Hej alle sammen.
Nu har jeg brug for lidt starthjælp i Wintrack.
Jeg har tegnet en grundplade, men synes kun den kommer frem i mit andet lag, ikke i de andre lag !!!
Planen var jo at starte i nederste lag, og så arbejde sig op i de andre lag.
Finn
Spor N, tysk epoke 3
Digitalt med DCC hjemme, og i klubben.
Snuser lidt til spor 0
Hej Finn
Når du tegner i Wintrack, skal du være opmærksom på at det ikke er fysiske lag der arbejdes med.
Du skal betragte lagene som fler stykker klar plast du kan lægge oven på hinanden, når alle lagene er lagt oven på hinanden ser du hele sporplanen, men hvis du skal arbejde på et bestemt område, kan du fjerne de andre lag så de ikke forstyrrer.
Grundplanen ligger normalt i lag 1.Ved at klikke nederst på lagbjælken kan du vise eller skjule de forskellige lag after behov.
Du skal være opmærksom på, at sporplanen tegnes fra lag 1 og op, derfor er det en fordel, hvis man tegner skyggebanegården i et lavere lag end stationen, ellers bliver skyggebanegården vist oven på stationen, det har ingen indflydelse på skinnernes højde, når sporplanen vises i 3D vil det blive vist korrekt.
Du kan evt. kikke på http://www.mjkhh.dk/forum/viewforum.php?f=36 der er lidt tips at hente. Som ikke registreret skal du klikke på billedfilen for at få den vist.
Hvis du har fået tegnet grundplanen i et andet lag, er det let at ændre. Marker det du vil flytte i dette tilfælde stregerne der vises grundplanen, tryk og hold [CTRL] medens du klikker på det lag du vil flytte de markerede streger til.
nimbussen
Tekniker
Hej igen.
Tak for hjælpen Kurt, nu er jeg kommet noget videre....
Men nu driller flexskinnerne, jeg bruger faste skinner mens jeg laver mit forslag til bane, og så vil jeg senere bruge flexskinner, så langt så godt....
Men nogle gange skal jeg bruge flexskinner for at få to spor til at nå sammen, på mit forslag jeg roder med....
Jeg kan godt finde en flexskinne og anbringe den mellem to punkter, men så kommer jeg ikke videre, har prøvet med div. taster på keyborad og mus, men ingenting fikserer sporet.
Nogle gode ideer her ???
Finn
Techek
Jelling
Dobbeltklik på den ende hvor flexskinnen slutter med at blive koble på.
Der er iøvrigt een eller anden funktionalitet, hvor du - mens du er ved at lægge en flexskinne - kan ændre radius/kurven på den resulterede flexskinne, men jeg kan ikke huske den nøjagtige tast til det. Måske piletasterne?
[ Märklin M- og C-skinne på gulvtæppet med ungerne | Ordekvibrilistisk og pedantisk sprogsoldat ]
Hej igen.
Hej Finn
En flex-skinne lægger du ved at markere åben skinnesamling, derefter vælger du symbolet for flex-skinnen i værktøjslinjen, der tegnes en lige skinne, ved at klikke og holde musen nede, når musen føres hen til en åben skinnesamling suges den til skinnesamlingen, hvis du har et musehjul, kan det benyttes til at justere skinnen, dobbeltklik når du er tilfreds.
Der er flere muligheder med flex-skinner, der er en knap hvor du angiver radius og antal grader, der er en knap til overgangskurve, der er en knap hvor du kan vælge den størst mulige radius mellem to åbne skinnestykker(der må ikke være over 90 grader mellem skinneenderne).
Nu ved jeg ikke hvilke version du har, men du kan redigere en flex-skinne, dele den.
Der er en lille fejl i programmet, flex-skinner der er indsat af programmet kan ikke ændres, men hvis man deler dem, kan begge stykker ændres.
