roco
Nr. Åby
Ophæng til ledninger
Hvad syndes i er den bæste at hænge ledninger op med til og fra tilbagemedler/lys til huse.
Mvh Koert
Mvh. Koert Duus
Modeltog i HO - www.koert-duus.dk
http://mdmjk.dk
Niels
Hej Koert,
Jeg tror ikke der findes et entydigt svar på dit spørgsmål, da mange forhold spiller ind. Eksempelvis:  Antallet af ledninger, tykkelsen, formålet og ikke mindst længden. Dertil handler det lidt om smag og behag. Med andre ord, 2 lange tynde ledninger til lyset i et "fjerntliggende hus" behøver ikke nødvendigvis samme type ophæng, som der påkræves i et stort "elektrisk knudepunkt" med mange ledninger.
Personligt, er jeg gået mere og mere over til at anvende billige kabelkanaler i plastik, der kan købes med selvklæbende tape på bagsiden. Eks. hos Jemogfix. De mindste udgaver er typisk 9 mm brede og jeg opsætter dem som grundregel vinkelret på hinanden for at bevare overskueligheden. Fordelen er, at det er nemt at tilføje eller ændre sin ledningsføring, hvilket man 100% sikkert får brug for hen over tid. Er der behov for afgreninger undervejs, laves et kort ophold i kanalens føringsvej, alternativt bores der ø4 mm huller i siden på passende steder.
Vigtigt er at adskille signal og power-kabler, med mindst et par cm afstand. Ellers risikeres fejludlæsninger pga. elektrisk støj.
Niels
http://www.niels-modeltog.dk
Godsbanen
Vanløse
Hvis man ikke vil bruge kabelclips med søm, der skal bankes i, kan man også få clips og klemmer i plastik og metal, der er beregnet til at skrue fast. Små stykker gaffertape kan vel også bruges?
Hvis der er mange ledninger, er det så ikke også almindeligt at bruge små kabelstrips til at holde dem sammen i bundter?
Anvender disse sammen med strips:
https://m.ebay.com/itm/60-Pcs-Wall-Mount-5mm-Dia-Electric-Cable-Circle-N...
Niels
Hejm
Gaffertape til permanent ophæng af ledninger på modelbanen vil jeg ikke anbefale. Nogen af produkterne har det med at miste klæbeevnen over tid, især ved en varm sommer som vi lige har været igennem. Det vil være ret træls at se hele sit ledningsnet ligge på gulvet.  Sad
Niels
Rep Neslein
Ringsted
Hej Der er mang måder at gøre det på
Er der f.eks tale om 2-5 tynde svagstrømsledninger, kan de med fordel limes på undersidenaf pladen med limpistol.
Hvis det er en billig en af slagsen, kan det forholdsvis nemt skilles ad igen.
Større bundter  samme metoder som nedenfor.
Strækstrømsledninger, bør fastgøres enten med clips ( hest med skruer), kabelbindere, eller kanaler, hvis det er muligt.
Vh rep
Rep Neslein
Rep Neslein
Ringsted
Niels skrev:
Hejm
Niels
Jeg er enig med dig at gaffertape er en dårlig løsning, men ikke af samme grunde.
Min erfaring er, at det det som regel ikke er til at adskille tape og ledninger, når det er nødvendigt, og har tapen først sat sig fast på træpladen, er det stort set umuligt at fjerne uden risiko for at knække tyndeledninger.
Desuden kan man ikke se, hvis der er fejl på ledninger under tapen. Tapen har også varmeisolerende egenskaber, som gør, at limen sætter sig bedre fast på ledningerne, hvis de bliver varme, og samtidigt ikke tillader køling af ledningerne.
VH rep
Rep Neslein
Nomisdk
Jeg har købt en stak af disse i Kina, og afventer de kommer hjem:
https://www.aliexpress.com/store/product/KEITHNICO-100pcs-Adhesive-Car-C...
Mvh Simon M. Mørch
I mine unge dage har jeg lavet rigtigt mange ledninger. Først og fremmest i pladestudier og på lokalradioer - men specielt i et pladestudie med f.eks. en 24 spors båndoptager, en 56 kanals mikserpult og et hav af effekter blev mængden af ledninger meget hurtigt meget meget stor. Jeg tror derfor godt, jeg kan prale af en vis erfaring på området.
Og min erfaring siger mig, at når man først har fået bundtet en masse kabler med strips og hængt dem pænt op under f.eks. mikserpulten - så træder Murphy til og sikrer, at der opstår et problem med en ledning midt i kabelbundtet, der af den ene eller den anden grund skal skiftes ud. Det kan tage flere dage, hvir er der tilstrækkeligt mange kabler, der er pakket tilstrækkeligt tæt.
Så mine erfaringer fra dengang gør, at jeg i dag så vidt muligt undgår at pakke kabler alt for tæt og sætte dem alt for "pænt". Hellere et system, hvor det er relativt nemt at komme til alle ledninger end et system, hvor de er pænt - og alt for tæt - pakket sammen.
Jeg har brugt en del af disse og synnes at de er rigtigt gode og giver et overskueligt resultat https://www.noch.de/de/kabelhalter.html
Forkert link, det er disse, jeg anvender sammen med strips.
Da' Bent.
De ser også fine ud - men man skal da godt nok have et pengetræ i baghaven, hvis man skal bruge mange af dem...
Da' Skott.
Ah, så forstår jeg bedre. Havde skam kigget på din link og undret mig en anelse...
De her kunne jeg godt selv finde på at købe. Smile
Jeg har købt 3 poser af dem, men limning på træ & spånplader kun bestemt være bedre.
Har du samme oplevelse ?
Ved mange ledninger på samme sted, har jeg fra begyndelsen brugt tape med velcro + filt, og det har den fordel, at det er uhyre let at åbne igen.
De selvklæbene holder ikke på umalet træ over tid.
Men den type som Skott, henviser til, har skrue hul, og med en skrue bliver de på plads.
10 kabelhollere for 40 kroner synes jeg er en okay pris http://www.jkmodel.dk/n/diverse/noch-60160
Godsbanen
Vanløse
Jeg mente selvfølgelig heller ikke gaffer/gaffa tape over alt og som eneste løsning, og jeg er godt klar over at der kan være problemer med vedhæftningsevne på visse overflader.
De er faktisk ganske udmærkede. Lette at montere og modificere og ret stabile, så et godt køb - især til prisen
CBorch
Skolelærer
Frederiksberg C
Jeg bruger bland andet helt almindelige kroge med gevind til at skrue ind i træet: Alt efter temperament og kabeltykkelse, kan man vælge størrelse.
Fotograferet lodret op under anlægspladen ser det således ud ved tilslutningen af to sporskiftedrev. Man kan bundte ligeså mange eller få man har lyst til.
(Ja det er min finger der har sneget sig ind foran linsen:party:)
De bedste ledningssalatløse hilsner
Cristian
roco
Nr. Åby
Jeg takker for alle indput så skal jeg bare vælge det ber passer til mig
Mvh Koert.
Mvh. Koert Duus
http://mdmjk.dk
Godsbanen
Vanløse
Biltema har bl.a. monteringsplader til kabelbånd, som både har klæbepude og skruehul:
https://www.biltema.dk/bil---mc/elsystem/kabelband-og-strips/monteringsp...
og kabelclips der kan åbnes, men kun med klæbepude:
https://www.biltema.dk/bil---mc/elsystem/kabelband-og-strips/kabelclips-...
