Hej alle sammen, beklager hvis dette er forkert forum
Jeg købte for en måned tid siden et Roco startsæt med Z21 styring og har hygget mig gevaldigt med det lige siden (og naturligvis lagt en masse allerede alt for grandiøse planer om indkøb af ting og sager )
Min chef opsnappede det på kontoret her i dag og spurgte om ikke jeg så ville have det her tog de fik for nogen tid siden af en samarbejdspartner, i stedet for det bare stod og samlede støv. Jeg kigge hurtigt på det og kunne se der ikke var slæbeskinne og det var Piko og takkede naturligvis ja.
Nu er mit spørgsmål, jeg kan med lidt google-fu komme mig frem til det er en BR 185. Men længere er jeg ikke lige kommet
Spørgsmål(ene) er om dette vil kunne køre sammen med mit Roco styresystem, og om jeg blot skal følge guiden til Multimausens kodning af tog og kontroller for at få det til at virke?
Hernæst er spørgsmålet om der er nogen der ved hvilke funktioner der kan være gemt i det? Tænker hvis andre har en kopi eller har set den før? Mit BR151 fra startsættet har kun lys for nu (skal have snakket med den lokale butik om hvordan det kan laves om )så har endnu ikke prøvet at lege med den slags eller hvordan man koder det.
Sidst men ikke mindst; hvad slags vogne ville det her tog køre med normalt? Lige nu har jeg kun de 3 fra startsættet, men da jeg har planer om at købe både flere skinner og vogne næste måned tænkte jeg det måske kunne være fordelagtigt at se på noget der passer til det her tog også
nktog
Såvidt jeg lige kan slå den op burde det være en Piko 57441 (hvis det er versionen uden slæbesko, du har (DC-udgaven)), og
den smækker du bare på sporet og følger anvisningen. Det burde have en indbygget dekoder medmindre det er en særlig vitrineudgave - og det vil du opdage ved at du ikke kan få den til at reagere.
Hvis det skulle være et AC-lok sker der ikke andet et at det hele kortslutter og slukker
Niels Kristiansen
jhcn
Lystrup
Tillykke med lokomotivet! Personligt synes jeg at det er ret flot, og har selv et eksemplar - dog med slæbesko
Det har for år tilbage kørt med transitgods i Danmark, det kan du fx se på dette forum - hvor du helt sikkert an læse meget mere om TX Logistik og den periode hvor de ikke havde licens i Danmark:
https://www.jernbanen.dk/forum/index.php?id=108854
Selv bruger jeg det som trækkraft for en stamme med Lauritzens røde trailere på lommevogne.
Jeg tror ikke denne sølvmalet variant findes mere. Nyere bemaling var mere sort, og enkelte er vist blevet grønne?
Tauntaun
@Niels: Fedt det lyder godt, det skulle meget gerne være DC udegaven da der netop ingen slæbesko er på det Om det så er en vitrineudgave finder jeg nok ud af når det lige ryger på bane, men da det er omtrent lige så tungt som min BR151 har jeg svært ved at forestille mig det. Jeg kan samtidigt se at et ellet 2 af hjulene afgiver lidt olie på det udstillingsspor det kom med hvilket virker underligt hvis det var en ren udstillings udgave i min optik.
@Henrik: Jeg syntes også det er flot lokomotiv, havde alligevel kigget lidt på lingende modeller bare i DB rød for at matche min 151, men nu kan de penge i stedet gå i mod lidt ekstra vogne og min ICE til at starte med, og så kan flere godstog altid følge senere.
Kan se på videoer og dit link at det ofte trækker vogne med lastbil trailere, havde også kigget på en ellet to af sådanne; med trailere fra firmaet jeg arbejder i naturligvis; og så et par containertrailere, så det passer jo meget godt i det hele. Vedrørende farven er det da bare fedt at det er lidt unik farveskema til modellen.
Tusind tak for hjælpen, skal nok se om ikke jeg lige kan opdatere med om jeg lykkes med at få programmeret toget og det kan tøffe rundt
Tauntaun
Nåh, jeg fik sat det på banen i går, og umiddelbare reaktion er ikke helt negativ, ej heller helt positiv.
Toget flyttede sig ca. 15 cm da jeg tændte for strømmen herefter stoppede det, alt lys på det gik straks i gang og blev ved med at køre selvom toget stoppede.