På Linket jeg henviste til, kan du finde pdf-filer med på dansk, hvor de fleste funktioner er beskrevet.
Flex-skinnen bliver også benyttet med funktionen forskyd langs sigtelinje, hvor du kan forskyde skorskifter, eller skinnestykker så de kommer til at passe, har kan programmet indsætte flex-skinner i mellemrummet.
Men det kan vi tage, hvis det bliver aktuelt.
nimbussen
Tekniker
Nu driller det skidt da for alvor, jeg kan bare ikke få de ender til at nå sammen !!!
Synes jeg prøver hvad I skriver herinde, men lige meget hjælper det, er så træt af at sidde med noget som andre skriver er "bare" og så vil det ikke virke på min PC (og jeg ved PC'en fejler ikke noget).
Og hvorfor har jeg flere punkter hvor der ikke bliver forbindelse ???
Prøver at lægge en tegning med her.
Ellers nogen der bor i nærheden af Thisted/ Aalborg der vil afsætte et par timer til en nybegynder ???
Finn
nimbussen
Tekniker
P.S.
Version 11.0
Hej Finn,
Prøv at følge anvisningen der allerede er givet ovenfor. Marker den sporende, hvor flekssporet skal gå udfra, Gå op i menuen, klik derefter "einfügen" og vælg fleksspor derefter "mauseingabe". Derefter vil du se at der er sat et fleksspor på banen,, hvor den anden ende er en sort firkant. Før musen derhen og klik med et konstant tryk. Derefter kan fleksskinnen trækkes hen til det sted, hvor man vil have det. Derefter dobbelklikkes der med musen.
Jeg har fikset dine huller (se vedhængte fil), men sporene på stationen bliver ikke helt paralle, da sporskifternes geometri er sådant indrettet, at sporafstanden ikke bliver helt den samme ved skrå og lige indbygning.
Hej Finn
Jeg kan ikke åbne din vedhæftede fil, men det kan være min maskine, jeg har haft nedbrud og måtte finde en gl. frem.
Du skal markere en åben skinne-samling(den gule ring får en rød streg på tværs)
Så klikker du på knappen for flex-skinne.
Når du har klikket på knappen for flex-skinne kan dit billede se således ud.
Klik på det sorte felt for enden af flex-skinnen, hold museknappen nede medens du fører musen hen til den skinne du vil koble på.
Når du nærmer dig en åben skinne-samling suger den flex-skinnen til sig, hvis det ikke er den rigtige skinne-samling fører du blot musen videre til du har fat i den rigtige skinne-samling. Når du har fat i den rigtige skinne-samling slipper du museknappen, du kan samle flex-skinnen op igen ved at klikke og holde.
Du afslutter ved at dobbeltklikke på skinne-samlingen med det sorte felt.
Hvis du får sorte markeringer i flex-skinnen skyldes det at minimum radius ikke er overholdt. Den kan ændres under indstillinger tolerancer.
nimbussen
Tekniker
Hej igen.
Ok, jeg brugte fejl funktion til flexskinner, brugte den ikon 3 under den rigtige.
Så nu hænger alt sammen, dog lidt dårlige forbindelser ved sporskifter, men det kan jeg leve med lidt endnu.
Smider lige en kopi op af mit layout (spor N).
Og vil lige sige at mine ønsker er lange kørestrækninger med skjulte spor og to stationer til rangering, og det synes jeg er opnået her.
De skjulte spor prøver jeg at holde langs kanterne af anlægget, så jeg kan åbne låger hvis der sker afsporinger.
Og de lange strækninger langs væggene vil jeg prøve at skjule inde i bjerge med adgang nedefra, eller murstenvægge som kan åbnes for adgang forfra.
Kritik modtages gerne, med respekt for mine ønsker.
Finn
De dårlige skinnesamlinger ved sporskifterne er en følge af dit sporsystems geometrim, der kan du blive nød til, at tilpasse korte skinnestykker.
