Der skulle vel ikke være en eller anden der ved hvor man herhjemme kan få fat i alm. et tråds ”stiv” ledning, forstået på den måde at ledningen kan ”bøjes” i en ønsket vinkel. Jeg har forespurgt i diverse elektronik forretninger / firmaer men indtil videre uden held. Jeg ved Conrad i Tyskland har dem i ruller i flere farver, men hvilket nummer aner jeg ikke og det er lidt af et skud i blinde at bestille en hel masse ruller uden at vide med sikkerhed om det er netop den type. Den type ( feeders) jeg tænker på kan se på dette you tube klip.
http://www.youtube.com/watch?v=xjSV447EVtQ
Mvh,
Torben
speed180
Tag et kig på dette link, mpn ikke det er hvad du søger
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?item=55-502-90&to...
Stig
Da' Torben.
I elektroniksprogbrug plejer man at kalde den slags "stiv monteringsledning". Hvis du googler lidt på det, får du mange hits - f.eks. faldt jeg over denne:
http://www.el-supply.dk/?Gid=381
Harley
IT-bygger
Aars
Hvis du leder efter ledninger i de størrelser han bruger i den video du har fundet, kan du bruge alm. 0.75mm² og 2mm² installationsledning, det svarer til 18AWG og 14AWG han bruger.
TBS
pensionist
Tak for hurtige svar, og det ser ud til at være lige det jeg er ude efter og som åbenbart fås begge disse steder.
Ok – ”stiv monteringsledning” er jo logisk nok og det er så det El-supply kalder ”Enkelt koret” ( må vel være frit oversat fra ”single core” ) og altså ”enkel kerne/åre”. Jeg ser at El-supply har hjemme i Nexø - lidt ærgerligt, da jeg netop har været en uge på Bornholm. Der ryger en bestilling af sted.
Harley – det var i og for sig ikke specifikt de størrelser han bruger som jeg var ude efter, men tak.
Bedste hilsner,
Torben
TBS
pensionist
Ikke for at være besværlig, men inden jeg evt. sender bestilling af sted vil jeg lige høre om følgende. Jeg har prøvet at søge rundt omkring og fandt bl.a. frem til dette hos Brinck i København, som jeg dog ikke umiddelbart forstår.
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H11721
Ledningssortiment - 10 farver, 60m, 0,20mm (massiv)
Her står ”Inderleder Ø: 7 x 0.193mm ( 0.2m2 )” ( de 0.193 er afrundet til 0.2 formoder jeg )
Når jeg så ser på sort Monteringsledning - 0,5mm massiv, SORT (100m) her: https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H11729
står der ” Internal Ø: 1 x 0,5 mm ( 0.2mm2 )”
Hvordan kan det også være 0.2 mm2 når selve inner tråddiameter er 0.5mm, hvorimod den ovenover kun er 0.193 ?
Fornemmer jeg , at jeg er på vildspor ?
For lige at vende tilbage til El –Supply i Nexø, så skriver han:
ENKELT KORET SORT 10m 0.6mm MONT.LEDNING
Vil det så være ”Internal Ø: 1 x 0,6 mm” men hvilket Norm kvadrat vil det være i relation til det ovenover?
Jeg har enkelte småstykker af ”stift ledning” ( single core) tilbage fra et Arduino sæt, og hvor de har været brugt i et breadboard, men ved ikke hvilken kvadrat det er, blot at det er magen til ledning jeg er ude efter.
Håber på forståelig afklaring.
Bedste hilsner,
Torben
Harley
IT-bygger
Aars
Det må være en fejl fra Brincks side, der er 7 ledere, dimensionen passer dog
Den her er massiv, og dimensionen passer, du skal huske at bruge arealberegning af en cirkel for at få størrelsen i mm²
Ifølge arealberegning vil den her være ca. 0,3mm²
Bedste hilsner,
Torben
Håber det giver lidt lys over tingene, der er forskel på tykkelse og mm²
TBS
pensionist
Nu kom der lys over land. Det er klokkeklart nu – tak for det.
Mvh,
Torben
Harley
IT-bygger
Aars
Har du fundet noget ledning, ellers burde der kunne skaffes nogle hos den lokale elektrikker, de bruger også tyndere stive ledninger til styringer.
Om ikke andet kan du da få en ide om hvilken størrelse du skal have fundet.
Da' Torben.
Jeg tror, det er en eller anden underleverandør, der har lavet en fejl - Elektronik Lavpris har præcist den samme vare med den samme, mangelfulde beskrivelse: Der er dog tale om stiv ledning, jeg har købt flere poser af dem.
Så er sortimentet fra Brinck/Elektronik Lavpris nok en god idé - jeg har også købt mine til Arduino eksperimenter.
TBS
pensionist
Jo tak Harley – jeg har nu op til et par steder at få fat i ledning fra, så det er fint. Jeg spurgte for noget tid siden to lokale elektriker firmaer, men de havde ikke de helt tynde som jeg var ude efter.
Lars, jeg tror jeg tager en tur forbi hos Brinck i næste uge og får fat i sådan et sortiment, men desuden bestiller jeg nogle 10 m pakker hos ham i Nexø. Dejligt altid at have et lille ”lager” og så har han dem i flere farver.
Jeg kan da lige indskyde, at jeg gennem årene så vidt mulig altid har ”kanabaliseret” når jeg har set diverse elektriske apparater der skulle kasseres og derved har jeg en del tynde småledninger liggende, men for det meste er det stumper, som dog er rare at have trods alt.
