Jeg er i gang med planlægningen af mit nye anlæg (Märklin M-skinner) og spekulerer på hvorledes jeg skal opbygge underlagspladen til anlægget.
I mine tidligere anlæg har jeg altid benyttet de bløde masonitplader (cellutex el.lign.). De er lette at håndtere, lette at forarbejde og tilskære og lette at lave huller i, og lydmæssigt er de også særdeles velegnede til mine M-skinner. Desuden udmærker de sig ved en lav indkøbspris
I diverse fora ser jeg imidlertid, at anbefalingen går på at benytte 9-12 mm krydsfinerplader. Disse er både tunge, stabile og hundedyre
Forleden faldt jeg over et muligt alternativ; nemlig de såkaldte OSB plader, som vist er produceret af div. træaffald fra anden produktion. De fås i 11 mm tykkelse og er prismæssigt mere overkommelige.
Mit spørgsmål er derfor: Er der nogen, der har erfaring med brug af disse plader, stabilitet, forarbejning, lydegenskaber el.lign.
Pft Vectra (Torben)
Pft Vectra (Torben)
Valg af underlag afhænger af flere ting, men OSB er som jeg husker det en mellemting mellem spånplade og krydsfiner.
For at få et stabilt underleg for dine skinner, skal du have noget der er stift og ikke ændrer væsentligt form ved evt. fugt.
Som støjdæmpning er der igen flere muligheder, lige fra kork over gulvunderlag til færdige skumprodukter.
Krydsfiner er dyrt, men hvis man kun har finer under selve sporet og veje, kan en plade række langt.
FK
OSB plade er vel bare en anden type spånplade.
Vil tro at den har den samme kedelige egenskab som ordinær spånplade, nemlig at den ikke i det lange løb kan holde faconen når den ligger vandret.
Dette er er selvfølgelig mest et problem hvis de laver strimler som sporene skal ligge på.
Hvis du laver en løsning med hele plader som er grundigt understøttet så får du sikkert ingen problemer.
Jeg har brugt krydsfiner, og det vil jeg til en hver tid anbefale.
Hilsen Frank
AndreasM
LKF
Nej, en OSB plade er lavet af langt større spåner end almindelige spånplader, og spånerne er lagt i flere lag, i skiftevis længde og bredderetning, nøjagtig som en krydsfinerplade. Derved får man et produkt der er næsten lige så formstabilt som krydsfiner, men langt billigere da man kan udnytte træ der ellers ikke ville blive brugt.
Indrømmet, jeg har ingen fine beviser, men jeg ville ikke være nervøs ved at bruge OSB til anlægget.
Niels
Prøv evt. at kontakte H0-87 klubben i Odense. De bruger OSB plader til deres anlæg.
Links: www.h0-87.dk eller artikel www.niels-modeltog.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=40:h0...
Niels
http://www.niels-modeltog.dk
Pft Vectra (Torben)
Jeg har brugt OSB til en stor del af min bane, den har samme form nu som for 3 år siden og støjen er den samme uanset om det er på 12mm krydsfiner, som på 11 mm OSB. Den store forskel ligge i skruefastheden. Der er kydsfiner en tand bedre. Kanterne bliver i øvrigt mere "flossede" sammenlignet med krydsfiner, savet med samme klinge i hhv stik- og rundsav.
Se f.eks. http://www.norbord.co.uk/products/osb/sterlingosb2, hvis du er nysgerrig. Jeg har selv besøgt fabrikken i Belgien.
AndreasM
LKF
OSB produceres af fjer-store flager/spåner af træ. Der er IKKE tale om resttræ, men fabriksproduktion af et stabilt og holdbart produkt, som minder om krydsfiner i sine egenskaber.
Hvem taler om resttræ? Jeg sagde at man kunne bruge træ, som normalt ikke ville blive brugt, det er altså ikke det samme som resttræ. Ved OSB plader kan man bruge stort set hele træet, det kan man ikke ved finer. Og man kan bruge træer som på ingen måder ville være brugbare til finer, f.eks. pga. deres størrelse.
volvo
Jeg bruger OSB på mit anläg og har gjort det i mange år. Det er billigt, stabilt og holder formen bedre end spånplade samt er let at skrue og bore i. Som stöjdämpning bruger jeg gulvunderläg fra Bauhaus ( den grå riflede og med rillerne nedad). Till opkörselsramper bruger jeg dog krydsfiner mest på grund af at den er tyndere end OSB og ikke flosser så meget i skäresnittet.
Marklin4me
Øh.. Hvad er træ, som normalt ikke ville blive brugt?
Stor modelbane hilsen
Ulrik R. Thomsen
Märklin Digital
www.marklinfan.dk
Johnnie
Jeg bruger stadig blødmasonit. Jeg skal ikke lave et dansegulv, jeg skal bare bygge en modeltogbane og det kommer ikke op på så mange kg. at blødmasonit ikke kan bære det, ellers får den bare en liste mere neden under.Hvis du ikke smider en spand vand på det så er det holbar nok, almindelig luft fugtighed gør ingen ting. Så byg du vider på masoniten. Du har skrevet alle de gode egenskaber den har.
Jeg har bygget på X-finer og spåndplade for mere end 25 år siden, og det gør jeg ikke igen.
Hilsen Johnnie
volvo
Hilsen Johnnie
Hvordan får du skinneskruerne til at holde i den blöde masonit? (Hvis du altså skruer dine skinner fast)
Johnnie
Ja jeg skruger mine skinder fast, og det gør jeg med en lille trimskrugetrekker uden at bore for, men med et let tryg på skrugetrekkeren, til dener nede ved skinden, så den ikke overspændes. En fordel ved den bløde masonit, skrugen knæger ikke, vis du spænder for meget. Har prøvet at vedhefte et bilde af da jeg bygede min nuværende bane, for at vise vor lidt der skal til i blød masonit.
billed 2 er som det ser ud efter(ikke i dag der er blevet pyntet lidt mer) der kan jo lige være en busk og en figur mere.
Hilsen Johnnie
volvo
Hilsen Johnnie
Det ser rigtigt godt ud. Jeg har aldrig tänkt på at bruge blöd masonit men nu skal jeg da pröve det.
