensatorer forbundet til motorens poler, så skal de fjernes.
Hvis du er det mindste i tvivl så tag et billede af det og sæt det ind her.
Morten Strårup
Arni
Hej Morten,
Tak for dit hurtige svar, dejligt med hjælp når man er kørt fast
Nej, jeg har fulgt manualen som fulgte med og derfor:
Rød - slæbesko
Sort (brun i manual) på loddeflig under skrue = motorstel (gæt fra min side)
Orange - ikke brugt
Grå - lys front
Hvid - ikke brugt
Gul - lys bagud
Blå - motor (kul 1)
Grøn - motor (kul 2)
Derudover har jeg en violet som heller ikke er brugt = 3 ubrugte ialt.
Måske er dette ikke rigtigt, se foto.
Der er/var ingen spoler eller kondensatorer forbundet.
Se foto.
Arni
gemiko
Hej Arni
Nu er jeg ikke 'Märklinmand' - men når jeg nærstuderer dit foto - sidder der ikke en kondensator mellem de to kulholdere på lokomotivet, skal den være der når du kører digitalt ?.
Gerner
Jeg bruger Lenz digital DCC.
Medlem af DE5 og FREMO.
www.gemiko.dk
Snuden
Hej Morten,
Rød - slæbesko
Orange - ikke brugt
Grå - lys front
Hvid - ikke brugt
Gul - lys bagud
Blå - motor (kul 1)
Se foto.
Arni
Jeg har lige kigget manualen igennem og der står også at dekoderen følger NEM standarden, så du skal forbinde det som jeg har beskrevet ovenfor. Tabellen med farverne for NEM og Märklin er kun til reference, det er ikke meningen at dekoderen skal forbindes anderledes når den sidder i et Märklin lokomotiv. Den brune cirkelformede dims mellem motorpolerne er en kondensator og den skal du fjerne.
Morten Strårup
Arni
Tak for svar Morten,
Jeg prøver at forbinde som du beskriver og fjerner kondensatoren (troede ikke den nye skulle fjernes).
Tusind tak, jeg vender tilbage med resultatet.
Arni
Arni
Hej Gerner,
Ja, du har ret, var ikke klar over den skulle fjernes, men det prøver jeg tillige med Mortens anvisninger.
Tak for hjælpen.
Mvh,
Arni
Hej Morten,
Rød - slæbesko
Orange - ikke brugt
Grå - lys front
Hvid - ikke brugt
Gul - lys bagud
Blå - motor (kul 1)
Se foto.
Arni
Hvis dekoderen følger NEM-standarden (det fremgår af manualen) er fejlen bl.a., at blå er ført til motor. Det skal være Orange. Blå er til stel (fællesleder) til lys m.m., hvis det er isoleret (i dette tilfælde = anvendes ikke).
Jf. manualeN:
gray Motor Connection 2
black Conductor Current Pickup, Left
white Front Lights
green Function 1
blue Common Wire for Lights
yellow Rear Lights
red Conductor Current Pickup, Right / Center
orange Motor Connection 1
violet Function 2
Så derfor din tilslutning / min kommentar og rettelse:
Rød - slæbesko / OK
Sort (brun i manual) på loddeflig under skrue = motorstel (gæt fra min side) / OK
Orange - ikke brugt / skal være motortilslutning
Grå - lys front / skal være motortilslutning
Hvid - ikke brugt / Skal være lys
Gul - lys bagud / OK skal være lys
Blå - motor (kul 1) / skal være fællesleder til funktioner = her ikke brugt
Grøn - motor (kul 2) / skal være funktion 1 = her ikke brugt
Se kabelfarverne her:
http://digitaltog.dk/Digital/NEM652Farver.pdf
Arni
Hej Peter og alle,
Jeg har netop rette ledningerne som anvist og fjernet kondensatoren, det hjalp, nu virker det hele perfekt.
Tusind tak allesammen
Iøvrigt, er der nogen som ved hvor man kan købe en panthograph til denne model, gerne brugt?
Mvh,
Arni
Reservedelen har nummer 7218. Den kan købes i Märklins shop, så din forhandler kan også få den hjem:
https://www.maerklinshop.de/index.php?sid=f31778f002c9a7c218a71ed135b61a5b&cl=spareparts
Du kan finde tegningen til lokomotivet på Märklins hjemmeside under artikel nummer 3001.
http://maerklin.de/de/service/suche/ersatzteile/ersatzteillisten/gesamt_h0.html?page=1&perpage=1568#
Arni
Tak Peter,
Dejligt, faktisk havde jeg fået at vide af en forhsandler at den ikke kunne fås længere.
Mvh,
Arni