Tak for hjælpen.
Hilsen,
Torben
boholm
Service Engineer
Hvis de også monterer ethernet (til IT-netværk), bruger de garanteret noget Cat-5 - Cat-6 ethernet-kabel. Det, der bruges i faste installationer, er SVJV som regel enkelte, stive corer. De mere bløde ethernetkabler - også kaldet patchkabler - bruges fra væg til pc, printer, server . . . "what-ever". Der er 8 parallelle, parsnoede corer at gøre godt med. Og det er rimeligt tyndt. Dog bør du ikke bruge enkeltcorede kabler steder, hvor de skal kunne bevæge sig. De knækker meget lettere end multicorede kabler.
Telefonkabel er vist også enkeltcorede. De fås på ruller og er parsnoet, blåt og rødt: http://dk.rs-online.com/web/p/telefonkabel/3596453/
Bo Holmqvist
TBS
pensionist
Hej Bo,
Tak for indsparket – super - så lærte jeg noget nyt igen mht. tråd/ kabler. Det er nok sådanne patchkabler som jeg bl.a. har kanabaliseret nu og da. De telefon kabler jeg har på ”lager” er godt nok enkeltcorede men ”slatne” ledninger, hvis du ved hvad jeg mener. De ligner slet ikke den type der er på linket til RS Components, som for øvrigt ser ”rigtige” ud.
Nej, jeg er godt klar over at enkeltcorede kabler har let ved at knække og dér hvor jeg kommer til at anvende dem vil være ubevægelige.
Til Harley og Lars kan jeg lige sige, at jeg netop afsendt bestilling ( 10 m af hver farve) til Nexø, så de er her nok inden weekenden.
Bedste hilsner,
Torben
TBS
pensionist
Jeg skal love for det var hurtig ekspedition fra Bornholm. Ledningerne som jeg bestilte i går eftermiddag kom til formiddag med posten og det var lige nøjagtig den type jeg var ude efter.
Det andet foto viser nogle afklip fra mine gamle stumper, med den ”slatne” type yderst til højre, som jeg slet ikke bryder mig om, men det er jo en smagssag.
Mvh,
Torben
Da' Torben.
Den "slatne" er så en blød monteringsledning - og selvom du ikke kan lide den, tjener den bestemt sit formål i mange forskellige situationer: At sige at den ene type er bedre end den anden er som at sammenligne æbler og pærer.
Men tillykke med at du fandt det, du gerne ville have.
Nu er der jagtet i det ganske land for at finde en vis dimension i stiv ledning
Men hvorfor skal den være stiv ....
Harley
IT-bygger
Aars
Jeg går ud fra at formålet er at kunne lave skinnetilslutninger som på videoen på youtube klippet, det er en kende besværligt med blød ledning
OK - det må være for at lave en lodret og mindre synlig lodning end den vandrette på f.eks. en laske
Det vil jeg nødigt gøre på K skinner ........
TBS
pensionist
Fremover bliver betegnelsen brugt korrekt – ”blød monteringsledning” og jeg er da helt enig i, at den bestemt tjener sit formål i mange situationer. Jeg mener ikke, at jeg har givet udtryk for, at den ene type er bedre end den anden men blot, at jeg slet ikke bryder mig om den bløde monteringsledning, så hvad det angår holder jeg pærer og æbler skarpt adskilt hver for sig.
Ja, tak for det og tak for linket.
Bedste hilsner,
Torben
TBS
pensionist
Fordi den foretrækker jeg til meget af det jeg skal anvende den til.
Mvh,
Torben
TBS
pensionist
[/quote]
Ja, det er korrekt, men den skal også anvendes i forbindelse med meget andet som ikke har med togbaner at gøre.
Mvh,
Torben
TBS
pensionist
Nej, det er ikke korrekt.
Mvh,
Torben
Du skriver det er ikke korrekt, hvordan skal det udlægges
Er det ikke svært at lodde eller det ikke til skinnerne ......
Lars Brix
Kære Torben
Efter at havde set dit link til youtub, vil jeg mene at der alm. ledning som du kan købe hos den lokale instlatør, jeg vil mene at du også kan købe det hos haral nyborg
NKT laver dette produkt i farve sort og rød pr. rg
Type El-nr
H07V-U 30 32 115 3261X1,5 Rød Rg 100 1,9 PVL®
Tjek evt dette link.
http://www.nktcables.dk/~/media/Denmark/Files/Brochure/Quickguide%20A5%20kabler_2011_Qaddy.ashx
Med venlig tog hilsen
Lars Brix
Køre Märklin digitalt med cs2
TOSSET MED TOG
TBS
pensionist
Hej Steff,
Min fejl.
Hensigten i mit ”citér” svar var, at jeg ville have slettet ”Det vil jeg nødigt gøre på K skinner…….” , således at mit ”Nej, det er ikke korrekt.” var mit svar på om det må være for at lave en lodret og mindre synlig lodning end den vandrette på f.eks. en laske.
Hvorvidt man nødigt vil gøre det på K skinner, må være et valg for den enkelte.
Mvh,
Torben
TBS
pensionist
Kære Lars,
Tak for linket og henvisningen. Indtil videre er jeg godt forsynet, men fint at have endnu en mulighed til rådighed.
Harald Nyborg her i Køge havde den der var noget tykkere og det samme havde den lokale installatør. Så for øvrigt at Silvan i deres katalog reklamerer med noget installationsledning, men som sagt er jeg godt forsynet indtil videre.
Bedste hilsner,
Torben
