Hej alle
Så er mit program til at lave grafiske køreplaner blevet åbnet for brugere.
I finder det på:
http://www.jernbaneselskabet.dk
Per
Jajoh
Hejsa.
Din side fejler
- Connection to 217.116.232.217 Failed
Contact your system administrator if you continue to experience difficulties.PerOlsen
Hvilken browser?
Og hvor langt når du?
Mvh. Per
Jajoh
Bruger Google Chrome. Der er allerede når jeg skal ind på din hjemmeside www.jernbanebasen.dk.
Prøv lige
www.jernbaneSELSKABET.dk
Jajoh
Samme problem, håber da kun det er mig der har problemet.
Prøver sener i dag, fra en anden pc.
Siden er i hvert fald oppe.
Hvilken version af Windows og hvilken version af Chrome?
Jajoh
Bruger Windows 7, 65 bit.
og Chrome har jeg lige hentet, da fejlen også kom ved Explorer.
fkm
IT-Systemadministrator
Jeg har lige testet og siden ser ok ud - kommer til hvor man kan oprette bruger (har eg pt. ikke lige tid tid).
Kører Windows 7, 64 Bit, Internet Explorer 11.
Tænker om det er den ekstra bit som jajoh har i sin Windows der laver fejlen
Jeg har lige startet min gamer-maskine og testet.
Windows 10 med seneste opdateringer.
Chrome OK
Firefox OK
Edge OK
Opera OK
Derudover har jeg testet med Mac:
Mac OS X 8 - Safari: VIRKER IKKE
Mac OS X 9 - Safari: OK
og alle de efterfølgende virker også.
Mvh. Per
Efter første dag med rigtige brugere på systemet, var der selvfølgelig nogle småfejl og mulige misforståelser.
Ulempen ved selv at teste er, at jeg ved hvordan jeg har tænkt systemet brugt, hvorfor jeg ikke altid "indfanger" brugernes bevægelser guider dem ind i den rigtige rækkefølge.
Jeg har nu luget ud i de fejl, jeg kunne gennemskue udfra logfiler og producerede PDF-filer:
Tidsskalaen kan ikke længere sættes til 0 eller minusværdier. Det gav nogle meget underlige grafiske køreplaner, hvis brugeren havde sat skalaen under 1.
Stationerne sorteres nu automatisk efter km. Graferne blev noget underlige, hvis km ikke kom i rækkefølge.
Jeg har lavet knapper til modtagelse af afgangs- og ankomstplakater, så de også sendes som PDF til brugernes e-mail-konti. Fordelen ved det er, at det bliver den helt rigtige typografi, der bliver anvendt til PDF'en.
Da jeg har en samarbejdspartner, som kan levere posterprint enten i 460 mm x løbende meter eller som A1 (594 x 840 mm) har jeg fået en idé. Kunne det være interessant at lave en bestilling direkte fra systemet, så man kan få store plakater? Teknisk set er det ret let, at sende filerne over til ham. Jeg kender ikke priserne p.t.
Lad mig endeligt høre om jeres oplevelser med Grafisk Køreplan. Jeg vil jo gerne have det så brugervenligt, som muligt.
Per Møller Olsen
Efter et par dage med rigtige brugere på, er der lavet en del mindre justeringer.
Der er bl.a. tilføjet nogle eksempel-knapper, så man kan se, hvordan indtastninger skal se ud.
Jeg har også fået kigget på et problem med Internet Explorer, Microsoft Edge og Firefox. Disse tre browsere kan ikke VISE den grafiske køreplan, men man kan stadig MODTAGE den som PDF.
Det skyldes at de tre browsere ikke understøtter data:text/html i iFrames - og det med den teknik, at FileMaker kan programmere og behandle SVG-filer (Scalable Vector Graphics). Men PDF-versionen genereres på serveren og sendes som e-mail, så der er ikke nogle problemer.
Hvis man anvender Chrome eller Opera er der ingen problemer.
Jeg vil selvfølgeligt holde øje med en workaround.
Ellers er det herligt at se interessen for projektet - og jeg har endda modtaget den første donation.
Mvh. Per
mylle
skipper/musiker
Den funker fint på min Mac, OS 10.12.5, alle tiders. Kan du sætte den til at huske login???? og fra Instillinger mangler en returknap, så jeg ryger ud og skal logge in igen.
Hej Mylle
Du kan få Safari til at huske dit login. Ikke så du bliver logget automatisk ind, men når du begynder at taste brugernavn, vil Safari spørge om du vil logge ind med de gemte oplysninger.
Når du er på Indstillinger, kan du vælge at gå tilbage via din køreplan i venstre side. Det kan dog være, at indstillinger får sin egen side på et tidspunkt.
Mvh. Per
mylle
skipper/musiker
fino tak
mylle
skipper/musiker
Per programmet er rigtig fint at arbejde med. Jeg har tre forslag:
Når man som jeg arbejder med to banestrækninger, vil det være fint med en "højreklik: åben i ny fane -funktion" så jeg kan sammenholde køreplanerne, to skærmbilleder.
Og så en der er mere indviklet: Kan du lave det så jeg også kan få en tjenestekøreplan? Men det har du nok forberedt dig på.
Og så en der er rigtig indviklet: Når jeg angiver sporbenyttelse i planen som den er nu, er der så en mulighed for at lave en sporbenyttelses side, så man kan se hvornår hvilke spor er optaget i forhold til køreplanen??
ex. Tinglev station 5 spor: tog 402 ank spor 2 6:32 afg 6:48, så vil der i en række lodrette streger være angivet rød i spor 2 i tidsrummet.
Jeg er udmærket klar over det et kæmpe arbjede, som jeg tror vi alle værdsætter, og forhåbenligt også donerer lidt til.
Med venlig hilsen Esben
Hej Esben
Tak for input og ideer.
Det ville være rigtigt rart, men desværre understøttes flere vinduer desværre ikke i FileMaker Server. Den bedste workaround er at åbne den ene køreplan som PDF.
Ja ... tjenestekøreplan kommer. Der kommer flere varianter. Nogle af dem har måske aldrig eksisteret i virkeligheden, men som database-menneske er det naturligt for mig, at anskue data fra de forskellige vinkler.
Lige nu har vi den grafiske køreplan, ankomst og afgang. Men systemet indeholder data, så jeg kan lave en tjenestekøreplan pr. tog og en for stationer (hvad skulle sådan en hedde).
Det varer dog lidt før tjenestekøreplanen kommer, for jeg har en ændring af datastrukturen på vej. Du har måske opdaget, at jeg har ændret "Køreplan" til "Strækning". Det er fordi jeg er ved at indskyde et lag mere, så man kan lave flere overordnede køreplaner (f.eks. K74 vinter, K74 sommer osv.). Under hver køreplan kommer så de forskellige strækninger. Det betyder også, at man kan lave flere delstrækninger f.eks. København-Holbæk og Holbæk-Kalundborg. Det skulle gerne øge overskueligheden på de enkelte grafiske køreplaner. Man kan så oprette et tog med samme nr. på flere strækninger (ligesom nu). Men når man så kigger på togets tjenestekøreplan, bliver de forskellige strækninger samlet.
Den tanke er inspireret af opdelingen i de gamle papirbaserede tjenestekøreplaner.
Det burde være muligt. Det ville være naturligt at have på stationskøreplanen.
Lige nu arbejder jeg på at lave et sporplans-værktøj, så man kan lave skematiske sporplaner over stationerne.
Mvh. Per
mylle
skipper/musiker
Kanon det lyder rigtig godt. På forhånd stor tak for din indsats...
