Hej togvenner,
Jeg er begynder i denne hobby, sådan at forstå at jeg efter mange års pause, gerne vil prøve kræfter med modeltog igen.
I den forbindelse, har jeg startet ud med en X-finer plade (9mm) som er stivet af med en understel af lægter (21x43mm) i fyr.
Syntes dog ikke at den er blevet så "stiv" som jeg havde håbet, er det fordi jeg kun har skruet det sammen og ikke limet også ?
Pladen måler 115x220cm, og har lægter i siderne samt midten og tre på tværs i midten (deler pladen i 8 felter).
Den skal efterfølgende hænge på væggen, ligesom den flotte bane jeg har set på: http://www.modelbane.com/page3.html
Mit projekt bliver bygget op ca. lige som denne, med nogle reoler under til at bære banen og 30 cm i dybden (- de ca 5cm fra byggepladen).
Hvilken højde skal jeg minimum afsætte i tunneller og under andre spor?
Har indtil videre regnet med ca. 8 cm som minimum.
God søndag
/Peter
Sorø
rh42200
Systemadministrator
Hej Peter
Du skal helt klart lime - både fordi det holder langt bedre, men også fordi det giver stivhed. Men limen alene vil nok ikke give dig nok stivhed, for dine fyrrelister virker lidt for spinkle i mine øjne. Graden af stivhed i pladen afhænger nemlig også af højden på den ramme, som skal give stivheden. Hvis du har monteret listerne på højkant, er din ramme 43mm høj, og det er ikke ret meget over en længde på 220cm.
Jeg ville øge stivheden ved at lime strimler af krydsfiner rundt om pladen som en ramme. Strimlerne skulle være mindst 15cm brede, og jeg ville lade toppen af rammen stikke 5-7cm op over din plade - så er der mulighed for at lave forskellige niveauer i dit landskab, men det vil også give mere stivhed, at toppladen ikke ligger helt i toppen. (Landskab kan f.eks. laves af plader af skum: https://billigfundament.dk/isolering/standard/s80/) Hvis du vil have ekstra stivhed, kan du supplere med lister eller finerstrimler diagonalt på undersiden af toppladen - her skal der dog tages højde for placering af sporskiftedrev mv.
For nogle år siden lavede jeg nogle modulkasser, som var klippestabile. Her brugte jeg to plader - en top og en bund. En ramme rundt på 10cm i højden og spanter for hver 30-40cm - modulerne var kun 100-110cm lange. Det hele blev limet sammen til en hul kasse - og derefter savede jeg en stor del af bundpladen væk, men efterlod 8cm langs kanter og over spanter. Det gjorde modulet så stabilt, at det føltes som en massiv klods - se billedet nedenfor.
Billedet viser da jeg savede felter ud af bundpladen på modulkassen - på billedet vender modulet med bunden i vejret. Spanterne kan du se komme til syne, hvor et felt i bundpladen allerede er savet ud - i spanterne havde jeg savet huller for at mindske vægten, og for at give mulighed for at trække kabel på langs af modulet. Senere er jeg blevet klogere, og laver ikke længere store huller, men mindre udsparinger i spanternes top, så kabler kan trækkes (evt. i kabelkanaler) under toppladen i hele dens længde.
Her skal du studere NEM-normerne, som dit materiel sandsynligvis overholder - hvis du kører med europæisk forbillede. Er forbilledet amerikansk, skal du have fat i NMRA.-normerne.
NEM-normerne for H0 anbefaler en højde på 57mm (65mm ved strækninger med overledning). Se NEM-normerne her: https://www.morop.org/index.php/de/nem-normen.html Det er blad 102, 103 og 105, du skal kigge nærmere på...
Tommy
Sæby station i virkelighed og model
http://www.tlarsen.dk
http://www.facebook.com/saebybanen
Hej Peter
Har bygget min bane med 12 mm x/finer til køreunderlag. Et tyndere underlag vibrere for meget. Vibrationer kan naturligvis dæmpes med underlag og en fornuftig befæstning der ikke transmitterer for meget støj.
Har lavet et spanteskelet af 15mm x finer der er savet i strimler. Lidt tidskrævende men besværet værd i længden. Se evt Brima's side på FB, der er meget god inspiration og byggetekniske fif.
https://www.facebook.com/brima-Modellanlagenbau-GmbH-200839196618953
Hvis man laver "listerne" selv, vil der komme rigtig skarpe hjørner, så her vil jeg anbefale at kanterne fræses runde for ens hoved skyld ....
De fleste modeljernbane bliver som regel lavet om flere gange, så det blIver svært, hvis det hele bliver limet, at anvende diverse dele fra den gamle bane, så hvorfor ikke skruer !
hxmiesa
Software Engineer
Bilbao Spain
9mm viker lidt tyndt for mig, men dine lister lyder nu gansuke solide. Det burde kunne lade sig goere at faa det gjort stift og staerkt nok. Isaer hvis du limer ogsaa!
Derudover synes jeg at der mangler 4 diagonaler i hjoernerne.
Hvis du alligevel skal have 30cm dybde (bliver vel svaert at haenge paa vaeggen???), boer du helt klart lave 2 rammer/plader fast forbundne; Det vil give rigtig god stivhed!
De 80mm som frihoejde er ikke nok til luft-ledning (el-tog) hvis du vil have det. Du skal nok op paa 100mm i saa fald.
Husk ogsaa at der nemt forsvinder nogle millimeter til kork/skum-underlag til sporet.
Hvis du anvender spor med indbygget plast-ballast, koster dette ogsaa nogle millimetre...
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
pweichel
Elektroniktekniker
Mange tak for jeres kommentarer og tips, jeg går lidt videre med min 9mm plade her i første omgang, som en af jer skrev bygges det om mange gange, så næste gang en tykkere plade og måske et andet design. Tror sagtens jeg kan få glæde af dette nu til den første vintersæson med modeltog
Jeg valgte at ændre mine lister til skillerumslægter, det gav noget mere stivhed, og i morgen vil jeg teste med yderligere stivere i hjørnerne.
Det er after all min første bane siden barndommen, så skal lige lære lidt mere ....
Mine nuværende tog er ikke elektriske så igen vil jeg køre uden elmaster på dette anlæg.
Tak for tips mht bygge højde, jeg har fået lavet et rimeligt solidt setup på 3 reoler vil lægge billeder eller video op når det er klart.
Mh
@Sorø