Men der er helt andre problemer, nemlig dine højder, det skyldes måske, at du ikke er nået dertil endnu, men hvis du vælger 3D-visningen vil du se der ligger lidt arbejde, de strækninger der skal være skjulte kan du markere som tunnel.
Det ser ud til, at du har flere skinner liggende oven på hinanden, bla. de røde i lag 5.
Er der en speciel årsag til den store sporafstand du benytter på strækningerne ?
Har du overvejet at lade den blå station ligge lidt på skrå, det vil give et helt andet indtryk.
Himmerlandsbanerne
Suldrup
Ud over stor sporvidde er der også problemer ved begge stationer. De 2 spor yderst har ikke forbindelse med de andre spor, hvilket vel er en fejl.
Alle de sporskifter der er brugt i transversalerne på opstillingssporene er vel unødvendige.
Begge stationer kan vel ligge på skrå.
med venlig modeltog hilsen
Ivan
sporplaner
nimbussen
Tekniker
Spændende forslag, der kommer en ny version senere i nat.
Finn
nimbussen
Tekniker
Hej igen.
Nå det tog lidt længere tid med næste forslag.
Jeg overvejer at sænke det øverste (grå) lag, ingen grund til at det hænger så højt oppe i luften, men jeg ved ikke helt om jeg vil det.
Finn
Himmerlandsbanerne
Suldrup
Hej igen.
Finn
Ja det var så 2 af 4 forslag.
Ivan
sporplaner
Det nye forslag er væsentligt bedre på flere punkter, men der er stadig plads til forbedringer.
Det eneste jeg ikke helt kan se meningen med er den midterste sløjfe, hvis det er for at give mere kørestrækning, ville jeg forsøge at få mere synlig kørestrækning, evt. ved at lægge sporene i samme plan ved siden af hinanden.
For at kunne komme til godsspor og maskindepot fra begge retninger, mangler du traverser, disse kan med fordel placeres i kurven før og efter stationen.
Det giver den klare fordel, at du undgår S-kurver, det gives så lidt længere at køre når der skal skiftes lokomotiv eller lokomotivet skal have kul eller Diesel
nimbussen
Tekniker
Super gode ideer, jeg holder lidt sommerpause, tegner kun når jeg er på job
Min ide med "krøllen" i midten, er at lave en slugt hvor alle fire spor er synlige og krydser hinanden, det har vi nede i klubben, og det synes jeg godt om.
Vender tilbage efter d. 22 juli igen, har allerede næsten et nyt forslag klar, skal bare have lidt af dette med ind i det forslag.
Finn
nimbussen
Tekniker
Så er jeg tilbage med ver. 4 rev. 4.
Nu vil jeg gerne til at sætte forskellige andre ting på, så som græsskrænter op til de højere spor, og senere også huse og andre ting.
Men synes ikke jeg kan komme i gang med det.
Finn
Jeg syntes ikke, der er den store forskel på nyeste revision. Jeg syntes stadig der mangler plads til perroner og mulighed for, at tilkøre alle spor på stationerne fra samme retning.
For at lave skråninger m.m. skal du benytte frihåndslinjer. De kan benyttes som højdekurver og du kan give dem en hældning.
Hvis du har for store forskelle i højden, får du klipper, enten som vægge eller stikkende op af landskabet.
Bygninger skal have noget at 'klæbe' til, feks et stykke spor eller vej. Hvis du indsætter bygninger på stærkt skrånende terræn, kan det af hensyn til 3D visningen være en god ide, at lægge en frihåndslinje rundt om bygningen, således at bygningen ikke bliver gravet ned. se evt. her: http://www.mjkhh.dk/forum/viewtopic.php?f=36&t=272
Det kan være nødvendigt at justere højden på bygningen.
Træer, buske og skov skal også have noget at 'klæbe' til.
For at 'klæbe til' markerer du et stykke spor eller vej og indsætter bygning, tog, beplantning osv.