Det brummer dog en del når strømmen er slået til. På min multimaus forsøgte jeg at se om jeg kunne få lov at programmere toget, men fik "Err 2" og "Err10" efter nogen tid hvor min Z21 boks skiftede fra blåt lys over stop knappen til rødt. Musen viste dog ikke nogen tegn på kortslutning, og efter at nødstoppe det hele og når jeg starter igen bliver boksen også blå. Erkendt jeg kan have lavet en million fejl da jeg ikke syntes hele det her multimaus system er helt så intuativt når man er ny, f.eks. har jeg stadigvæk ikke fundet ud af at omnavngive min BR151 fra startsættet på musen endnu.
Nogen tanker om hvad det kan være problemet her? Eller skal jeg bare holde toget langt væk fra mine skinner?
fkm
IT-Systemadministrator
Har du tjekket om der er dekoder i???
Tauntaun
Jeg fik den ikke lige åbnet igår, skal lige finde ud af at gøre det uden den lider overlast Kan prøve at se på det i aften og eventuelt nuppe lidt billeder. Er som sagt max ny i det her univers
Jeg synes også det er et rigtig flot lokomotiv. Jeg har selv udgaven fra Roco.
Men jeg er altså nødt til at rette dig lidt: Denne lokomotiv type/model har ikke kørt i Danmark.
Det her er en BR 185 af første udførsel (BR 185.1), som ikke er godkendt til at køre i Danmark. Men BR 185.2 udgaven fra TX Logistik har derimod kørt i Danmark. Det er samme type som DB Cargo og Hectorrail kører med i Danmark. BR 185.1 og BR 185.2 ligner hinanden en del, men der er stadig en del markante forskelle. Først og fremmest i selve udførelsen omkring førerhuset.
Men at sætte dette lokomotiv til at trække eksempelvis Lauritzen trailers, det er helt som i den virkelige verden. Bare ikke på de danske skinner
Tauntaun
Så fik jeg åbnet bassen op og den ser sådan her ud da jeg kom ind i den, om dette er en dekoder og hvordan ting fungere tør jeg ikke svare på, men måske det kan hjælpe jer til at hjælpe mig med at blive klogere?
Normalt har disse hobby loks fra PIKO et 8 polet NEM stik til en digital dekoder. Men udfra dine billeder, kan jeg ikke se hvor det skulle sidde henne på denne her model ?
Sidder der en lille dekoder under lokomotivet ?
nktog
Det er ikke en dekoder - hvis du skal have glæde af lokomotivet skal du indbygge en dekoder som f.eks. den her
http://www.esu.eu/produkte/lokpilot/lokpilot-v40-dcc/ (54611 med 8 pols stik eller en tilsvarende)
som kan købes hos de fleste (alle) forhandlere.
Stikket klippes af det samme gør printet i lokket og ledningerne fra dekoderne forbindes med ledningerne i lokket.
Det er en ret nem operation selvom det måske lyder lidt overskueligt ved første blik...
Niels Kristiansen
Der er NEM stik i lokomotivet. Det er tydeligt at se ud fra billedet.
nktog
Ja, når man kigger ordentlig efter så har du da ret.
Det lille print med de to dioder sidder i stikket - så skal det bare op og dekoderstikket i der - så glem alt om ombygning - dekoderen skal bare sættes i printet...
Niels Kristiansen
Aaah ja ok, nu kan jeg se det. Den lille plade med de to dioder sidder i NEM stikket. Ja, så er det bare at købe en dekoder og sætte i stikket
Hej Henrik,
De grønne BR 185.2´ere der pt. kører på de danske skinner, tilhører Green Cargo. Der er så vidt jeg husker 5 eller 6 styk, som Green Cargo har ejerskabet af efter det endte samarbejde med DB Cargo. De er så blevet folieret i Green Cargo´s grønne farve.
Tauntaun
Hej igen alle
Tusind tak for alt feedbacken Det er virkelig positivt at man kan få en masse hjælp når man er sådan helt grøn
@ Niels, dit link er lidt broken, men det lykkedes mig at finde frem til hvad jeg tro var det du prøvede at linke.
Tænker da jeg bor 500-600 meter fra Hobbykæden i Nørresundby kan jeg smutte forbi dem med toget og finde en der passer i sammenarbejde med dem Som det ser ud på deres hjemmeside ligger de omkring 200-300 kr, er det meget realistisk bud?
