johnsj
Ny motor i Märklin 3003
Jeg er ved at ombygge Märklin 3003 årg 1978 med ny 5 polet motor nr 60943, jeg har et skrueproblem i nederste venstre hjørne?, som går imod hjulet.
Men hvor skal jeg lodde de 2 ledninger fra omskifteren?, da toget stadig skal køre analogt. De øvrige ledninger tror jeg, jeg har styr på.
Er der nogen som har prøvet, vil jeg gerne have forslag.
Skruen kan du vel korte af hvis dne er for lang? eller hvad mener du med skrueproblem?
Nu skriver du omskifteren... du er ved at ombygge dit lokomotiv til et med jævnstrømsmotor! Dertil skal du bruge en decoder... og ikke en omskifter.
Hvis det er den gamle omskifter du mener, skal den erstattes af en decoder. Der skal der så to ledninger til hvert kul der sidder på motorskjoldet. Der er det nemt at lodde yderst på kulholderne.
johnsj
Skruehovedet er for tykt og klemmer hjulet, Märklin har flyttet skruerne på nyere modeller, på S.manualer er der flere forslag til afhjælpning.
Toget er vekselstrøm og skal ikke køre digitalt derfor ingen dekoder, men hvor skal de 2 ledninger loddes på, før var de loddet på kobberspolen?
Det er mit problem?
jan mx
Den motor du har i sat er beregnet til ombyg med dekoder og er derfor udstyret med permanetmagnet og der for skal dubruge en dekoder
for til retningskift også selv om du fortsat vil køre analogt.
Jan
johnsj
Tak Jan
Så må jeg jo også investere i en dekoder selv om jeg kun skal bruge 2 ledninger.
Jeg snakker lige med min forhandler, for det sagde han ikke noget om, da jeg købte motoren
birkla
Nakskov
Det med skruen er rigtig nok, den skal du selv file ned så den går fri af hjulet, se evt: http://www.maerklin-sammler-infos.de/umbauten/lokomotiven/03003/03003_m_umbau.htm der er det vist/beskrevet lidt nede af siden, og så skal der også kortes ca. 2mm af gevindet. Og som der er skrevet tidligere, så slipper du ikke for en dekoder i forbindelse med den motorombygning.
Og så er det min personlige mening at det burde forhandleren have oplyst, det er ikke alle der ved sådanne ting inden man går i gang.
Mvh Klaus Krøyer Jakobsen
Nakskov
MIST Zealand
Snuden
Underbetalt kontorsmølf
Uhlenbrock har et alternativ til en dekoder.
http://uhlenbrock.de/de_DE/produkte/analog/I000C368-001.htm!ArcEntryInfo=0004.1.I000C368
Nu skriver du at lokomotivet er fra 1978, bruger du en lige så gammel transformator?
Morten Strårup
