Har problemer med mine Märklin sporskifte drev. Et par stykker er helt døde, nogle andre er halvdøde.
De forsynes separat af en transformator fra Märklin 66191.
Tænker på om de får for høj spænding. Der ligger 22VDC på klemmerne uden belastning. Er det ikke lige rigeligt nok til dette formål?
De små microswitche der sidder i drevene har jeg en mistanke om er defekte på det ene drev jeg skilte ad. Har gennemgangstestet dem og der er ikke hul igennemved aktiverering af switchene.
Hvad kan jeg gøre for at forhindre de står af? Vi er ved og komme ballast mm på banen og skal jo helst ikke skille det ad for ofte pga drevene står af. Findes der andre drev der kan bruges?
Håber på kvalificeret hjælp.
Kenneth B. Andersen
3-skinne. Ingen hjemmebane, kun værksted. - Banekørsel foregår i klubregi.
Jeg ved ikke om dine sporskiftedrev er ok, imidlertid er 66191 ikke en transformator i traditionel forstand, men en strømforsyning, der leverer en jævnspænding - derfor de 22V. Du skal bruge en "gammeldags" transformator med en vekselspænding på 16V - evt, en gammel "blå" transformator. Den behøver ikke at kunne levere mere en 10VA.
Nu ved jeg ikke hvad du mener med aktivering, men der skal netop ikke være gennemgang, når drevet aktiverer endestoppet.
Når endestoppet er uaktiveret, skal der være gennemgang.
På Baneforum har der også være forslag om afmagnetisere spoler ved at have i en kraftig spolefelt
Ellers snakker andre om at ændre dem ved at luse enderne. Men her må Du søge en bedre forklaring fra anden side ...
KBAndersen
Ok, ja jeg ved godt det er en strømforsyning og ikke "bare" en transformer.
Prøver og se om jeg kan skille den og tage spændingen før ensretteren.
Vil se på om ikke jeg kan undgå de endestop switche. Selvom vi styre dem manuelt, så ved knægten godt at han ikke skal holde kontakten on.
Kenneth B. Andersen
Det er med stor sandsynlighed ikke endestop kontakterne, der giver dig problemer, men at du har valgt at skifte relæet med en jævnspænding. Jævnspændingen indebære et permanent magnetfelt på den bløde jernkerne med risiko for at disse bliver magnetiske i en sådan grad, at de kan modarbejde skiftet. Af samme grund har man i analogtiden altid valgt at skifte disse relæer med en vekselspænding - også ved 2-skinne jævnstrømsdrift.
Ved digitaliseringen valgte bl.a. Märklin at lade skiftet ske ved jævnspænding, med det resultat, at mange har problemer med at drevene bliver "sløve".
Med meget stor sandsynlighed vil dine sporskifterelæer fungere uden problemer, lige så snart du bruger en vekselspænding til skiftet.
KBAndersen
Tak for info. Prøver om det vil hjælpe.
Kenneth B. Andersen
KBAndersen
Fik lavet lidt test her i weekenden.
Fik prøvet med AC og det hjalp desværre ikke.
Det ser ud til det er de små microswitche der er problemet. Kortslutter jeg dem, virker drevet.
Men luser jeg dem ud, får jeg et problem med lysdioderne. Hvordan skal jeg løse det? Kan ikke lige gennemskue det. (Bruger led til og vise drevretning)
Kenneth B. Andersen
Så er det endestopskontakterne der er defekte, enten er der slaggedannelse på kontaktsættet eller kontakten har været så varm, at den er smeltet fast i plastikken.
Nye endestop! eller kortslut dem.
Når du benytter endestoppene til tilbagemelding på drevets stilling, skal der nye endestop i eller drevet skal skiftes.
Send dem retur til Märklin, eller find et andet produkt, jeg mener Viessmann har nogle der virker og kan erstatte Märklins.
KBAndersen
De er defekte. De er ikke brugt meget. Det er dog 3-4 år siden jeg købte dem.
Kan ikke finde Veismann drev uden dekoder og det har jeg ikke brug for.
Hvis man nu kunne finde andre microswitche der kunne bruges i stedet for dem der er monteret i drevet.
Kenneth B. Andersen
Hr. KBA
Kiggede på et gammelt indlæg på Baneforum, hvor Du også fik næsten samme information som nu ......
Så prøv her:
http://baneforum.dk/viewtopic.php?f=6&t=925
KBAndersen
Ja det er korrekt.. Havde glemt det, men er på "sporet"
Kenneth B. Andersen
