Hejsa er der en her i gruppen der kan tegne mit layout
Det skal være i C-skinner mit nuværende er i M og vil gerne vide hvilke C-skinner jeg skal købe ??
http://www.freevi.dk/tog/bane1.jpg
http://www.freevi.dk/tog/bane2.jpg
http://www.freevi.dk/tog/Bord.jpg
Med venlig hilsen Martin
Prøv her: https://www.scarm.info/index.php
Tegn den selv, det er selvfølgeilig ikke så nemt som at læne sig tilbage og lade andre gør det - men det er meget tæt på
Programmet er gratis, du kan dog ikke lave planer med over 50 enheder. Men du kan på den måde finde ud af hvad du skal bruge.
Ellers er det også muligt at kigge her: http://www.drahtkupplung.de/gtbhb2427.html (nederst på siden) der er en oversikgt over hvert enkel type M skinne og deres numre. Så kan man igen slå dem op og se radius og længde. Derefter er det bare at vælge ud fra det her sortiment: https://www.maerklin.de/en/products/gauge-h0/tracks/?tx_torrpdb_pi1[perpage]=40&tx_torrpdb_pi1[pagesort]=artnrasc&tx_torrpdb_pi1[filter]=1&tx_torrpdb_pi1[page]=3
God fornøjelse
esben2009
Da du har god plads til rådighed og mulighed for en L-formet bane, vil der online være en del sporplaner som du kan se nærmere på. Et godt sted at starte er her:
https://www.maerklin.de/de/journal/maerklin-magazin/downloads/gleisplaene-und-maerklin-freunde/
Her er sporplanerne ledsaget af gode illustrationer og lister over hvad du behøver af skinner.
Esben + John Larsen
Billederne er fine, men hvis du vil gøre dig håb om at nogen bruger tid på at ændre dit layout fra M til C skal du nok som minimum lave en tegning hvor M-skinnernes numre fremgår, ikke en liste men vist på en simpel håndtegnet sporplan.
Himmerlandsbanerne
Suldrup
Når det nu er fra M til C er det nemt.
Skinnerne har mere eller mindre samme mål/størrelse. Dog har M-skinnerne flere korte at vælge imellem.
Med den rigtige pris er det da muligt, at bruge nogle timer på en plan og stk. liste.
mvh Ivan
med venlig modeltog hilsen
Ivan
sporplaner
jan mx
Hej Martin
Håber dette kan bruges. spor listen skal omdøbes til spor liste.html
Jan
Himmerlandsbanerne
Suldrup
Hvis du var inde på "sporplan for modelbane" kl. 00:42, kunne du se en plan tegnet ud fra dine 2 billeder. Der er så på samme side kommet et forslag her for nylig. Et tilsvarende har du så også fået her på "sporskiftet". I begge tilfælde desværre ikke noget nyt. Har dog en idé om at der er brugt R3 i det forslag som Thomas H Svendsen har lavet.
mvh Ivan Holck
Ivan
sporplaner
Himmerlandsbanerne
Suldrup
Hej Jan,
jeg kan se at du har placeret en afkoblingsskinne midt i et S-sving/kurve. Afkobling vil virke, men når du igen vil sammenkoble vil dette formentlig ikke være muligt før du kommer til den lige strækning. Dermed kan du ved uheld, når du skubber vognene, afspore nogle af dem. Der vil endda gå nogle centimeter på den lige strækning før det er muligt, da den ene vogn stadig er i kurven/svinget, og koblinger derfor ikke er ud for hinanden. Derfor bør du ved korte vogne have min. 9 cm. mellem kurve og afkoblingsskinne, og det dobbelte ved lange vogne.
Ivan
sporplaner
jan mx
Hej Ivan
Jeg har ikke tænkt så langt men blot placeret den hvor den var i det oprindelige layout.
Jan
Himmerlandsbanerne
Suldrup
Hvad mener du med at den var i det oprindelige layout. Der er der da ikke umiddelbart nogen.
Ivan
sporplaner
jan mx
Hej Ivan
Jo den er der, men placeret efter den buede skinne (se i den røde cirkel på vedhæftet billede).
Jan
Himmerlandsbanerne
Suldrup
Det er jo så ikke der du har placeret den på din tegning.
Ivan
sporplaner
