SørenG
Hvordan kan jeg dem til at køre langsommere
Jeg har nogle sporvogne i størrelse N som jeg er ved at bygge et mikroanlæg til (Jeg skal nok skrive lidt mere om det senere).
Men de kører med vildt forskellig hastighed ved samme spænding, så jeg ville gerne sløve de hurtigeste ned.
Er det vejen frem bare at sætte et antal dioder før motoren?
De skal køre analogt, hvis det var digitalt kunne man jo sætte en dekoder i og så derigennem sætte max hastighed.
Hilsen Søren
Lad mig bringe dig en glædelig nyhed:
Lokpilot 3 kan alve "analog conversion". Det vil sige at selv i analog drift viker den hastighedsregulering man programmerer ind. Det der er endnu bedre er at den del der også regulerer lastafhængighed også virker i analog drift.
Helt personligt har jeg med stor success bygget lokpilot dekodere ind i:
Roco sporvogn
Flesichmann tandstangslokomotiv (Br 74 wannabee)
PIKO ICE3
Sporvognen var den første, i 10 år kørte den som død og helvede rundt på vort anlæg, da den havde svært ved at slå i gang ved lave hastigheder. Den har kørt med dekoder i en 3 års tid nu og kan lave fine bløde igangsætninger samt holde en dejlig lav hastighed gennem gaderne. Dekoderen har fat om motoren med jernhånd og det virker bare!
SørenG
Hej Klaus
Tak for svaret, det lyder interessant med analog drift, men med nogle af fordelene fra digital dekoder. Det med stabil drift ved lave hastigheder er vigtigt.
Findes den dekoder i en ultra lille udgave som kan gemmes i en N størrelse sporvogn.
Jeg kom til at tænke på at det med at sænke hastigheden ved at sætte en række dioder i serie med motoren - det vil jo også gøre at den så først starter ved en højere spænding. Dioderne spiser jo 0.6 (?) volt pr.stk.
Så det med dekoderne lyder interessent, men de må ikke fylde noget Smile
Jeg skal jo også have plads til lidt konstant-lys-elektronik.
Hilsen Søren
Lokpilot micro.
Dioderne afgiver også en masse varme....
"SørenG" skrev:
Så det med dekoderne lyder interessent, men de må ikke fylde noget :-)Jeg skal jo også have plads til lidt konstant-lys-elektronik.
Hvordan vil du lave det?
SørenG
Angående konstant lys, så havde jeg tænkt mig en lysdiode parallelt med et par dioder (for at lave spændingsfald til lyset) i serie med motoren. Det har jeg set beskrevet en gang et sted.
Man kan også bruge en LM317 til at give en fast maksimal spænding, men det vil jo først virke når der er en vis spænding (5-6V) på sporet.
Men hvis jeg alligevel skal til at sætte dekodere i de sporvogne, så kunne jeg jo bruge mit gamle Roco Lokmaus 1 sæt til at styre dem med (og få konstant lys) , jeg husker det dog som havende en tendens til at få lokomotiver til at knurre ved lave hastigheder, men det var måske snarere de gamle dekodere der pulserede lidt groft.
Hilsen Søren
Ja, det kneb brugte man i gamle dage.
Styreenheden bestemmer ihvertfald ikke om motorerne knurrer eller ej.
