Hjælp til ledningsrod under banen.
Skrevet af kulle2011 Søndag d. 28/4/2013 - 10:47 Vist 2.740 gange Hej alle
Jeg vil godt starte en tråd på testosteron problem.
Jeg er begyndt på min bane, men har et problem :
Hvordan holder i orden og system i alle de ledninger man for undervejs i bygningen af bane ?
Jeg kører digital, men uanset kommer der mange ledninger, eks til S88 moduler, sporskiftet, lys i huse mm.
Jeg håber meget at i vil lægge nogle FOTO på denne tråd, således at jeg kan lære noget og få nogle
Gode tips.
Flemming
kulle2011
miken
kjellerup
ved brug af fler farver og så en over sigt over hvad er hvad
her kan du se jeg har trukker til 12 volt sort og rød og en bus i orancen
så er der plads til 5 volt og div andre ledningner jeg har sat på gul er til tilbagemælling
og så en ide man kan nogen gang ikke se hvad man laver så derfor har jeg sat små led op der køre på 12 volt så der er altid lys hvis man skal finde en fejl
kan være svært at se lys nu men det er der
Michal Sønder
http://www.miken.dk
esu 50000/windigipet 2012
Lukas A
Studerende
En idea kunne også være at sætte tape rundt om de ledninger der høre samen eller skal samme sted hend og så deles der. Feks. hvis man har et drev (feks. Marklin drev) så de blå og den gule ledning, man kunne så indele drevene i grupper og numre i grupperne, og så købe nogle marketer til at skrive på der klidter rundt om ledningerne og på drevet, feks. med makeringen "A:2". Så hved man hor ledningerner hører til og skal hen.
Mvh Lukas
Mvh Lukas
Syltetøjsmærker eller labels der sættes på ledningerne.
Ledningerne kan nummereres fortløbende, dette vil kræve man hele tiden har en liste med sig ved arbejde på det elektriske.
Man kan også vælge at mærke dem, så man kan se hvor de går hen, feks. ledning fra sporskifte til dekoder, ved dekoderen opmærkes med sporskiftenr. og ved sporskifte med dekodernr og udgang, det vil gøre fejlfinding mulig uden brug af dokumentation.
Det største arbejde vil ligge i sidste metode, specielt ved ændringer, det er væsentligt nemmere at vedligeholde et system med fortløbende numre. Der kan men nøjes med at ændre i en oversigtsliste.
Tommy Ø
Hej Flemming
Havde samme problem som dig og blev træt af at se på det "Rod" Jeg har brugt kabel skjuler på det meste af anlæget. Synes især de har været gode ved tilbagemeldings moduler m.m. Har også brugt de skruer der har et "øje" for enden til en krog. De er gode til at holde styr på flere ledninger. Ellers bruger jeg en hæftepistol og sætter et stykke krympeflex på ledningen der hvor klemmen skal side. Så kan man stramme ledningen op og men kommer ikke til at lave hul på dem. Bruger også de hvide strips der sider på rugbrødsposer m.m for at holde styr på ledningerne hvis man ved der skal være flere samme sted på et senere tidspunkt. Når der så ikke skal trækkes flere blever det helle bundet sammen med strips.
Her er lidt billeder af det:
MVH Tommy
Marklin C-Skinner, Digital Styring Med Central Station + PC Med WinDigi-Pet
Jørnet
IT nørd
Jeg bruger sådan nogle løse spiral-rygge købt billigt i Netto:
Dem klipper jeg i småstykker og limer dem på undersiden med kontaktlim med 5-10cm mellemrum.
Det er nemt af følge ledninger (lad være med at putte for mange ledninger i hvert bundt eller brug større ringe).
Det er også nemt at få ledninger både ud og ind igen. Det er oven i købet BILLIGT!
Jørgen
