Jeg kører treskinne og pønser på at sætte belysning i nogle af mine passagervogne.
Er Märklins strømførende koblinger kompatible med almindelige koblinger, forstået således at de kan koble og ikke kortslutter den strømførende. Eller er man begrænset til kun at kunne koble 'med sig selv'.
Hvis nogen har svar, gerne i forhold til de forskellige typer strømførende koblinger, skulle jeg gerne høre om erfaringer.
Märklin digital - i det små. Har revitaliseret og ESu digitaliseret min barndoms My.
hxmiesa
Software Engineer
Bilbao Spain
Af stroemfoerende koblinger har jeg kun Ms egne. Efter min ringe erfaring synes jeg ikke at de kan lide at koble med Märklins normale kortkobling.
Desuden er der et problem med aeldre modeller med koblinger helt af metal; Disse skaber en kortslutning, hvis man kobler dem sammen.
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
Hvis du kommer så langt i dit pønseri, at du vil i gang med Märklins strømførende, har jeg købt alt for mange af dem på EBay
Så jeg har op til ca. 50 stk jeg gerne vil sælge
klpe001
Hej Hxmiesa
Tak for opdateringen. Det var hvad jeg tænkte.... kortslutning m gamle metal vogne og koblinger. Men det må man så planlægge sig udenom.
Learning by doing.
/Klaus
klpe001
Hej Jørgen
Tak for tilbudet. Jeg har selv været på eBay og købt knap så mange af Märklins et polede koblinger. Hvis de slipper op, skal jeg have dit tilbud i venlig erindring.
/Klaus
klpe001
Tak for svarene.
Jeg har installeret slæbesko og lys i en Heljan DSB B vogn og forsynet den med Märklins strømførende kortkobling. Tilsvarende koblong på en lignende Heljan vogn.
Det fungere dårligt for mig på R1 kurver. Det er som om sammenkoblingen er mindre sideværts fleksibel end ved simple koblingshoveder, og at kulisseføringen derfor på den ene af vognene i starten af svinget, føres 'over på den anden side' af midtpunktet. Og så vippes den ene vogn af sporet. Jeg tror problemet er en kombination af de lidt kortere koblingshoveder og mindre sideværts 'slask' i sammenkoblingen.
Så til mit behov på et lille layout tegner det pt ikke til succes.
Du er sikker på at koblingen ikke rammer puffer på vognen?
klpe001
Hej, tak for indspillet.
Jo, pufferne har jeg også ramt. Jeg tog dem af. Problemet fortsætter.
Når jeg ser ned mellem vognene, ser jeg at koblingsarmen på den bagerste vogn føres lidt til højre medens den forankørende vogn går ind i kurven mod venstre.
Når man kommer længere ind i kurven trækkes bagerste koblingsarm så mod venstre. Det medfører at kulisseføringen trækker armen 'baglæns' ind i vognen, og over midterpunktet før den kan gå ud mod venstre. De to modsatrettede kræfter spiller ikke godt sammen.
Hvis man holder vognen nede i sporet kan man mærke rykket, når kulisseføringen går mod venstre over midtpunktet.
Jeg tror på at det kan tilskrives den strammere kobling samtidig med at den er kortere end originalen.
Jeg har et sæt Bn, Bno og Bns vogne, de kører uden problemer i alle kurver, med Fleischmann Profi koblingen.
