Hej alle,
Jeg har monteret en märklin drejeskive og den dertil indrettede special-dekoder til digital styring af denne. Alt virker som det skal, men er det ikke muligt på en eller anden måde at få konstant kørestrøm på selve broen? Det er ikke smart at have et lokomotiv med lyd som tænder og slukker vet hvert spor. Håber at nogen kan hjælpe.
Preben
Egonhund
Veksø
Vis du sætter kørestrøm til hvert spor på drejeskiven, Vil jeg tro at der ikke er noget problem med lokomotiver der tænder og slukker.
Mvh. William
Hej alle,
Hvis det er 7687 du benytter er der en indgang til kørespænding på dekoderen og dekoderen forsyner broen, så er mulighederne nok begrænset, hvis ikke du vil foretage indgreb i dekoderen eller ledningsnettet.
Det må være muligt at tage de ledninger der forsyner broen med kørespænding i stikket, brun og orange er stel på min og gul er midterleder, men kontroller, og så forsyne dem over et bremsemodul der styres ad dekoderen?
Bruger LDT dekoder og har ikke det problem
Lyne Preben
Selvstendig
Tarm
Tak for tilbagemeldinger men, Det er en 7687 dekoder, og i brugsanvisningen står der på side 14 "The Deck track is constantly supplied witj power for locomotives through the turntable receiver. In digital operation an auxiliary function for the locomotive on the deck remains in operation (example headlights or smoke" der er følgende indgange på dekoderen, og jeg har forbundet den således:
0 B rt gn ge
brun rød rød
Hvad gør jeg mon forkert?
Preben
Lyne Preben
Selvstendig
Tarm
Hej igen,
Jeg fik desværre skrevet noget sludder ang. tilslutningen af min 7687, det skulle have set sådan ud:
B 0 0 0 B rt gn ge
brun brun brun rød
hisen, og undskyld fejlen
Preben
Lyne Preben
Selvstendig
Tarm
Hej igen,
Jeg har selv løst problemet. Det var blot et spørgsmål om at lukke øjnene op, og se efter opmærkningerne på dekoderen, så er det jo indlysende at det skal være sådan her:
B 0 0 0 B rt gn ge
rød brun brun brun rød
når det er forbundet sådan er der konstant strøm på broen.
Preben
Chris
Hej Preben
Så vidt jeg kan se er der en fejl i dine forbindelser. De to terminaler mærket "B" skal forbindes til kørestrømmen (rød). De tre terminaler mærket "0" skal forbindes til 0 (brun). De sidste terminaler "rt", "gn" og "ge" benyttes kun, hvis du ønsker at anvende led til betjeningshjælp (se manualen). Hvis det er den gamle 7687 du har, er der yderligere en terminal mærket "L". Den kan benyttes til selvstændig strømforsyning af dekoderen - ellers skal den også forbindes til rød.
mvh Chris
Chris
Hej Preben
Jeg kan se vi har været "på" (næsten) samtidig - det er jo hvad der kan ske. Fint du fik løst problemet.
mvh Chris
