Jeg er ny herinde. For længe siden købte jeg et märklin 29411 startsæt (cirkustog). Nu har vi købt et nyt sæt. Märklin 29020 med mobilstation. Begge sæt fungerer perfekt, hver for sig, men vi kan ikke få dem til at arbejde sammen. Hvad gør vi galt? På forhånd tak.
Martin
Kan du ikke oprette det først sæt i mobilstationen og så kun bruge den.
Den har fra start adr. 78.
Og med kun en trafo. til din bane
Du skal:
1. Fjerne tilslutningsspor (og styreenhed) fra 29411
2. Indsætte tilslutningsspor fra 29020, så du kun styrer banen med Mobile Station 2
3. Sæt lokomotivet fra 29020 på banen. det melder sig selv på Mobile station 2
4. Kontroller at det kører
5. Tag lokomotive af banen
6. Sætte lokomotivet fra Cirkussættet på banen (og kun det). Opret lokomotivet i Mobile Station 2 som adresse 78
7. Kontroller at det kører
8. Sæt lokomotivet fra 29020 på banen.
Nu kan du vælge mellem lokomotiverne og køre med begge på MS2 jf. vejledningen.
Styre enheden fra Märklin 29411 kasseres eller sættes til salg. Du kan IKKE anvende den på samme bane som MS2
mfrost
Tak for svaret. Jeg synes bare at jeg har gjort som du beskriver, men prøver lige igen senere på dagen. Der er nok noget jeg har overset....
En anden ting. Kan lokomotivet fra 29020 kører på det gamle cirkus sæt? Den basisstation der med fulgte der, skulle jo kunne styre 4 lokomotiver..?
Tak. Martin.
Tak. Martin.
Det skulle det kunne ja - men så skal det formentlig have en af de 4 "delta" adresser 78, 72, 60 og 24 (og ikke samme adresse som cirkus-lok'et.)
mfrost
Ok. Tak, men hvordan ændrer man så adressen på lokomotivet?
Martin
mfrost
Jeg kan simpelthen ikke få cirkustoget til at kører på ms2 anlægget....? Hvad gør jeg galt?
Martin.
PerR
du kan indlægge lokomotivet fra 29411 (Mondolino) i MS2 på to forskellige måder.
1. Fra databasen: vælg en tom lokomotiv plads ved at trykke på lokomotiv symbolet indtil der står "Intet lokomotiv". Tryk da SHIFT + lokomotiv symbol samtidig. Vælg "Fra database". Rul nedad indtil du når til "29411 Mondolino" og vælg lokomotivet med knapperne til venstre.
2. Sætte ind manuelt: vælg en tom lokomotiv plads ved at trykke på lokomotiv symbolet indtil der står "Intet lokomotiv". Tryk da SHIFT + lokomotiv symbol samtidig. Vælg "Manuel indkodning". Vælg dernæst "MM2 museklaver". Vælg adresse 78 ved at trykke på +indtil du når til 78. Tryk så på nederste knap til højre for at vælge fluebenet.
Jeg har prøvet dette på min MS2 og det virker.
Held og lykke med dine dejlige tog.
Mvh Per
Marklin K/(C) skinner / Marklin CS3+ (60216) /CS2 (60214, 60215) / Marklin 60061/60101 / 60174 Booster / MS1 / MS2
Tilbehør : 7286 Drejeskive(analog) Applikationer : Marklin Mobilstation (Android), iTrain PC software
mfrost
Hej og tak for din besked. Jeg prøvede begge dele uden held..... Lavede en reset af ms2 og startede forfra. Startede med 'cirkus' toget mm2. Det virkede.... Satte det andet lok på mfx... Den blev fundet og nu kører de begge perfekt. Tak for al jeres hjælp. I hører fra mig igen. Tak. Martin.
