Jeg er så småt ved at være klar til at lægge spor på min opstillingsbanegård. Her kommer til at være en del sportilbagemeldingsindikatorer, der viser om et sporafsnit er besat - grundet strømtræk fra et lokomotiv. Da var det, jeg kom i tanke om at have set et sted, at der var en person, der havde forsynet en aksel på hver vogn med en modstand, så man kunne se, hvis en vogn var blevet tabt i opstillingen. På denne side var vist et nærbillede af akslen, hvor der var loddet en smd modstand hen over isoleringen på vognhjulet, men jeg kan ikke huske værdien på denne modstand.
Er der nogen, der errindrer at have set dette og kan give mig et link til siden? Jeg kan selvfølgelig bare teste af hvilket værdi, der er tilstrækkelig for at opnå den ønskede effekt, men havde nogen nu testet over tid, at den ideelle værdi er ..., så var det jo at foretrække
Hej Ole
Tak for det - Det vil jeg da prøve
Ærgerligt, jeg ikke lige har 18k på lager - må indlede jagten
boholm
Service Engineer
Lavere værdi kan også gøre det - men nok ikke mindre end 10k.
Bo Holmqvist
Giver en sådan modstand, som vel skal limes på selve akslen foruden, at loddes på indersiden af hjulene, ikke en voldsom ubalance i vognen ?
Ville det ikke være bedre med alm. ledelak ?
Har du evt. et billede af en aksel med pålimet modstand, du vil dele?
Hej Henrik
En 0805 modstand vejer 0,2g, så jeg tror, det går
Hej Ole
Fik du taget billedet, du snakkede om?
http://home.arcor.de/ringstrecke/widerstand.html
Tak Bent
det ser ikke dumt ud
