Nielsmy
Underviser
Lys i passagervogne uden slæbesko
Hej forum
Jeg har brug for lidt inspiration!
Jeg ønsker at etablerer diodelys i mine passagervogne uden brug af slæbesko. Altså med batteriforsyning.
Pt  benytter jeg en lille knapbatteri 3volt og en lille kontakt til at tænde og slukke for lyset.
Jeg kunne tænke mig  at kunne tænde og slukke lyset v.h.a  en magnet, eller måske kunne det lade sig gøre at aktivere lyset ved hjælp af IR sender og modtager.
Det skal være et krav at batteriet ikke belastes når der ikke skal være lys i vognene.
Har nogen forsøgt sig med ligende projekt.
Det må da kunne lade sig gøre at undvære den forbandede slæbesko
esben2009
Jeg kunne bedre forestille at du tog strømmen fra toget, f.eks. benytte en overskyden udgang på en dekoder sådan at du digitalt kan tænde/slukke. I så fald fører du strømmen fra vogn til vogn via ledninger.
Ulemperne er at ledningerne mellem vognene kan ses, og at man ikke lige tage en vogn af vognstammen. Der hvor jeg har set det praktiseret har resultatet til gengæld givet et lys i vognene uden blinkende afbrydelser
Esben + John Larsen
Nielsmy
Underviser
Tak for dit svar
Jeg kan god se at det ville være smart at forsyne lyset fra lokomotivet.
Jeg behøver kun en ledning med stik i mellem vognene.  Så bør man vel også enkelt kunne skifte vognene ud
Jeg ved ikke dekoderen kan belastes så der kan være lys i op til fire vogne?
Petro
Hedehusene
Hej NielsMy
Er det fordi slæbeskoen larmer (klik lyd) ? så prøv med en Roco slæbesko nr. 40500, de larmer meget mindre, koster dog mellem  Kr. 60-70,-
Jeg bruger en slæbesko i den foreste passagervogn, og har så sat "Massefeder Märklin nr. 72050 i en af boggi`en på de efterfølgende vogne, så de får en stell via hjul og aksler, samt en tynd ledning med et, et polet micro stik, det der sidder på ledningen på Massefederen, det ser man næsten ikke. Det er AC så der skal være en lille ensretter på led lys striben.
Ellers tror jeg ideen med at bruge en funktions-dekoder i vognen med slæbeskoen, så man kan tænde og slukke for lyset i vognene via digital kontrolen, måske med en power kondensator på dekoderen så man undgår blinkkende lys.
Mvh. Petro:hat:
lars hansen
smed
egrnsund
Hej Nielsmy  du kan tage  både plus og minus fra lokomotivet  og så kan du benytte viessmanns  2polede strømførende kobling mellem vognene ,så lader du derved lokomotivet forsyne dine vogne med strøm,så er den ged barberet,og hvis det skal være rigtig godt så benytter du lysstave med indbygget decoder i f.eks E-modells udgaver, det er sådan jeg gør det og det fungerer rigtig godt,men det er heller ikke den billigste løsning ,men så kan jeg tænde og slukke/justere lyset når det passer mig. mvh Lars
Nielsmy
Underviser
Tak for svaret
lysstave med indbygget decoder i f.eks E-modells udgaver!
Det lyder som en spændende løsning
