Jeg skal til at prøve kræfter med Viessmann´s to forskellige "Multiplexer" produkter (Varenummer 5229 + 52292).
Planen at anvende en gammel blå Märklin transformator til at forsyne strømmen til både signaler og multiplexer enhederne. Men jeg ved, at man ikke bør anvende en 220volts trafo til at give strøm til dekodere i lokomotiver, da det kan futte dekoderen af. Vil det være samme scenarie med Viessmann´s multiplexer ? Eller kan den godt klare en gammel blå Märklin trafo ?
Jeg har kigget produktbeskrivelsen igennem på Viessmann´s hjemmeside, men jeg synes ikke jeg kan finde noget der beskriver 220v / 230v som strømkilde ?
Læs brugsanvisningen. Der står specifikt noget om strømkilde 10-16 VAC og 14-24 VDC. Hvad giver din gamle blå transformator af spændinger? Hjemme hos mig er de gamle blå sat væk og bliver kun brugt, når jeg vil køre med nogle af mine gamle analoge lokomotiver. Min moderne elektronik er alt for dyr til at risikere noget, så til det bruger jeg moderne strømforsyninger til det.
Hej Bent,
Det er ikke VA jeg taler om, for her leverer den gode gamle trafo 16VA og det bør iflg Viessmann være fint nok. Men den gamle trafo kører 220 volt og ikke 230 volt. Dvs om det betyder noget for brug af en multiplexer ?
10 - 16 VAC (Volt AC) ikke VA=watt.
Når din jernkernetrafo ved 220 Volt gav 16VAC (Volt AC), så giver den jo noget mere ved 230 volt.
Jeg er enig. De gamle blå hører fortiden til, endda så meget, at Mäklin for nogle år siden havde et indbytningstilbud fra jernkerne til moderne regulerede transformatorer. Hvor ellers i din husstand tilslutter du 40 år gamle elektriske dimser og forbinder dem med dine nyindkøbte ting? En hvid Märklin trafo koster ca. 150 kr. brugt, og jeg har lige købte en af de moderne grå 60 VA (watt) til 200 kr. brugt. Det er ikke værd at spare 200 kr. og så miste for 1.000 kr.
Ah ja ok, selvfølgelig, der var jeg lidt for hurtig
Men jeg vil da sige, at man sagtens kan anvende de gamle trafoer idag til eksempelvis at give strøm til signaler og sporskift. Det gør jeg på mit anlæg og det har fungeret helt fint
Spørgsmålet er så bare, om jeg også kan tilslutte Multiplexer ? Men som du er inde på, så er jeg nemlig også bange for at den gamle blå trafo ved 230 volt giver for megen spænding, så jeg futter en multiplexer af.
Så løsningen kunne være en nyere trafo, som du også beskriver. Kan du hjælpe med varenumre på de nyere hvide fra Märklin ?
Tak for input og svar
Kan jeg evt anvende en Märklin trafo med varenummer 6002 ?
Som sagt skal den blot anvendes til at give strøm til lys, analog signaler, sporskift (ikke digital) og naturligvis til at give strøm til et par Viessmann multiplexers.
Ja, det vil jeg mene - af Märklins website fremgår at den er til 230V: http://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/6002/
Perfekt, tak for det