Men så fremt den kommer i burde den stoppe med at brumme og jeg burde kunne programmere den til min styringsenhed og lege med toget uden problemer? Som tillægs spørgsmål er det også sådan en enhed der bestemmer om jeg kan få lyd i mit tog, eller er det en helt anden form for chip der skal i dem? Tænker både i forhold til den her BR185 men også min 151 fra startsættet som ville være sjovere hvis den kunne sige en lyd eller 2
Det ville i hvert fald være helt vildt fedt da jeg har allerede fundet et par vogne der (om ikke andet) passer godt til det i farverne til mit nye tog
@LasseSteen: Fedt at vide lidt om udviklingen også, grøn er nu også en fancy og ganske flashy farve
MM.Andersen
Tekniker (Auto)
Nordsjælland
Hej til lyd skal du bruge en anden dekoder (chip) den er en del dyrere en foreksempel lokpiloten og så skal der være/monteres en højttaler. Det er da godtnok et farligt/potentielt "dyrt" sted du bor
vh Andersen
jhcn
Lystrup
Hej igen alle
Når du bor så tæt på Hobbykæden, så er det bare at udnytte at indehaver Ken er en meget flink mand som helt sikkert vil hjælpe dig.
Men 2-300 kr slipper du ikke kun med - han har ALT for meget der frister
Tauntaun
Haha, ja, det er uden tvivl en farlig lokation at være i nærheden af, mit første besøg var tilbage i starten af juli og der var det kun for at kigge og undersøge deres landskabs produkter jeg kunne bruge til Warhammer. Det endte med at koste mig 1900 kr til det startsæt jeg tog hjem med
boholm
Service Engineer
Du kan læse mere om forbilledet og dets søsterlokomotiver her:
https://www.railcolor.net/index.php?nav=1409046&lang=1
Hvis du så klikker på lokomotivet med det samme nummer som på dit lok, så kommer du til denne side, hvor der også er billeder:
https://www.railcolor.net/index.php?nav=1409048&lang=1&id=26738&action=p...
Der er en hel lokomotiver af disse moderne slags, der har haft et heftigt "liv", i og med at de er blevet købt og solgt og udlejet på kryds og tværs af alle de nyere private togselskaber, der dukkede op i løbet af 00'erne. Dit lokomotiv har dog "overlevet" alt dette, ser det ud til på billederne.
God fornøjelse med dit nye lokomotiv.
Bo Holmqvist
Railcolor er en fantastisk side, hvis man vil holde lidt øje med nyere lokomotiver, ejerskab/operatør og især bemaling m.v.
Som Bo skriver, så er der rigtig mange af de her moderne loks, der skifter operatør næsten hyppigere end vi andre skifter til friske sokker
Tauntaun
Okay, meget fedt med den side, det kunne da klart være sjovt at sidde og kigge lidt på hvor "mine" maskiner er henne af i verden i dag Ser da også ud til at 135-531-1 stadigvæk har bevaret sit sølv/metallic look.
Hvis jeg kommer fra arbejde i tide i dag får jeg også fat i en dekoder og kan få testet toget ordentligt i aften
Tauntaun
Så fik jeg endeligt smidt en dekoder i den og testet toget i går aftes.
Og det er en lille hidsig sag, eller den har i hvert fald knald på, den afsætter min BR151 ret meget og racer fra den
Nu skal jeg bare finde ud af at ændre dekoderens adresse til noget andet så de ikke begge er på adresse 3. Det må være noget med min manglende forståelse for Multimausen og læsning af manuallen (og nettet er næsten udelukkende på tysk). Tænker jeg smutter forbi Hobbykæden eller en af de lokale klubber og får en hånd mod noget bagværk eller lignende
Vorfor henter du ikke bare den danske manual til din multimause hos Roco? Angående hastigheden, er det fordi PIKO hobby maskinerne er forkert gearet. Men i manualen til multimause, står der også noget om, vordan man ændrer tophastighed.
boholm
Service Engineer
Via Google fandt jeg denne:
https://www.fleischmann.de/uploads/documents/pdf/multiMAUS/10810_multima...
Men jeg ved så ikke, om det er den, du har?
Bo Holmqvist
Tauntaun
Hej begge to
jeg har hentet den danske manual fra rocos hjemmeside som jeg også skrev tidligere (den er lidt anerledes end den i linker ser det ud til).
Hastigheden på Pikoen gør mig som sådan ikke noget, vi snakker ikke noget der virker urealistisk hurtigt
Jeg kan godt prøve at sidde lidt mere med det i dag, og tjekke den manual ud som i også linker. Men generelt har jeg det ofte nemmere ved at se og replikere noget, fremfor at forsøge at forstå en manual, så hvis det ikke lykkes at selv gøre det må jeg jo lidt omkring
